Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2024 Фото: 3
Всем привет. Хочу укоротить провода 18AWG в 2.3 раза (сейчас около 28см, будет 12см), это на что-то может повлиять? В данный момент отклонения напряжения от номинала около 1%, и потребление тока по 12В линии всеми комплектующими около 13А. Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2013 Откуда: Тушино Фото: 0
Конечно повлияет, Вы тем самым уменьшаете потери на проводах, которые не может скомпенсировать ООС в БП. Ну это равносильно тому, что Вы замените провода в косах с 18AWG, грубо говоря, на 14AWG. Уровень нагрева проводов в косах не изменится, так как плотность тока сохранится прежней, а вот уровень падения напряжения на проводах Вы тем самым уменьшаете, то есть уменьшили в 2.3 раза, ибо уменьшили суммарный ESR в 2.3 раза подрезав длину проводов. Чем короче провод, тем лучше.
Ну, а будет 0.5-0.7%, грубо говоря, на разъёмах MB/GPU.
_________________ 09.10.1760/04.03.1813/02.05.1945, 02.09.1972/11.09.1979/13.09.1981 "Иногда надо понижать уровень изложения, учитывая аудиторию." (С) Аббат.
Последний раз редактировалось tak1973 30.03.2024 10:03, всего редактировалось 4 раз(а).
Mosfet писал(а):
обжим в разъеме после уменьшения будет плохо сделал
Неужели Вы думаете, что если у Вас будет качественный инструмент, то всёрано установку наконечников на провода Вы сделаете хуже, чем это делают китайцы?
Mosfet писал(а):
А вообще странная затея
Правильная затея! Провода не должны быть длинными, длина их должна быть тупо достаточная для нужд без избытка.
Сейчас имеется видеокарта с разъемом для питания 12vhpwr, подключена к блоку питания be quiet! Straight Power 11 650 Platinum через переходник на три 8-pin разъема, который шёл в комплекте с видеокартой. Увидел в магазине вот такой вот кабель 12VHPWR be quiet! CPH-6610, не удержался и купил. Теперь вот думаю, так как блоки питания Straight Power 11 серии не поддерживают стандарт ATX 3.0, то по своей сути этот кабель ничем практически не отличается от переходника, и фактически им является? И есть ли вообще профит от его использования, по сравнению с комплектным переходником, с точки зрения безопасности для той же карты? Так как с точки зрения удобства подключения, этот кабель плох, так как нормально сгибается он на расстоянии примерно 8 сантиметров от разъема 12vhpwr, то есть даже сомневаюсь, смогу ли, поставив его, вообще закрыть боковое стекло. Или, что мне кажется более вероятным, я попросту зря потратил 2 тысячи рублей?
По крайней мере, это уже коса, а не переходник на косу, то есть подключается непосредственно к самому БП, а не к косам 6+2. Плюс такой косы очевиден: меньше разъёмов на пути прохождения тока, меньше мест появления плохого контакта, меньше ESR. Минус: необходимо наличие на БП двух совместимых портов "+12В" на 12 пин.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
если дверца не закроется, то да, зря потратил. у меня фирменный 12vhpwr лежит в коробке, а пользуюсь китайским угловым с Али, потому как родные кабели абсолютно дубовые и их согнуть огромная проблема.
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
Вроде была какая-то тема, что из-за сильного перегиба возникают проблемы с этим 12pin. Может поэтому теперь все производители страхуются и делают их пожестче.
а толку, если крышка с ним не закрывается. производители стали делать угловые кабели, но продают их отдельно, а не вместе с бп. https://www.bequiet.com/ru/accessories/4759 бизнес есть бизнес
Сейчас этот форум просматривают: Anakeen и гости: 2
