Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 204 из 248 • <  1 ... 201  202  203  204  205  206  207 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
➜ Cooler Master PSU Calculator
➜ be.Quiet PSU Calculator
➜ Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Фото: 14
Всем привет. Система из подписи (проживает она в г.Новосибирск). Только ВК "Palit GeForce RTX 3070 GamingPro"
На данный момент имеется 3.5 годичный БП "Thermaltake TR2-650W Bronze". По спекам 3070, хватает и моего 650 ватники. Немного парюсь по поводу того что он уже не новый.
Система в полном стоке. Хотелось бы немного подразогнать ВК и память.
Вопрос, стоит ли переживать за текущий БП ? С 2060Super никаких жалоб на него нет. Не греется/не шумит.
Для покупки рассматривал.
1) https://www.onlinetrade.ru/catalogue/bl ... 84610.html
2) https://www.onlinetrade.ru/catalogue/bl ... 50593.html
R7 9800X3D
MSI X670E GAMING PLUS WIFI
Palit RTX 5080 GamingPro
DDR5 48GB 6000MHz CL30
PHANTEKS AMP GH, 1000W, Platinum
Fractal Design MESHIFY 2
GigaByte MO34WQC36 EK
Фото: 17
Husqvarna Deepcool DQ650M-V2L
Фото: 14
James_on писал(а):
650 вт менять на 650 ? Может быть, тогда ничего и не менять ? Профит то будет ?))) Я так понял, у дипкула стоит рассматривать только линейку Quanta ? тогда может, https://www.onlinetrade.ru/catalogue/bl ... 15037.html
R7 9800X3D
Фото: 17
Husqvarna можно и его.
Не 650 на 650, а меняем на качественные 650 Вт.
Фото: 14
James_on Мой, плох ? Не стоит на него 3070 цеплять или как ?)
R7 9800X3D
Фото: 17
Husqvarna ну, я бы не стал вешать его на видеокарту, которая, если судить по более старшим моделям, может выдавать "сюрпризы" в плане энергопотребления. Учитывая, что Thermaltake твой не обладает высоким уровнем КПД, ну и сюда же шумность добавить в нагрузке.
Фото: 14
James_on Этот дипкул безальтернативный ? В моем городе, Новосибирск, в пределах 7-8к магазин ДНС, будет ли ему альтернатива ? Не обязательно модульный.
R7 9800X3D
Фото: 17
Husqvarna нет, в этом ценовом диапазоне в твоём городе этот блок лучшим вариантом будет.
Всем привет!
г. Киев
система:
-MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI,
-Core i5-10600KF
-MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 3X OC
-Crucial 16 GB (2x8GB) DDR4 3200 MHz Ballistix Black (BL2K8G32C16U4B)
-ADATA XPG Gammix S11 Pro 1 TB
-be quiet! SHADOW ROCK 3
-Deepcool MATREXX 55 MESH ADD-RGB 4F
-Aerocool P7-650W Platinum
-планируется небольшой разгон в будущем без рекордов
Собрал на днях комп и столкнулся с проблемой рандомных перезагрузок во время игры во что-то более-менее требовательно на ультра/высоких настройках (в простое не замечено). В журнале событий появляется только ошибка " kernel power 41 (63)" ,которая генерируется при последующем включении винды и соответственно имеет нулевые значения.
-ПК работает в штатном режиме без разгона, в биос дефолтные настройки. Аномалий в биос не замечено.
-в стресс тестах ПК ведет себя нормально, перегрева нигде нет,
-мемтест проходит без ошибок
-биос обновлен до последней версии,
-win10, драйвера самые свежие.
БП выбирал исходя из информации в разделе и из списка рекомендованых моделей.Прошу помощи в решении этой проблемы. Есть-ли смысл в подключении доп питания видеокарты со второй линии 12v БП?
Фото: 17
VegaTrNT как подключена видеокарта от блока питания? Одним кабелем PCI-E или двумя?
Одним шлейфом с 8+8 пин
Фото: 17
VegaTrNT цепляй в два шлейфа и пробуй. Это капризная линейка видеокарт к принципу подключения.
James_on Обнаружил проблему когда переподключал питание. Не работает вентилятор на БП (ни сам вентиль, ни его подсветка ). Проверял и в простое и в нагрузке. По-скольку в корпусе его не видно из-за особенностей конструкции, заметить не переворачивая корпус было нереально :(
Теперь наверное просто вернуть в магазин не выйдет, хотя покупка была 3 дня назад. Скажут сдавай по гарантии,а это от одной недели ожидания. Эх...
В любом случае спасибо за помощь.
VegaTrNT Вам надо было брать БП на 750 Ватт, 650 Ватт для 3070-й карты уже впритык. Блоки питания надо проверять на работоспособность сразу, вынув из коробки и включать их в холостую, не устанавливая в корпус и не подключая к материнской плате. Тогда вы сможете вернуть его обратно в магазин в течении двух недель. Самое главное чтобы на блоке питания не было следов монтажа.
Фото: 17
Без выдумываний. Для RTX 3070 блока на 650 Вт вполне достаточно, если, конечно, там в паре нет разогнанного Core i9 10900k, разблокированного/Ryzen 9 3950x
James_on я посчитал его сборку на калькуляторе мощности, в примере с 3080-й картой, (3070-й в списке выбора не было) так калькулятор выдал БП вообще на 1200 Ватт. В Случае с 3070-й картой, если верить калькулятору - это получается что нужен БП на 850 Ватт.
Фото: 17
Не стоит забывать, что калькуляторы показывают требование к блоку питания с большим запасом. Если глядеть реальные тесты потребления, то окажется, что для RTX 3070 блока на 650 Вт с головой. Ессно, если ей компанию не составляет разогнанные в усмерть Ryzen 9/Core i9
Учитывая, что режим работы вентилятора в этом БП "полупасив 200-250 Вт" - то как по вашему - будет-ли вращаться кулер в холостом режиме??? RGB на нем кстати работает - из-за не самого удачного коннектора на шлейфе был плохой контакт с разъёмом 4 пин мат.плате (поправил, прижал плотнее и RGB заработала). Явных следов монтажа нет (хотя придраться можно всегда - было-бы желание). В общем буду пытаться вернут ь- все зависит от "настроения" продавца .
При запуске вхолостую вентилятор должен запуститься на несколько секунд. Потом он сам остановится. В некоторых полупассивных БП есть кнопка теста вентилятора для проверки его работоспособности.
Фото: 35
если она жрет 220-240 в играх, че 550 блок уже того? к примеру 8700+3070 на моем сисонике? а так обсерился хуанг знатно с этим 8нм самсунгом и жором своих карт как по мне
