FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или? Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего. Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Пусковой ток (Inrush current) проявляется только при включении полностью разряженного БП, а если UPS не on-line, то включение будет производиться от сети, а не от батарей, так что с ИБП проблем быть не должно. Если даже в AS-500 ёмкость входного конденсатора больше, то это может только улучшить работу БП с ИБП, а не ухудшить, т.к. должно увеличиться hold-up time.
Респект Вам, TyPuCToZ, и большое спасибо за объяснения Получается, что, как Вы говорите, этот Inrush current не перегружает Линейно-Интерактивный ИБП, так как в момент этого высокого тока при запуске компа не перегружается инвертор ИБП, потому что этот инвертор находится в выключенном состоянии. Включается же он у Line-Interactive ИБП в случае слишком заниженного напряжения в сети, либо в случае пропадания электричества в этой сети.
TyPuCToZ писал(а):
Про OEM блоки: большинство из них - это те же HCN/APN (или PNR от 500Вт), то есть упрощённые FSP Epsilon, те, которые 80Plus Bronze и хуже - точно, обзоров нет, что там внутри точно не известно. Зачем искать приключения там, где этого не стоит делать?
Приключений и необычайных удивлений мне, действительно, не хочется искать в деле замены блока питания . Поэтому я и обратился на этот форум . Ещё раз спасибо всем тем, кто отвечал на мои вопросы . Тяготею к покупке FSP Aurum S AS-400, но в случае, если я столкнусь со слишком большими ценовыми накрутками на этот БП в тех компаниях, через которые я собираюсь его приобретать/искать, то мне останется смотреть в сторону маломощных БП OEM-версий FSP.
Например
Блок питания FSP 300-60HHN 85 PLUS имеет привлекательные в плане работы с ИБП характеристики Input Current: максимум 2 Ампера при 230 Вольт. Причем данный БП не имеет автовольтажа. Так же у блоков питания серии HHN цифры Output Min.(A) для шин питания 3,3V , 5V и 12V меньше, чем у БП серии APN, не говоря уже о БП серии PNR до 500 Вт. А то, что эти цифры меньше, способствует, как я понял, уменьшению вероятности высокочастотного попискивания БП, которое может быть вызвано слишком низким потреблением тока у подключенного к блоку питания железа.
Короче говоря, если у меня не сростётся с покупкой FSP Aurum S <AS-400> (мой бюджет ограничен, я не рассчитывал, что мне придётся покупать БП дороже 2500 руб.), то я думаю приобрести либо FSP 300-60HHN 85 PLUS, либо OEM-блок питания FSP из 80 PLUS GOLD серий, например из серии EGA. И приобретя OEM-блок питания из перечисленных серий, я готов, пожертвовав гарантией, отфотать его внутренности и выложить на этот форум, чтобы у желающих, включая меня, была возможность понять, что собой представляет данный БП. Думаю, что такие мои деяния принесли бы пользу форуму, но осуществлять я их готов, естественно, только с одобрения модераторов форума
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Joyful_condor, ИМХО, если AS-400 купить не удастся, стоит взять AS-500 и не мучаться.
Joyful_condor писал(а):
FSP 300-60HHN
Это же недо-Epsilon, платформа не ужасная, но уж очень устаревшая.
Учитывая вентилятор 80мм и шумность большинства FSPшных БП, эти БП шумные с вероятностью почти 100%. Но в отличии от моделей с вентилятором 120мм, тут огранизовать тихое и достаточно эффективное охлаждение может и не получиться.
alex000white писал(а):
фото FSP250-60EGA (90) 250W 80 Plus Gold
Хмм, упрощённый FSP Aurum... Та же FSP6600. Вентилятор вроде как 1700об.
Понятное дело, что есть ещё более козырные по внутренней начинке блоки питания, но меня качество изготовления Aurum S полностью устраивает
Вам есть смысл обратить внимание на дальнейшее развитие линейки - FSP AURUM 92 PLUS Platinum, например PT-450M, http://www.easycom.com.ua/power/fsp_pt-450m/?lang=ru . Положительная разница по сравнению с понравившейся Вам моделью налицо - КПД, все электролиты - высокотемпературные Nippon Chemi-Con, вентилятор на гидродинамическом подшипнике, полумодульная система кабелей и др. Далее очень интересный момент - в продаже замечены блоки с загадочной маркировкой "FSP Aurum Platinum 550M": http://www.computermarket.ru/main/catal ... px?from=YM , http://www.karin.ru/price/search/?text= ... ubmit.y=11 , я приобрел такой по последней ссылке - это оказался FSP AURUM 92 PLUS Platinum PT-550M, по цене менее $70 (!!!), я в легком трансе .
Предложение отличное, даже если Aurum Platinum такие же относительно шумные как Aurum Gold, то это можно простить двухкратно за такую цену. А если еще и тихие как Aurum S...
Полностью согласен! PS. По вышеприведенным мною ссылкам цена на этот блок снизилась до 50$!!! Это, на мой взгляд, делает его источником питания всех времен и народов в своей мощностной категории ! Не понимаю я чего-то в ценах...
Подскажите какой лучше взять Epsilon Pro 85 PLUS\EPSILON 80 PLUS под 2 видеокарты (пока стоит одна 7850-oc) и процессор broadwell 4-8 ядерный неизвестно (пока стоит g3258) Нужен именно Epsilon.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2011 Откуда: Йошкар-Ола Фото: 4
EPSILON 80 PLUS точно нафИк, я помнб собирал на нем и кросс и слай, это был капец. было их два за все время, 600ватт и киловатник. Очень не надежные. EPSILON PRO 85 PLUS не имел чести к знакомству, говорить не буду. Но в последную систему на днях взял FSP Aurum c голдовым сертификатом, на 850 ватт, и привет свисту дросселей. Теперь наверно эта фирма для меня умрет.
AntiFreeze666 ок сенк тоже слышал от compmaster (канал на ютубе владельца-инженера сервис-центра) что fsp уже не те что раньше, да и в общем техника за последние 10 лет делается не такая долговечная.
Добавлено спустя 11 часов 48 минут 20 секунд: Поторопился я с вопросом, нужна инфа про Aurum S
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
ExugHblu Если судить по 550-ваттнику http://www.easycom.com.ua/power/fsp_aur ... 0/?lang=ru , то в принципе прилично и не очень шумно. Но видно, что стабилизация групповая - напряжения значительно гуляют. И его явно удешевили - поставили конденсаторы Teapo (в обычном Aurum были более серьезные United Chemi-Con). Я бы брал под пару видеокарт не Aurum S, а в том же бюджете Zalman ZM700-SV, например. http://www.ixbt.com/power/psu/zalman_zm700-sv.shtml
Master2007 Ну на более мощных Aurum S я думаю японские конденсаторы стоят (уточняю). Надо определиться с мощностью сперва. Мне нужно с золотой сертификацией и чтобы мощности небыло в излишке и не модульный. А по поводу вентилятора то есть возможность в любой момент поставить Scythe Grand Flex.
Тепловые потери на полной мощности в 700 Вт при КПД 88% (Gold) 700/0.88 - 700 = 95.45 Вт, на 85% (Silver) 700/0.85 - 700 = 123.53 Вт, т.е. еще 28 Вт дополнительно. Даже если у Вас это будет работать 24/7, то это доп. расход электричества в месяц 0.028 * 24 * 30 = 20.16 кВт*ч. Они стоят порядка 70 рублей. На 2 бутылки пива не хватит. А если работа не 24/7 и не на полной мощности - выигрыш еще пропорционально меньше. Соответственно существенного преимущества 80+ Gold по сравнению с 80+ Silver (у ZM700-SV) при прочих равных не дает. Что касается дополнительного нагрева схемотехники этими 28 ваттами, то платформы Enhance к этому лучше готовы, чем FSP Aurum - посмотрите на их радиаторы силовых ключей. По "немодульности" ZM700-SV тоже отвечает Вашим требованиям. Главное, что он стабильнее Aurum S: в нем раздельная стабилизация напряжений на магнитных усилителях, против групповой у Aurum.
ExugHblu писал(а):
но обязательно брать 700?
А какого уровня видеокарты будут? Если 2 карты уровня GTX770/GTX680/HD7950/R9-270x, то оптимальной мощностью под них с учетом возможного разгона видится именно 700 Вт. Ставить же 2 карты более низкого уровня не слишком осмысленно: правильнее поставить 1 топовый одночип типа GTX780Ti/R9-290x, будет та же производительность, а возможных проблем со SLI/CF не будет.
ExugHblu Если под одну HD7850, то оптимально под Ваши требования, пожалуй, так: http://www.regard.ru/catalog/tovar43390.htm - и 80+ Gold, и не модульный, и не шумный, и стабилизация на DC-DC преобразователях (еще лучше, чем раздельная на МУ).
Во это серьезный БП! Лучше добавить 700р и взять на 650W. Я просто еще незнаю понадобиться ли мне вторая 7850, или нужно будет менять её на одну более мощную а старую продавать! Так конечно high-end мне импонирует.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
у кого -нибудь есть опыт общения с Fortron FSP250-60HHN, что-то нигде не могу ничего про него найти. Нужен маленький и экономичный папелаЦь для модинга в слим корпус. Интересно у него вторичка уже на синхронных транзисторах или всё ещё на диодах. http://www.fsp-europe.com/professional/fsp250_60hhn_85plus.php
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Извиняюсь, что немного не в тему, но раз речь зашла о Zalman, то как Вам вариант Zalman ZM700-LX? За свои ~ 3 000 руб на данный момент - 700 Вт общая мощность, 696 Вт по 12 В, DC/DC, длинные и качественные шнуры и т. д...
TechnoID Производитель стремный - Hui Cheng, и КПД какой-то уж очень низкий - либо будет греться, либо будет шумный. Уж лучше в этом ценовом диапазоне как раз по теме: FSP SPI Pro 700W. Хоть и групповая стабилизация, но приличная, КПД существенно выше, должен быть более тихий.
