Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2013 Откуда: Тушино Фото: 0
Razdor, не надо рассчитывать на то, что HDD и SATA порты на материнке могут поддерживать режим Power Disable Feature. Лучше рассчитывайте, на то, что, при запуске системы, все носители в системе стартуют единовременно и каждый носитель кушает Ватт эдак 20-30. В принципе для Вашего конфига хватит БП на 400Вт.
В связи с переездом, решил перед перевозкой предварительно вытащить из системника тяжелые кулер и видеокарту. Так как карта имеет разъем 12vhpwr, и подключена к питанию двумя косам через переходник, думаю, как лучше отключить видеокарту от блока питания, чтобы лишний раз не раздраконивать этот разъем. Подскажите, что лучше, не вынимая переходник из самой карты отсоединить его от кос питания? Или лучше не вынимая переходник из карты, и не отсоединяя его от кос, просто отсоединить сами косы от БП?
Добрый ночи, форумчане. Стоит Thermaltake Toughpower GF1 850 PS-TPD-0850FNFAGE-1 850W Gold купленный в начале 2020 года, недавно купил карту 4070super и как вы поняли пришлось пользоваться стрёмным переходником. Но позже узнал, что необязательно иметь БП с 12vhpwr, а можно просто взять провод который будет подключаться в бп в два/три слота Pcie, на озоне такие продаются, от дипкул, корсар но от Thermaltake не нашел. Что посоветуете, брал ли кто-то сторонний провод к бп данного производителя и какой в таком случае, может быть стоит написать в иностранную поддержку (но наверное отпишут и пошлют) и попросить его там? Ибо узнал, что существует конкретно подходящий к моему БП: Sleeved PCIe Gen 5 Splitter Cable (AC-063-CN1NAN-A1), но в магазинах страны его не найти, были они когда-то в ОТ но распродались и более не появлялись.
Ребят, помогите пожалуйста. Пересобрал систему 7800x3d и 4070 ti, но оставил старый блок riotoro enigma на 750 ватт, его должно хватать как я понимаю. Если запускать игрушку, то через некоторое время с видеокарты пропадает сигнал, видюха точно рабочая. Прогнал occt тестируя power - сыпется ошибки. Походу ему хана и надо брать новый?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Есть вероятность, что данный БП уже не удовлетворяет требованиям ВК серии 4ххх, которые характерны тем, что кратковременно, в течение 100 мс, потребляют 200% мощности от БП. Проверить можно только одним способом - подкинуть на замену современный БП, изначально совместимый с ВК 4ххх. Уже был опыт пользователей, которые столкнулись с этим эффектом старых БП, по мощности достаточных, и далее с излишком, но не готовых работать с ВК 4ххх.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
Q84 копай в сторону новой системы, если на старой всё норм было. либо подкинь другой БП, необязательно бежать за этими якобы "новыми" АТХ 3.0/ 3.1 блоками, это всё фуфло. спайки у 4070ти даже 400вт не достигают
Q84 писал(а):
Riotoro enigma g2 750
Внутри SeaSonic FX. Может быть выключение от скачка тока нагрузки, по крайней мере у SeaSonic FX была такая проблема и видимо Riotoro enigma g2 передалось. А какой БП на замену поставили? Что Вы сразу модель не пишете, нам догадываться надо?
Ребята,случайно кинул в sys fan запитанную от бп вертушку(забыл вытянуть), комп естесно не включился(никаких шипений писков трексов дыма не было).Бп после обесточивания минут через 10 ожил и все остальное вроде тоже. Sys fan'ы на материнке живы, вертушки крутит.Есть повод для беспокойства? бп старичек фанлесс чифтек gps500c. Железо как-то странно себя не ведет и вполне себе проходит стресс-тесты (7500ф,b650m ds3h). ХЗ чем это все проверить еще.
