FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или? Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего. Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
КПД какой-то уж очень низкий - либо будет греться, либо будет шумный
Возможно, все не так уж и плохо - блок, вероятно, просто не проходил официальную сертификацию из-за того, что рассчитан только на эксплуатацию в наших сетях ~220 В. Все-таки DC/DC - по теории КПД должен быть хорошим, соответственно и греться не должен. В общем, осталось дождаться нормального тестирования ...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
TechnoID Топология и КПД напрямую не связаны. КПД в первую очередь зависит от ESR схемотехники (транзисторов, конденсаторов) - у дешевых низкого ESR не будет. http://translate.google.com/translate?d ... 3D43662305 - с трудом получается бронза, на высокой нагрузке точно будет шумный (судя по промеру под нагрузкой пирометром - схемотехника 80 градусов максимум, такое при 82% КПД возможно только при хорошем продуве). Ну и конденсаторы, естественно, не из дорогих. Самое лучшее, что есть - Teapo (основные на выходе и дежурка), но на выходе есть и Su'scon. Чудес в 700-ваттнике за $70 обычно не бывает, тем более от производителя, ничем особым себя не зарекомендовавшего.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2013 Фото: 3
Здравствуйте форумчане! Проблема в следующем, имеется блок питания http://catalog.onliner.by/powersupply/f ... n85plus600 и профильное железо. В обзорах написано что блок тихий, а у меня гудит частенько (не всегда) и даже без нагрузки. Так и не понял алгоритма шума. Воздух выдувает чуть теплый. Корпус с открытой крышкой. Что может быть, либо вентиль крутится на максимуме либо смазать его нужно? Как лучше проверить? У кого такой блок питания, шумит?
_________________ Ryzen r7 7700, asus tuf gaming b650m-e wifi, ASUS Prime rtx 5070ti, Seasonic FOCUS Plus 650 Gold, Patriot Viper Venom 2x16ГБ DDR5 6000 МГц
Ovalnekrug Регулировка вентилятора происходит не от мощности, а от температуры по собственному термодатчику. Соответственно нужно определить причину, по которой термодатчик завышает ее. Внутри застряло много пыли?
Не разбирал еще так как был на гарантии, вглядывался внутрь, вроде нет пыли, так он с момента покупки так гудит. В гарантийку не нес, думаю для них это не аргумент (что по обзорам не шумит). Сейчас гарантия закончилась, думаю разобрать и заглянуть внутрь. А обороты вентилятора никак програмно не померять? Сейчас это пишу и работает тихо)
Программно - если у него нет желтого провода (тахометра), то нет. Обычно в БП ставится вентилятор без тахометра. Но существуют оптические тахометры, у которых можно наклеить на лопасть вентилятора отражающую наклейку и он будет подсчитывать, сколько раз за минуту эта наклейка прошла через определенное положение. Именно такими пользуются обзорщики БП, когда строят графики оборотов в зависимости от нагрузки.
Приобретен FSP750-50ARN. Неприятно удивил уровнем шума даже в простое. Раньше был FSP ATX-400PNF очень тихий. Что можно придумать для повышения акустического комфорта? Насколько понимаю минимальная скорость вентилятора слишком высока для тишины. Но хотелось бы обойтись без замены вентилятора. Силиконовые гвозди/прокладки/накладки дадут эффект? Есть ощущение вибрации вентилятора, шумит не только поток воздуха, вентилятор издает гул. Если менять вентилятор, то на какой. У штатного cfm наверно под 100. Вариант возврата не рассматриваю .
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
стал обладателем fsp aurum pro 1200, и вентилятор меня жутко нервирует прям не ожидал такой подставы. Можно конечно сказать, что обычный пользователь ничего не заметит не приятного - но обычные бп на киловатт врядли поставят в пк))) Вентилятор издажёт характерный механический шум, от подшипника. Вроде бы должен стоять гидро-динамик, тоесть его даже не смазать. С метра уже не слышно, но вблизи на фоне полу бесшумного системного блока, даже с закрытой крышкой отчетливо слышно. Возможно это косяк именно того экземпляра, который у меня тк блок не новый а бу. Но, я не смог найти в продаже 135мм кулер, который можно было бы взять на замену - у родной рассчитан на силу тока аж в 1 ампер! А какойнить zalman F4 со своими 200ма туда совершенно не подходит из за низкого давления и мощности/ Послушал второй 1200й - точно так же шумит вентилятор((
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2016 Откуда: Донбасс Фото: 0
Доброго. Для i5-6600 и GTX 970 нужен качественный БП. Присмотрел FSP ATX 550W ATX-550PNR. У меня электросеть не стабильна,бывают перепады от190v до 220v. Ну,с 220v всё понятно,а вот при180-190v мой компуктер заведётся с этим БП? И ещё интересует качество этого БП. з.ы. Вот,уже завтра-послезавтра надо БП покупать,ответьте пожалуйста. з.з.ы. или может подскажите какой другой БП для моих условий с электричеством?
mitus74 Там APFC, его достаточно для нормальной работы при 180-190 В. Но лучше взять FSP600-60HCN. Во-первых, он новее. Во-вторых, там 2 разъема PCI-E, что скорее всего потребуется для GTX970 (иначе потребуется использовать переходник).
