Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 206 из 248 • <  1 ... 203  204  205  206  207  208  209 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
➜ Cooler Master PSU Calculator
➜ be.Quiet PSU Calculator
➜ Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Фото: 7
oleg67oleg писал(а):
потянет блок ?
Без проблем.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Добрый день. Потянет ли Блок питания CX650M для игр на максималках и стриме : z490 UNIFY, i7 10700k, водянка 360, ddr4-4 3600, ssd480, hdd 7200 1t или поменять на м.2 ssd .
Фото: 17
Pozirak хватит.
Видео карточка 2070 супер или 2060 супер жду скидок на амазоне.
Фото: 17
Pozirak с ними тоже хватит.
Если заменить ССД и Хдд на м.2 ссд будет ли прирост мощности или не стоит заморачиваться .
Фото: 17
Pozirak прирост мощности в каком плане? Если энергопотребления, то нет, скорее наоборот.
Спасибо за инфу. На этом всё.
Здравствуйте потянет ли данный бп систему? https://www.citilink.ru/amp/catalog/com ... gIBnvD_BwE
Проц: ryzen 3600x
Вк: msi 3070 gaming trio x
Ssd: samsung evo 860 500гб
Оператива: 16gb 3200
Фото: 17
xnova666 страница не найдена. Но, если мне память не изменяет, там был Thermaktake GF1 650W. Хватит с запасом.
James_on Спасибо
Статус: В сети
Фото: 190
Pozirak Потянет.
Добавлено спустя 40 секунд:
xnova666 Должно хватить.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
в свете выхода 6800хт, и инфы о том что она жрет поменьше 3080, хватит ли блока 650вт (Aerocool HIGGS 650w)
система:
проц : 8700
2 плашки самсунг - 2х8гб
6800хт видюха (планируется)
3 кулера в корпусе : 2 х 140мм, 1х120мм
hdd : segate 5400 оборотов
ssd : 512 мб crucial
видел информацию что у людей 3080 в нагрузке комп жрал 530-570вт, но опять таки х3 какой там комп был... надежда на то что 6800хт жрет меньше 3080 оправдана для 650вт блока?
Фото: 17
Ire по мощности хватит, а вот по стабильности нагрузок - не уверен на все 100%.
Radeon 6800XT в играх потребляет ~ 270W, соответственно в данном случае с процессором i7 8700 блока на 650 Вт будет вполне достаточно.
James_on спасибо
Добрый день!
Планирую систему (примерно)
intel i5-10400F,
мать:MSI B460M PRO-VDH WIFI
корпус: с 5 "крутилками" + SSd+ HDD
Подойдет? ATX Corsair CX 600 (CP-9020048) брал примерно в 2017.
Заранее спасибо :-)
В темноте слепец — самый надежный проводник. В эпоху безумия пусть тебя ведет сумасшедший.
Фото: 17
Подойдёт.
Доброго дня. Вчера вечером приехали, наконец-то, из USA 2 FE 3090, в выходные 10900К и Strix Z490 заберу из днс. Планирую все это дело записать от старого KCAS-700W, его же хватит под такую систему? Корпус H210i + 6 HDD 4 Tb
Фото: 17
Smit6475 я бы не стал рисковать такое железо вешать на этот блок. Обзаведись вариантом по мощнее и по качественнее.
Статус: В сети
Фото: 190
Smit6475 Не потянет. Блок конечно, как бы помягче сказать.
Maroder Отличный блок, у меня тоже есть CX600M и CX500, только они у меня с 2013 года.
Сейчас этот форум просматривают: frostofrost и гости: 19
