Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2011 Откуда: Майкоп Фото: 0
Приветствую Вас! Подскажите пожалуйста, имею бп AX850, стал включаться с задержкой от 10 сек, до минуты, либо никакой реакции на нажатие кнопки. Приходится щелкать выключателем сзади, можно один раз выключить включить, а можно раз 10 и только тогда включается, и то не всегда. Включится, заставку покажет и опять тухнет и не перезагружается. так же после настроек в биос, после изменения и сохранения настроек, может потухнуть и не включиться. Так же после нажатия на кнопку перезагрузки, тухнет и не включается. В ремонте меняли то ли высокочастотные транзисторы, то ли высокочастотные конденсаторы, но хватило этого на 3-5 включений. конфиг компа предоставляю: CPU: Intel Core i5-2600k 4,8GHz 1.46V Cooler: Thermalright Archon 2xTY-147 MB: Gigabyte Z68Xp-UD4 bios: U1l RAM: 2x8Gb Hynix HMT351U6CFR8C-H9 1333 @ 2133Mhz (9-11-10-24 1T 1.7v) Video: Gigabyte GTX 1080ti @ 2030Mhz Power: Corsair 850AX Sound Card: Asus Phoebus SSD: Plextor M5S 128Gb HDD: Western Digital Caviar Blue 1Tb + Green 750Gb + Green 1Tb + Green 2Tb + Green 3Tb + Seagate Barracuda 2Tb DVD-RW: Sony DRX-S77U-В DVD±RW FaN Control: Scythe Kaze Master Pro 5.25'' Как быть? Стоит ли отдавать в ремонт в другой сервис?
_________________ i9-9900k@5000/Z390 Aorus Pro WiFi F12j/G.Skill Trident Z 32GB/Gigabyte GTX1080ti/Fractal Design ion+760p/ADATA SX6000LNP 256Gb/Asus Phoebus
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2014 Откуда: Крым/Евпатория
есть два чифтека, с одинаковыми симптомами. сначала один загнулся, через год второй. силовуха живая, вкинул новые кондеры по вв, так чисто ради профилактики. оба бп на sitronix st9s313, то бишь ps113. стандбай твердые 5в. рандомно садиться напряжение пс_он до 2.3в, иногда даже с них заводиться, но как то напрягает, мож кто сталкивался?
Здравствуйте! Ребята, подскажите! Попала дистиллированная вода внутрь блока питания (seasonic prime 1300w). Посушил. Теперь проблема в том, что комп включается и сразу выключается. Для чистоты эксперимента установил БП из старого компа и материнка стабильно заработала. Приходил мастер, но внятного ничего не сказал (в плане причины и ремонта). Вроде как напряжение послеивключения сразу падает в блоке питания. Конкретно сказал, что проще купить новый. Подскажите, какова наибольшая вероятность причины и стоит ли заморачиваться с попытками ремонта?
Подскажите, люди добрые, FSP 500w, сдох вентиль 0.30А, заменил на 0.23А . Система FX6100 подразогнан чутка + 1070, под нагрузкой в играх греется блок, сбоку болтик посередине БП довольно горячий, без нагрузки на видяху чуть тёплый. МОжет вентиль поставить по-мощнее или потребление уменьшить видяхи или купить новый?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2016 Откуда: Норильск Фото: 17
Понятно, что закипел, но вот почему... Хотя я уже всё почистил и поменял, БП дальше продолжает шпарить. За одно и подшипники в кулере поменял, шумели. 10 лет не приговор.
