Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 208 из 248 • <  1 ... 205  206  207  208  209  210  211 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
➜ Cooler Master PSU Calculator
➜ be.Quiet PSU Calculator
➜ Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Для профильной системы (Ryzen 2700+ B450+RTX 3070) планирую апгрейд процессора, как цены/наличие 5000 семейства Ryzen устаканятся.
На текущий момент используется БП CHIEFTEC 500W GPS-500C, +12VDC заявлено значение 498Вт.
Судя по мониторину HWiNFO - RTX 3070 в пике потребляет до 245Вт, а текущий процессор ~65Вт плюс ~50Вт довить на потребление остальных комплектующих.
Итого сейчас теоретически получается ~360Вт.
Если заменить процессор на 5900x, который судя по тестам один кушает около 200Вт, то в сумме получается 495Вт по +12.
Чисто теоритически текущего БП должно впритык хватить, но это только теория и надо тестировать.
ASUS (RECOMMENDED PSU TABLE) рекомендует блок питания на 750Вт, под связку RTX3070+R9.
Не понятно это я ошибся в расчетах или ASUS с большим запасом рекомендует БП?
В теме видел что 5600x + 3070 потребляет ~400Вт.
Если кто-то замерял потребление реальной конфигурации 5900x + RTX 3070, то поделитесь информацией.
AMD Ryzen 9 5900x/ASUS ROG STRIX X570-F/GF3070/4x32Gb
Фото: 17
AlkaliX Ryzen 9 5900X потребляет ~150 Вт. Сюда прибавляем RTX 3070 с её потреблением ~240 Вт. Сюда накидываем в сумме потребление остальных компонентов, ~100 Вт.
По итогу: 150+240+100 = 490-500 Вт. Вот примерно от этих цифр отталкивайся. Соответственно, сюда БП на 650 Вт вполне будет подходящим вариантом. Тем более, в игровой нагрузке жор будет меньше.
Система в подписи, по замерам из розетки в играх жретт 350ватт,но это с андревольтом,без него 400ватт
Для игр 500ватт по 12вольт линии должно хватить
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Спасибо за подсказки.
Чисто теоретически мой старенький БП должен справиться, надо только мультиметром померить, что-бы понять насколько стабильно он держит напряжения в нагрузке после нескольких лет эксплуатации.
AlkaliX
Я на свой профильный бп буду вещать 5900х+6800
Там макс будет 450ватт..запас будет
Имеется БП Chieftec APS-450S 450W , есть потребность подключить ASUS GeForce GTX 660 DirectCU II на самой карте написано что минимальный БП нужен 450W с током по 12в до 24А , сам БП имеет один 6 pin контакт для видеокарты, будет ли достаточно даного БП для пинания видеокарты? подсобите , а то начитался всего , вроде и подходит но сомнения есть.
Фото: 17
SNiki а остальной конфиг чем кормить собираешься? ;)
Остальное железо какое?
James_on Извините завтыкал с этим Мать P8H67-M EVO ,проц I5 2500 охлаждение боксовое
оперативки 2х4 =8 гига , WD Blue 1Tb-2 шт , SSD 860EVO 250.
Считал https://outervision.com/power-supply-calculator много чего прочитал и на сайте и в разных источниках , а мне бы послушать человека у кого опыт есть практический или кто разбирается больше чем я.
Данный сайт вроде показывает что подойдёт я путаюсь с током по линии 12В....
Видеокарта имеет базовою частоту 980 но в процессе происходит авторазгон и бывает поднимается до 1124, проц тоже немного сам подымает частоты но незначительно, вроде всё.
Последний раз редактировалось SNiki 15.12.2020 0:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
SNiki по сухим цифрам, конечно, этого блока хватит для такого конфига в играх, без разгона и сильных нагрузок типа FurMark, OCCT и прочее, но меня смущает начинка блока.
По APS-450S обзоров внутренностей не нашёл (может, особо не искал), но по его старшей версии APS-550S отмечу, что внутренности там "так себе". Групповая стабилизация напряжений, высокие пульсации и довольно шумный. Другими словами, чтобы не "грузить" техническими составляющими вешать на этот блок такой конфиг я бы посоветовал с осторожностью.
James_on Спасибо. На APS-450S нету нормальных обзоров, сам много искал. Гнать что-либо или нагружать не буду, это точно, в основном будет для игр на мониторе 19". И это на время, около месяца, чтобы скоротать зимние вечера.
Скажу за APS-550S, именно на этом боке и стоит вся эта система, с видеокартой около 5 лет,хотя блоку уже лет 10, временно надо перейти на APS-450S За всё время только недавно полетела дежурка, починил работает дальше. Видео на гнал саморазгон всё делает, пробывал правда немного с процессором играться, ради интереса, не для разгона мать и камень.
Скажу и за APS-450S: на нём стоит процессор Intel E 5700 3,00 GHz оперативка DDR3 2х2=4 гига, мать не помню, недели две пробывал видеокарту Gainward GeForce GTX460 GS 1GB, 256bit немного в разгоне с завода, так она имеет 2 доп питания 6 пин , так как один есть на блоке второй питал от молексов через переходник, полёт нормальный.
Если сравнивать по программе то сумма по ватах при I5-2500 по линиях 3.3V и 5 V всего на 10 Вт больше. По линии 12V уже больше, от 23 до 38 Вт в зависимости от частот, хотя GTX460 имеет два доп питания и мощнее по описанию.
Выходит интересное сравнение I5-2500+GTX660 почти равно Intel E 5700+GTX460 по потреблению, хотя может и не так , я просто делюсь мыслями может кому поможет, что скажете?
Фото: 17
SNiki писал(а):
что скажете?
Что скажу. GTX 460 +/- идентична с GTX 660 по потреблению. Но дело тут не только в сухих цифрах. Поэтому и отметил, что подключить можно, но хотя бы смотреть. Потестить в конце концов по напряжениям, сделать осмотр внутри блока на наличие/отсутствие вздутых кондёров.
James_on Тоесть, сначало осмотреть БП изнутри и если всё нормально то осторожно пробывать запускать систему, я вас правильно понял?
Фото: 17
SNiki ну осторожно запускать не получится. Сразу старт. Я имею ввиду нагрузки не давать конские по типу Furmark и ему подобные. Игры, проверить, желательно напряжения, как держит. Осмотреть изнутри. Это максимум, что можно сделать в домашних условиях, если нет оборудования.
James_on Если можно скажите как проверить напряжение (знаю что должно быть в определённых допустимых границах) , через программу к примеру (AIDA64) в процессе теста, или как то в процессе игры скажите как сделать правильно. Заранее спасибо.
Фото: 17
SNiki мультиметром, софтовый мониторинг напряжений - такое себе занятие.
Подтвержу, на днях тестировал свой конфиг под нагрузкой, софтверный мониторинг показывал просадки в нагрузке блока питания через OCCT по +12 линии, до ~11,9.
Достал тестер и померял напрямую +12 от блока, при любых нагрузках ровно 12,18, вот так вот.
Фото: 72
Софтверный где меряет? На матери возле разъёма питания?
Закон Ома никто не отменял. Есть падение напряжение на проводах и на разъёмах.
Если интересует стабильность работы самого блока питания, то как раз на свободном разъёме тестером и нужно мерить.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
James_on писал(а):
мультиметром
я думал просто промерять напряжение на выходах БП , но это будет без нагрузки , а замеры при работающей системе , это ж надо знать куда щупы ставить.
Можете просветить как это сделать куда щупы на плате тыкать.
Можно подробней на примере, где что измерять.
Фото: 8
Прошу совета по БП.
В профильный конфиг на замену EWGA GTX 1070 заказал Sapphire 6800 XT Nitro+ SE.
Блок питания 5 лет гарантийных отработал и я заменил вентилятор, так как появился гул без особых нагрузок на блок. И вот ему пошел уже 7-й год.
В теме по выбору видеокарт мне написали, что для новой видеокарты нужно его заменить на более мощный. Хотя бы 750 ватт. Посмотрел офсайт Sapphire - они там для 6800XT вообще БП рекомендуют от 850 ватт.
А вот прошелся по этой ветке форума, и вижу, что люди на 650-ваттных и 6800ХТ и RTX3080 используют. Да и процессоры у них явно не мой i7-8700, а мощнее. Подскажите, действительно ли мне обязательно менять БП?
И если это действительно необходимо, то приблизительно на что именно?
i7-8700+Noctua NH-U12P
Asrock Z370 Pro4
Crucial Ballistix Sport LT 2x8GB DDR4-2666/3066
PowerColor RX 6800 XT Red Dragon
Antec HCG850
LG 32QN600-B
Фото: 17
SNiki в шапке темы >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке. есть картинки с изображением колодок, при нагрузке БП как раз минусовую клемму в чёрный пин, а плюсовую в пин, который хотим замерять, например, жёлтый. Смотрим.
Valya1970 ну, если судить по профилю, то CFT-650-14CS блок тоже не фонтан по нынешним меркам. Довольно шумный, низкий КПД, да и пульсации оставляют желать лучшего. По сухим цифрам его хватит, в принципе.
