Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 209 из 996<  1 ... 206  207  208  209  210  211  212 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Вельд писал(а):
Talyan, имхо, есть запас (без разгона такая система берет не более 200W).
1. 200W только по линии 12в или в общем?
2. Проц на ядре ClawHammer вроде прожорлив?
3. Если добавить еще 1gb оперативки система сколько будет брать ватт?
ЗЫ. Хорошо ли етот блок питания? Или надо было взять gembird 450w psu5?
Submoderator
Фото: 28
Talyan
1. Я оцениваю общее потребление.
2. Да, прожорлив (без разгона он берет в пике, имхо, до 85-90W), но общее потребление твоей системы без разгона - на уровне 200-210W.
3. Имхо, 1 Gb оперативки -> ~ +10W.
З.Ы. "Хорошо" - не знаю.. Если достаточно этого БП по мощности, и комп не зависает/не перезагружается в играх из-за недостатка питания - тогда хорошо.
Захотелось видеашку поменять на 8800GTS 320Mb
встал вопрос по поводу мощности блока питания хватит ли его??
Профиль:
CPU: intel Core 2 Duo E4300@3000 напряжение 1,38В
Cooler: ThermalTake Big Typhoon
ASUS P5K SE(этот компонент установлен временно)
2*1024Mb Hynix DDRII-667@835
256 Mb Palite HD2600XT Sonic
Samsung 160Gb - 160JJ
DVD-RAM, DVD+/-R/RW LG GSA-4081B
SB Audigy 2 ZS + Beyerdynamic DTX800
Корпус InWin J508
PSU Thermaltake TR2-470W (реальных 420W) по 12V~26A держит
Башкортостанцы присоединяйтесь>>>http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=109428&postdays=0&postorder=asc&start=0
Submoderator
Фото: 28
Виктор-Уфа, имхо, хватит (такой конфиг с новой видеокартой возьмет в пике 17-18А с линии +12В).
Собераюсь поменять свой Thermaltake Purepower RX400W ATX 12v 2.2 Version
на нечто такое: Power Supply АТX 550W FSP P4 24 pin ATX-550-80GLN , 2 SATA, 6 molex, 12 cm fan, active PFC
хватит ли его для моей системы, со средним разгоном:
Проц: Core2Duo E6550
Мать: Asus P5B Deluxe
Память: Patriot 2х1Гб(DDR2-800 )
Видео: GeForce 8800GTS 320Mb 320bit
Кулер: Titan Vanessa
Хард: MAXTOR 320Gb SATA II
Привод: DVD-RW
Вентиляторы 3 штуки
Планирую поставить еще два винта, и видяху типа 8800GTX
Submoderator
Фото: 28
NI1K, да, хватит.
Вопрос такой образовался, посадил доп. питание видео карты и винт на один шлейф БП, ничего плохого от этого винту не будет?
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
Submoderator
Фото: 28
Silver8-), о каком БП, винче и видео речь? А то у тебя в профиле, извини, каша..
Вельд БП HiPro 400W standart 1.3, проц питается по линии +5 специально для этого БП и подбирал. Видео 9800ХТ и винт ВД 160Ггб, сидят на одном шлейфе + ещё 2 кулера 80.
Submoderator
Фото: 28
Silver8-), тогда можно не волноваться - все нормально (ибо в БП одна шина +12В).
Добрый день!
Была конфа:
Core2Duo E4400 (200*10@266*10) BOX
P5B Deluxe Wifi-AP
две планки по 1Gb Corsair XMS2
Gygabyte 8800GTS 320Mb (513/792@600/850)
один SATA винт
один DVD-RW привод
один корпусной вентиль
все это питал корпусной БП Thermaltake W0059 (W0070RUC) 430W; 5V - 30A; 12V - 18A
Вроде мощи БП хватало...даже для разгончика небольшого
Затем я поменял проц на Core2Duo E6750 333*8 и попробовал его разогнать. Поставил 400*8. Комп завелся. Винда загрузилась и ушла в перезагрузку.
И чую пахнуло паленым! Скинул частоты на стандартные. Вроде всё заработало. Локализовать откуда паленым пахнуло так и не смог толком.
Грешу на БП. Посоветуйте что прикупить под эту конфу, видать не хватаего его всё ж. Денег переплачивать за имя не хочется, но г...но брать не хотелось бы.
Submoderator
Фото: 28
NRG_r, у тебя нынешний БП стандарта 1.3.. А тебе нужен БП стандарта 2.хх, с 25-27А по шине +12В (это БП от 400W).. FSP/Delta/Zalman/AcBel/Enermax.. Встречаются такие в твоих краях?
Вельд
А что нить конкретное можете посоветовать? Что бы соотношение цена/(бесшумность+качество) как можно лучше было и тянуло мою систему...
Submoderator
Фото: 28
NRG_r, например, FSP 400PNF.. Delta GPS-400.. Zalman 460APS.. AcBel 400W (API4PC03 - OEM).. Повторяю - что ты можешь найти в своих магазах?
дык это ж всё 400Вт и около того...не получится шило на мыло? у меня ж тоже 430Вт вроде как честных...
Submoderator
Фото: 28
NRG_r, в твоем заявлено 18А с линии +12В (реально - имхо, меньше.. иначе не было бы проблемы).
В FSP - 29A, в AcBel'е - 23А, в Zalman'e - 34A с линии +12В (ибо стандарт современный!)
Вельд
Т.е. токи с разных линий 12V надо суммировать? Или как?
Допустим у FSP тоже 18A с линии 12V http://www.fsp-power.ru/russia/1_produc ... &proid=198
Просьба совет дать:
Конфиг
Q6600 G0@3600Мгц.
Мать P5b.
Опера 2x1.
Винты 4x500.
Два DVDRW.
Видео Одна 7950GX2 (двучиповая).
Кулеры Infinity + 2 на вдув + 2 на выдув.
550w хватит или больше нужно?
БП еще не надумал, Чифтек, наверное. Может Термалтейк.
Дорого за 3000 р. брать от 650W.
А для 8800GTX-SLI хватит HIPPER 580 ватт БП, с DUO 6850?
По POwer Суп где-то 530-545.
Или надо 10% накрутить?
И БП потребляет мощность БП, или мощность нагрузки?
Submoderator
Фото: 28
NRG_r, 18А - это ограничения; их складывать нельзя! Надо искать Total Output for +12V или Combined Power from +12V и из этой цифры высчитывать ток, который БП может отдать с линии +12В.
В твоем примере это 348W; самостоятельно пересчитаешь в ток (подсказка: надо эту цифирь разделить на 12)?
Добавлено спустя 6 минут, 18 секунд
Ro100, такой мощной системе (с учетом разгона) потребуется БП с 28-30А по шине +12В (например, Dеltа GРS-500... или аналог от FSР/Zаlmаn/ТТ/АсВеl)
Добавлено спустя 14 минут, 12 секунд
fear5050, о каком Гипере ты говоришь? Тyре R? Его хватит впритык (с небольшим разгоном проца). Кроме того, такая связка упрется в процессор, если его не гнать до стабильных 4.0-4.2GНz, чтобы он прокачал такую связку).
