Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4548 • Страница 209 из 228<  1 ... 206  207  208  209  210  211  212 ... 228  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 6
LorDex писал(а):
А тут провод на 2х8pin всего и на 600w PCIE5 типа рассчитан.
на 4070ти вроде идёт на 2 косы
на 4080 три косы
на 4090 3-4 косы 8пин переходники
RTX 5060 рулит)
Статус: В сети
LorDex писал(а):
К слову кабель от Cooler Master CMA-NFPC16XXBK1-GL не подойдёт мне для phanteks (вроде как клон Seasonic FOCUS GX-1000)? Как вообще понять насчёт совместимости таких вещей?
Кабелёк от CM стоит дешевле и 3 на 8pin.
Skylake i7 писал(а):
150 ват
Разве это не ТТХ именно кабеля/разъёма? На моей 3090 около 500 ватт лимит и 3х8pin(часть мощности с порта PCIE забирает). А тут провод на 2х8pin всего и на 600w PCIE5 типа рассчитан.
Тут проблема не в ТТХ, а в механической совместимости. Фирмы намеренно делают такие, которые подходят только к их БП. В другие их просто не воткнуть.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Фото: 6
кое кто будет на голодном пайке...
RTX 5060 рулит)
Это вроде характеристика разъёма видеокарты. Каждый pin 12В разъёма 12vhpwr рассчитан на 9,5А.
Если сам производитель БП гарантирует, что 12vhpwr будет работать от 2х8pin то значит разъёмы модульного БП это держат (стандартный 6/8pin разъём имеет 7-8А на pin).
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Фото: 15
Знать бы наверняка. В основном все "хвосты" на 3х8pin идут. А тут типа фирменный и на 2 всего.
Фото: 18
Этого вполне достаточно.
Фото: 15
Для 600 ватт? Так на 1х8pin вроде 300 ватт не подаётся. Как это работает?
Фото: 18
Подаются не ватты, а напряжение 12 вольт. А там уже сколько разъёмы и провода выдержат. Пока дым не пойдёт. Вот примерно так это и работает. :oops:
Фото: 6
не так бп пошлёт нхр вк если она не умерит аппетиты ,
RTX 5060 рулит)
Фото: 18
Бери БП соответствующий аппетитам железа и он никого никуда не пошлёт.БП будет жужжать пока не сработает защита от перегрузки. Если сработает. :oops:
Фото: 6
в том то и прикол бп рулит ,а не вк , либо она будет жрать на полную , либо кушать что дают :D
RTX 5060 рулит)
Фото: 18
Skylake i7 Ты явно физику в школе прогуливал и про закон Ома не слыхивал.
Фото: 6
ты явно не в курсе кто кому подчиняется :lol: школу вспомнил лол
да бп умнее тябя :dance:
RTX 5060 рулит)
Фото: 18
Я много БП видел которые сдохли от перегрузки но держали строй до последнего.
Фото: 6
походу гавнище каличное без защит ты видел :lol:
RTX 5060 рулит)
Фото: 18
А ты уверен что у "не говнища" сработает защита до того как из него дым пойдёт? Лично я совсем не уверен.
Тут наверно кроме самой фирмы вряд ли кто-то поможет.
With a Phanteks 8-pin to 16-pin 12VHPWR adapter cable, you’ll be able to safely power a PCIe Gen 5.0 graphics card, such as the NVIDIA RTX 40 Series. The 12VHPWR adapter utilises premium quality materials such as high current terminals (типа пишут что используют высококачественные материалы, такие как высокоамперные клеммы) and 16AWG wire, to ensure these cables are fully capable of handling the high-power draw of modern GPUs. Thanks to the dual 8-pin connectors, this cable is compatible with any Phanteks PSU that features two PCIe 8-pin outputs. What’s more, cable management is simple, with an easy to route ribbon design, and just a single connector for the graphics card.
Фото: 6
просто идёт кз по питальнику бп от вк , и хоть ты тресни , бп там рулит
если дешман бп , то будет адски весело )
RTX 5060 рулит)
Фото: 15
А откуда это описание? К слову я этот кабель у них на официальном сайте не нашёл.
Да, в этом тексте всё общими фразами и никакой конкретики. Хотя бы упомянули что-нибудь в духе "...даже 4090 потянет!".
"С помощью переходного кабеля Phanteks 8-контактный/16-контактный 12VHPWR вы сможете безопасно подключить видеокарту PCIe Gen 5.0, например NVIDIA RTX 40 Series."
Да, только там линейка от полудохлых 4060 до безмерно жрущих 4090.
"Благодаря двум 8-контактным разъемам этот кабель совместим с любым блоком питания Phanteks, имеющим два 8-контактных выхода PCIe."
Вот тут ради совместимости со всеми БП пожертвовали лишним хвостом 8pin.
Phanteks 750mm Dual 8pin to 12+4 12VHPWR Adapter Cable (Black)
LorDex писал(а):
PCIe Gen 5.0
Это именно 12vhpwr разъем, так что это не про 4060.
Не ради, а для совместимости. Ведь БП с двумя PCIe вышли раньше чем новый разъем.
Кабели с 2 разъемами 8pin есть и у других производителей DeepCool, SilverStone
