Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 209 из 248 • <  1 ... 206  207  208  209  210  211  212 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
➜ Cooler Master PSU Calculator
➜ be.Quiet PSU Calculator
➜ Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Фото: 8
James_on писал(а):
CFT-650-14CS блок тоже не фонтан по нынешним меркам. Довольно шумный, низкий КПД, да и пульсации оставляют желать лучшего. По сухим цифрам его хватит, в принципе.
Согласен. Блок даже не бронза на сегодняшний день. После 180-200 ватт нагрузки его отчетливо слышно. Чуть больше 6 лет у меня работает.
Если блок не подружится с 6800XT, то по идее ничего не должно выйти из строя? Должна быть либо перезагрузка либо выключение?
i7-8700+Noctua NH-U12P
Asrock Z370 Pro4
Crucial Ballistix Sport LT 2x8GB DDR4-2666/3066
PowerColor RX 6800 XT Red Dragon
Antec HCG850
LG 32QN600-B
Фото: 17
По хорошему да.
James_on писал(а):
SNiki в шапке темы >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке. есть картинки с изображением колодок, при нагрузке БП как раз минусовую клемму в чёрный пин, а плюсовую в пин, который хотим замерять, например, жёлтый. Смотрим.
Картинку нашел, всё равно не понятно как мне замерять напряжение под нагрузкой если у БП на 450W контакт на 6 пин подключён к видеокарте. Можете пояснить как для чайника , плз . Или нагрузку надо создать самому не подключаю БП к материнке и всему прочему?
У меня на БП всего одна линия +12, поэтому можно замерять на любом разъёме, хотя и для ВК на нем 4x(6+2) pin разъема.
AMD Ryzen 9 5900x/ASUS ROG STRIX X570-F/GF3070/4x32Gb
AlkaliX Кажись понял, что можно замерять на любом свободном разъёме где есть 12В , меня путало разделение линии на 12В на две, я думал что это две разных и надо мерять только на том что интересует.
Фото: 18
А в чём трудность замерить на том разъёме что в видеокарту вставлен? Щуп тестера прекрасно влезает в щель разъёма в том месте куда жёлтый провод входит.
Фото: 17
mol61 его запугали, что есть потери тока при таком способе замеров.
Знатоки, помогите, пжл.
На данный момент:
i7-8700 (не k, но работает почти всегда 4.3-4.6Гц при загрузке всех ядер/потоков; встречал информацию, что в таком режиме TDP в районе 120 Вт)
4 слота оперативки
GTX 1060 6G (TDP 120 Вт?)
2 ssd, hdd, звуковая карта, и по мелочи ещё периферия
Блок питания OCZ550FTY (550 Вт), 8 лет
Хватит ли этого БП, если видуху заменить на RTX 3060 Ti (энергопотребление 200Вт)? На БП есть 6pin + 8pin. У новой видухи один 12pin (в комплекте переходник на 8pin).
Комментарий к файлу: OCZ550FTY
Безымянный.png [ 455.85 КБ | Просмотров: 1397 ]
Господа знающие, прошу помощи
Планируемый конфиг:
i9 - 10900k в разгоне до 5.2
2х16 g skill trident z rgb 4133 cl17
msi trio 3080 (либо когда выйдет 3080ti, то 3080ti)
2 ssd по 1 терабайту 970 ево плюс
2 жестких по 4 терабайта
водянка кастом с помпой д5+2 радика на 360
Вопрос - какой мне бп нужен? fractal design ion+ 860 хватит? Или лучше не мелочится и взять 1000 евгу г2 или п2?
Короче - хватит ли 860 или нужно 1000? всем благодарен)
Всем ответившим благодарен и с наступающим!)
Фото: 35
в таком режиме в играх 40-70вт может быть, ну или в каком-нибудь киберпуке около 100 максимум, 120-130 это линпаки. бп новый бери, у этого 450 по 12 вольтовой и неизвестно, че там за 8 лет с ним внутри стало, может кондеры уже поплыли.
Фото: 8
zanoza867
Эта игрушка сильно проц нагружает по всем 12 потокам, но на своем i7-8700 так и не увидел 100 ватт в ней. 75-85 ватт проскакивает и то изредка.
Asrock Z370 Pro4
Antec HCG850
LG 32QN600-B
10600K + Asus DUAL-RTX3060TI-O8G хватит ли be quiet! SYSTEM POWER 9 600W CM ?
к асусу рекомендуют 750W
https://www.asus.com/Motherboards-Compo ... /techspec/
Фото: 17
zefirka хватит, конечно.
Фото: 15
Коллеги, всем привет! Прощу подсказать, хватит ли 1000 Вт БП для такого конфига:
i9 10900kf в разгоне до 5.2 - 5.3 (судя по обзорам может скушать до 350Вт)
2х16 GB DDR 4000 при 1.4V
EVGA RTX 3080 FTW3 (до 450 Вт с кастомным биосом в разгоне, но лично больше 400 не видел)
2 ssd 500 + 1000 Гб pci-e
1 HDD на 4Tb, 5400 об.
2 помпы D5
9 вентиляторов 140мм
Спасибо! ПО расчетам из шапки должно залезать в 960Вт в пике со всякими AVX которых в играх нет, учел даже подсветку.
i9-10900KF @ 5.2 (Heatkiller IV), Z490 Aorus Master, 32GB DDR4 4400 (17-18-18-39), EVGA RTX 3080 FTW3 (Bykski), Water Cooling: 2xD5 pumps, 2x560 rads.
Фото: 17
XeRmit хватит без проблем.
не кидайте тапками... тут спор возник с товарищем, помогите решить)
thermaltake tr2 s 650w - честные 576Вт по 12в
1080ти 300вт
1070ти 200вт
райзен 1600 (даунклок в нуль) 50вт
хардов и прочего нет, хабы память вертушки по 20вт
вытянет бп? или полыхнёт?
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Фото: 17
temrus63 хватит, ессно. Ну близко к пределу, да и шуметь будет блок, но вытянет, если он в порядке.
Ребят, всем добрый день.
Такой вопрос.
Для работы решился наконец то заказать 3090. процессор у меня 10900kf. Хватит ли мне для этой связки платинового блока питания на 750 ? (хочу карту MSI SUPRIM).
Дело в том, что часто переезжаю с места на место, и хочу собрать мини сборку. а из sfx блоков я так понял есть только корсар 750 платиновый...
Фото: 17
AlexShepel в стоке хватит.
AlexShepel Cooler Master V750, V850 SFX Gold на рынке скоро должны появиться. По тестам тоже отличные блоки. Корсар получше, но между 80+ платиной и золотом разница не принципиальна.
