Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 210 из 996<  1 ... 207  208  209  210  211  212  213 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
fear5050 писал(а):
1. А для 8800GTX-SLI хватит HIPPER 580 ватт БП, с DUO 6850?
2. И БП потребляет мощность БП, или мощность нагрузки?
1. Номинально хватит однозачно, но тут есть ньюанс: 2 ПЕЧки (8800GTX SLi) итак будет в корпусе, а работающий "внатяг" БП будет третьей печью. Оно тебе надо? Так что 650Ватт - твой выбор.
2. Нагрузки. :bow:
quod erat demonstrandum (от лат. "что и требовалось доказать") Addmean = vCore
Silver8-) Возможно будет небольшая просадка по 12 вольтовой линии, но это винту только на пользу.
Очень интересует, потянет ли блок Microlab 350W с током 12 А по линии +12В следующую систему: Atlon 64 3200+ Soc 939, 1 гб оперы, Palit 7600GT. Хотя бы без разгона.Просто денег на апгрейд БП нет абсолютно.Заранее спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось Ski4r 13.09.2007 16:55, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 29
Ski4r, с таким БП не то что о разгоне заикаться... как бы даунгрейд частот делать не пришлось. :spy:
Рекомендую заменить этот БП на БП хотя бы с 16-18А по шине +12В.
Неужели всё так плохо? :( до этого стояла 7300 GT. Всё было разогнано и не сбоило. А сейчас вот её продал и заказал 7600 GT...
Submoderator
Фото: 29
Ski4r, возможно, я ошибаюсь.. Поживем - увидим.
Нет. У Hiper 580W (как и у HPU-4M530 V2) - только 30A/360W по цепи +12V. Это рекомендация стандарта ATX 12V 2.2 для 450W PSU. Стандарт серверных б/п SSI EPS12V 2.91 требует от 550W PSU - 41A/492W по +12V. Thermaltake Purepower RX 550W или Thoughpower 600W (+12V 48А) - соответствуют. Есть и другие нормальные блоки, те же FSP Epsilon 600W, FSP550-80GLN. Хипер с разгоном сдохнет.
Hiper - можно на 670W, он уже серверному стандарту соответствует (как 650W).
Фото: 5
а если взять 8800GTX-SLI или 2900XT-Crossfire совместно с Q6600 - и все в разгоне, на сколько ватт блок нужен?
есть кандидат в виде corsair hx620 (+12V1@18A,+12V2@18A,+12V3@18A), т е там single rail на 54А
такого хватит или нет? вроде говорят что если и хватит то впритык ..
а если не хватит может все равно взять его и просто SLi не делать, хватит и одной видео :)
hsh4 http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/21060#00
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=36066
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/19420#06
Помогите с выбором БП, хочу взять X1950 PRO, моего FSP 350-GTF V1.2, похоже не хватит, что лучше выбрать?
1) FSP 450-PNF - 1400 р
2) CoolerMaster RS-430-PCAP - 1600 р
3) CoolerMaster RP-500-PCAP - 2000 р
4) Delta GPS-450AA - 1500 р
5) Hiper 4M530 - 1850 р
6) 4M580 - 2100 р
7) 4S435 - 1550 р
или пожмотиться и взять Thermaltake W0095 430W OEM - 1000 р ?
Submoderator
Фото: 29
zz4nth
1) отдаст <30А с +12В
2) вроде заявлен как v.2.01, но +3.3VDC&+5VDC&+12V - 330 Вт
3) заявлено до 32А с +12В
4) отдаст <29А с +12В
5) если это БП ревизии 3 - отдаст <32A с +12В; если ревизии 2 - <30A с +12В
6) отдаст <28A с +12В
7) отдаст <25A с +12В
Имхо, либо #1, либо #4.. либо #5
Мнэ-э-э... В базе описаний NIX'а - ошибка, а описания и фото отуда разные инет-магазины тянут. Обзоров в сети нет.
http://www.coolermaster-europe.com/inde ... wer%20430W
Там правда тоже опечатка: вместо 14+15=29A/348W - указана мощность +12V 384W :). В pdf то же самое.
Нормальный 400W ATX12V 2.01 блок. КПД невысок, но и у других недорогих б/п такой мощности от тоже меньше 80%. Цена выше чем у FSP. Правда, за новую модель серии CoolerMaster iGreen Power RS-430-ASAA (AcBel) с 80+ дерут совсем несмешные деньги.
Так ведь у #5 V2 и #6 указана одинаковая мощность 360W/30A +12V 1&2? Хотя HPU-4M580 это лучше не делает.
Submoderator
Фото: 29
Obus, да, не проверил я прайс...
Но все равно, из того списка я бы взял FSР или Дельту..
Вельд, Obus спасибо возьму FSP, а будет задел на будущее, например двухядерник и ещё гиг оперативной памяти?
Submoderator
Фото: 29
zz4nth, будет (см. мой профиль.. который загружает профильный БП максимум на 230-240W).
e6750
asus p5ke
8800gts 640
320gb винт
2gb оперативки
+разгон
какой мощности блок посоветуете
Submoderator
Фото: 29
sheva44, БП с 25-27А по шине +12В (от 450W).
Посмотрите пожалуйста профиль. Пойдёт ли мой БП на эту систему? (400W, +5-25A, +12-10A, насчёт стандарта БП незнаю, врать не буду) (Модель KPY-400ATX)
wwaassdd писал(а):
+12-10A,
Мало для такой системы.
Submoderator
Фото: 29
wwaassdd, нужен БП с 18-20А по +12В.
Сейчас этот форум просматривают: NumbaZ, teasnap и гости: 8
