Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1681 • Страница 22 из 85<  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 85  >
FAQ:
Ссылка на официальный сайт фсп
Прежде чем задавать вопросы, внимательно прочтите обзор этого БП на ф-центре.
Фотка этого блока с проводами
Стандартный вентилятор не имеет подсветки! (Light blue - переводится как светло-синий цвет.)
Подключается обычным 2-pin разъемом, который без проблем и следов снимается. Если вентилятор вас чем-то не устраивает поменяйте его на любой другой.
Выбор 120мм вентилятора обсуждаем здесь: Тихий 120мм вентилятор в корпус
Вопросы "Где купить?!", будут наказываться предупреждениями!
Пользуйтесь Price.ru чтобы узнать в каком магазине он продается.
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 29.07.2006 22:09
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 13.09.2006 11:07
Lexxuss
Угу, причем нормально прижимается только с одного конца - съэкономили на винтике :). Рекомендую сразу эту пластину выкинуть и заменить полноценным радиатором подходящего размера (дырку в корпусе резать надо).
Justice
1400-1500RPM, IMHO минимум. Конфигурация в профиле, Glacialtech 1000RPM не справляется - стенки блока очень тёплые при отличной организации потоков в корпусе. Выхлоп из БП практически отсутствует- это не правильно.
У GT давление хреновое, имхо, имеет смысл попробовать поставить что-нить понапористее. Стенки, кстати, и должны быть теплее, чем на других блоках - к ним же радиатор прикручен.
В Ф-Центре повились блоки OCZ GameXStream 700W
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=p:a:0:107:285:a:0:a&set=r:1:1:1:1:1:1:1:1:0:30:1:1:0:1:1:1:1&oper=::
Стоит 10896,12 руб.:shock:
А на самом деле тот же эпсилон под маркой OCZ. Только кулер светится. Кстати, стоит тот же протехник.
ЗЫ: в newegg OCZ дешевле эпсилона.:hitrost:
А есть вообще что-то в роде FSP Epsilon FX700-GLN (700 Вт), но менее шумное?
Но с не такой ценой как у OCZ GameXStream 700W. :)
БП от OCZ ваще нестоят своих денег, такая обдираловка
В штатах OCZ GameXStream 700W дешевле Эпсилона на 700W.
FSP Group (Fortron Source) FX700-GLN ATX12V/ EPS12V 700W All-In-One Power Supply 115/230 V CSA,IEC,UL,CE,TUV - Retail $165.99
OCZ GameXStream OCZ700GXSSLI ATX12V 700W Power Supply 100 - 240V - Retail $159.99
Естесственно я бы взял OCZ:beer:
FSP Epsilon 700W и OCZ 700W одно и тоже!
OCZ OCZ600ADJSLI ATX12V 2.01, ATX, BTX, SATA, P4, and EPS12V 700 Watts Power Supply - Retail $174,99
У меня OCZ PowerStream 600W EU. Фирма привезла мне из штатов за $508.
:shock: Брал год назад. Блок супер.
Добавлено спустя 1 минуту, 47 секунд
Seasonic S-12.
AMD64 писал(а):
Стоит 10896,12 руб
:shock: наверное потому что оцз пририсовала 18А вместа 15А на оригинале интересно какой лох это купит....
:shock: :shock: OCZ сама ничего не делает заказывает на стороне.
Radeon is Gaming
Напоминаю, что тема называется "всё о блоках питания линейки EPSILON (600 и 700 ватт)"
У меня (кажется) большой трабл:
FSP Epsilon FX700-GLN (700 Вт) не может нормально запитать мое оборудование:
Подсоединяю 24 (20+4) пиновый разьем в мамку DFI LANPARTY nF4 SLI-DR
Подсоединяю 12V+ PCI-E разьем к видеокарте 7950GX2
Включаю комп.
Всё ДИКО жужжит и вроде заводится, но на мониторе ничего не появляется, при этом отключить комп нажатием на клавишу ВЫКЛ невозможно! :(
Меняю 12V+ PCI-E разьем на аналогичный, но прикрепляю его к молексам питающим жесткие диски.
Все равно всё ДИКО жужжит, а экран пуст и монитор тухнет.
Подрубаю старый БП 400 Ватт на все питающие линии -- всё работает нормально.
Делаю ход конем -- двойное питание -- подсоединяю *старый* БП 400 Ватт к питанию материнки, а 12V+ PCI-E c *нового* подсоединяю к видеокарте
Комп жужжит нормально, видеокарта сигнал на монитор не дает.
Потом пробую тоже самое двойное питания но видео через молекс для HDD
Аналогично, видео не работает!
Проверил БП FSP Epsilon на другом компе, хотя там не надо видеокарту запитывать никак.
Всё работает на ура. :(
Где же собака порылась?
Пожиратель железа
Эти БП иногда не любят стартовать при нулевых нагрузках на лниях +12в. Желательно что бы на КАЖДОМ выводе молексов что-нить висело. Просто когда на другом компе подключал наверное случайно угадал тот самый "критиеский" вывод, колторый должен быть нагружен. Попробуй дома поподключать по-разному. Возможно на БП есть пометки что мол по такой-то линии ток должен быть не менее какой-то величины.
[Viru$]
У меня же вроде "стартует" система, питание идет. Правда все вентиляторы вращаются на предельных оборотах, как при инициализации оборудования компа в обычном режиме. Но в обычном режиме вентиляторы утихаю через пару секунд, а тут постоянно жужжат.
Или вы имеете в виду именно мою ситуацию -- "вроде стартует, а толку ноль"?
ЗЫ: Надеюсь под молексами вы имеете в виду разъемы «для HDD/CD», а не все болтающиеся там? Уж больно "остальных" там много, все линии мне не запитать – два квадратных вообще некуда присоединить.
Добавлено спустя 1 минуту, 2 секунды
Пометки обязательно посмотрю.
Пожиратель железа
sghi, из БП выходит несколько линий, на которых висят молексы. Вот та каждой лини хотя бы по одному молексу должно быть "занято". Нужно пробовать.
sghi
Сходи на радиорынок и прикупи резистор на 10 Ом, 15Вт. Воткнешь в молекс - будет восполнять недостающую нагрузку, я свой FX700 так запускал. У меня, правда, симптомы другие были: комп запускался и тут же глох, даже вентиляторы раскрутиться не успевали.
Какие-какие разъемы тебе некуда запитать???
Ты к материнской плате все 4 (четыре!) разъема питания подключал?
Если одна видеокарта необходимо использовать ТОЛЬКО разъем с маркировкой PCI-E1. Пробовал?
:) Вчера еле запустил БП! :) Пришлось два SATA-винта на молекс/IDE-питание посадить, а еще два на SATA-питание. Работает теперь хорошо.
Вентилятор конечно после 400 W БП от Залмана шумным кажется. Но! Он ОЧЕНЬ активно забирает воздух из корпуса и выбрасывает его с задней стенки, что радует.
А видюха сейчас работает через разветвитель от двух молексов с разных линий питания. Сегодня на PCI-E1 попробую посадить, позавчера от него не работало.
TSC! Russia member
Фото: 32
sghi
а поменяй вентель на 1500rpm и выхлоп такой же почти останеться, темпа внутри блока не измениться, зато тишина настанет.
Вчера заменил вентиль на Thermaltake 1300+10%RPM, такой на ТТ ВТ стоит. Стало намного тише. А старый вентиль тупо выкинул, это не винтилятор, а вибратор!!! :)
Решил я заменить свой бп Chievtec hpc 420 302 df на Epsilon 700. Хотелось получить тихий и мощный бп. Сразу понял что родной вентилятор шумнее чем два 80 у chievtec (заменены на более тихие + регуляторы частоты вращения) Поставил 120 от Foxcone 0.2 a тихий прозрачный. Вывел провод питания и подключил в mb чтоб была автоматическая регулировка частоты вращения. Тесты S&m 1.73 пройдены воздух чуть тёплый. Начал радоваться 120 мм cooler отлично стал отводить тёплый воздух из системника. Включаю видео тест и через 10 минут компьютер перезагружается при этом светодиоды питания и hdd мигают несколько секунд . Из игр вылетаю аналогично. Несколько раз перебираю провода и всё повторяется каждый раз. Подскажите допустимо ли не подключать к разьёмам в бп cooler? Или ещё что?
HARM_Serov
Попробуй подключить БП тем проводом, что шел в комплекте.
Приобрёд вчера себе FX600-GLN(причем всегг за 2800 рублей), вроде ничего, работает, но вентилятор там и вправду ужасно шумный, до этого год стоял БП In-Win, так вот на нём пропеллер вообще не слышно, часто приходилось вглядываться в индикатор питания, чтобы понять включен комп или нет, тут другое дело, шум постоянный и довольно сильный.
Никто не знает получиться-ли заменить вентилятор на тот, что был в БП In-Win без лишнего изврата?
