Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3474 • Страница 22 из 174 • <  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 174  >
Здесь задаём вопросы по эксплуатации и решаем проблемы с UPS.
Выбор и обсуждение ИБП - тут: ИБП (UPS). Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Да нагружал кипятильником при проверке :)
С демонтажом проблем не было, надо было заднею панель от корпуса освободить..
Давно извлёк плату, реле выпаять, это http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/207?osCsid=nsug1ntuesr2d0mhrjr65keb71 наверное буду использовать...
Фото: 9
NI-CD
670 Вт нагрузка макс. ведь!Не жалко было убивать?ты еще холодильник подключил-бы
ну и говорю порядко 500 кипятильник...
Вот что я читал http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=1&t=478&sid=494e47863a34835eb35f4e3228196898...
Напомню из теории: на время переходного процесса (переключение в режим работы от батарей и выход инвертора в установившийся режим работы) мощность нагрузки не должна превышать 70% от номинала. Следует это учитывать при выборе ИБП.
Тем не менее, нужно помнить, что дроссель PFC на входе блока питания является индуктивным элементом - препятствует изменению тока в цепи (как в сторону увеличения, так и уменьшения). Это может послужить причиной пробоя инвертора от ЭДС самоиндукции.
Разве???
Фото: 34
Только что, проработав 2 года взорвалась банка в SVEN 1290.
На замену купил парочку FIAMM FGHL 20902.
Типа, реклама )) - здесь - http://www.1000va.ru/shop/?dir=10&pid=4 ... 1&msvlt=12
Остался еще один, вроде целый, SVEN 1290. Ежели кому надо, отдам за симв плату в 100 рублей.
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Добрый день! Менее месяца назад приобрёл Ippon Smart Power Pro 1400. При отключении электричества заряд батареи сразу падает до 67-70, и потом быстро до 60, при нагрузке 170Вт... Это нормально? Не брак?
Что интересно с видеокартой 4870x2, и нагрузкой ~250Вт - падает также, не быстрей и не медленней. ИБП продержался 12 мин, и при сильном разряде, было выполнено завершение работы
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
Submoderator
Фото: 29
Это нормально.
Вельд
Ясно... Спасибо.
Это из-за APFC такая "просадка"?
SilentFreak
Phoenix_1024
Это особенность работы батарей (в буферном режиме они работают на повышенном напряжении, оптимальном для зарядки 13,6В для 12В банки, а при отключении подзарядки "проседают" до номинального напряжения 12В, что и отображается "мониторингом ёмкости" как "просадка" до 65-70%), а APFC тут совсем не причём.
Доброго времени суток всем!
Имеется УПСа Ippon Back Power Pro 500. В свое время, когда вместо профильного конфига была система слабее, перестал держать ее при отключении электричества. До недавнего времени это не напрягало, а сейчас в доме ремонт и из-за перепадов напруги система часто отключается. Разобрал его - вздута батарея... Поменял на SVEN SV1270, которую до этого купили и поставили в Ippon Back Power Pro 600, но так и не использовали его. После замены батарей Power Pro 500 по-холодному не включился... Я оставил его выключенным с кнопки, но подключенным к сети, думал что ему необходимо зарядиться... По прошествию суток попробовал вновь включить, но эффекта никакого (включал без нагрузки). Буду весьма признателен, если посоветуете как быть.
Видно в твоем нет DeltaU учета разряда (в таком случае прогнозируемое время есть), в таком случае индикатор заряда просто вольтметр с относительной шкалой в % между полным зарядом без нагрузки и полным разрядом, нет повода беспокоится, DeltaU это фича дорогих ИБП вроде SMART UPS...
Купил недавно Black Knight Pro 1000AP.И возник у меня вопрос:если подключить его без нагрузки,то батареи быстрее заряжаются?Буду благодарен,если подскажете.
Submoderator
Фото: 29
Kuvsh, не быстрее.
Вельд Приветствую!
Нужен совет, профильный УПС перестал держать систему, вернее держит но около 1-2 минут, подозреваю что сдохли аккумуляторы, подыскал на замену:
CSB GP1272 F2 - 12В / 7,2Ач
Yuasa NPW36-12 - 12В / 7,2Ач.
(это те аккумуляторы что можно без проблем купить)
Ну и вопросик: что из них предпочесть и можно ли поставить более емкие аккумуляторы (по таким же размерам есть на 9 Ач)
BFBC2: _Maks_14
BF3: Maks_from_rus
Submoderator
Фото: 29
Fox_1, если из этих двух (CSB vs Yuasa) выбирать - имхо, что в лоб, что по лбу; и то, и другое родом из Поднебесной..
Вместо 7 Ач можно поставить 9 Ач батарейки.
А для APC Smart-UPS 700 какие батареи посоветуете, там два аккума, недавно сдохли похоже. Только не дорогое, а то легче купить другой полностью :)
Submoderator
Фото: 29
Такие же.. в смысле, штатные..
Я не знаю, какие там "родные".. Есть возможность сделать фото лейбла нынешних батареек (и габариты померять линейкой)? Чтоб было проще новые подобрать..
Когда он попал ко мне в руки он был пустой :) Я туда вставил две банки от APC Back-UPS 500, так он у меня проработал года 4 и вот этим летом загнулся, аккурат после того как на работе сдохли два Smart-UPS RT 5000 :tooth:
Как буду дома разберу его, сфоткаю. А оригинальные будут стоить дорого, хотя бы из-за того, что это APC да еще и честный Smart.
ОК, а что тогда лучше искать? Брэнды...
А в ИБП с отверткой для настройки электроники лезть не надо? а то я с этим не очень дружу :)
Спасибо за ответ! Как всегда оперативно и в точку :beer:
BFBC2: _Maks_14
BF3: Maks_from_rus
Submoderator
Фото: 29
Ну, можно попробовать поискать-прицениться к Fiamm..
Не надо.
