Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 22 из 997 • <  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
предложили БП FSP ATX 400W 120mm Fan за смешнкю цену-900р (гарантия 8мес). интересует вопрос, можно ли определить наличие автом регулировки скорости вращения вентилятора? или она на всех фсп с 120мм вентилями есть? и как собстно уровень шума?
Sergey82 писал(а):
1) 1000W CoolerMaster Real Power [RS-A00-ESBA]: http://www.ulmart.ru/goods/158214/ - цена 8939
2) 1100W CoolerMaster Ultimate UPC [RS-B00-AAAA-A3]: http://www.ulmart.ru/goods/168129/ - цена 8939
cold_1 писал(а):
разницы между 1 и 2 принципиальной нет, кроме: 1.шлейфов(съёмные/несъёмные) ; 2. некоторого количества Ватт. ОЕМ один - enhance. раз одинаково стоят- решайте по шлейфам.
"А баба-яга - против!" :tooth: Позвольте не согласиться... CM RealPower Pro 1000W - ОЕМ Enhance, CM Ultimate UCP 1100W - ОЕМ AcBel. В остальном, в принципе, согласен. У первого 80А по +12V, у второго - 83A. На стороне второго немного более длинные основные провода 24р и 8р (~60см против 50см, но критично только для больших корпусов с развитым кабель-менеджментом), чуть больший ассортимент (2 х (4+4) для CPU, 3 x 8p и 6 х 6р для VGA против 4р и 8р для CPU, 2 x 8p и 3 х 6р для VGA), ну и, возможно, немножко большая эффективность (стандарт "80Plus Silver" против просто "80Plus", хотя, думаю CoolerMaster без труда смогла бы сертифицировать на "Silver" и RealPower Pro 1000W, судя по обзору он вполне тянет). В общем где-то одноклассные соперники, просто второй новее и отсюда его перечисленные небольшие преимущества.
ну да.. лень было вникать в каждую модель. тем более что и смысла нет. ибо ты писал(а) что я писала(а) что принципиальной разницы нет :-) ну а за дополнение спасибо, ибо не было сил все эти подробности выкладывать.
ЗЫ. вот только в плане шума есть сомнения что асбеловский блок всё же погромче, но оговорюсь что я их не слышал..
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1
Х.З. тоже вживую не слышал (у самого только UCP-700 c другим вентилятором). Но судя по графикам, где-то должно быть близко ("... если повар нам не врет!" (С) :) )
RS-A00-EMBA:
RS-B00-AAAA-A3:
Немного только смущает,что в разных обзорах UCP-1100W присутствуют разные вентиляторы :spy:
тут - ADDA AD1212HS-A70GL
тут - Cheng Home SuperRed CHB12012CS(E)
Так что, как говориться "могут быть варианты..."
З.Ы. Вот тут пару фоток обоих сабжей рядом
Последний раз редактировалось Ba-D 20.08.2009 19:19, всего редактировалось 1 раз.
теперь у нас форум ничем не отличается от ихнего по оформлению. и ещё от сотен других. :gun:
Ba-D писал(а):
SuperRed
восьмидесятки под этой маркой трескучие, так что кто его знает что у них со 120ками... поэтому энхансовский надо брать :oops:
cold_1 писал(а):
это вредно только если мультиметр показывает, а не мониторинг
обижаешь...
Хотя мониторин и мультиметр кажут одинакого(2-3% разбег)
cold_1 писал(а):
ну для уверенности надо тестовую нагрузку подключать. например автомобильную лампу ватт на 60 и больше. и тогда видно станет насколько он "гонит".
он умный его без компа не включить и если лампу то он в защиту от Кз уходит.... :spy:
:D ой ну ладно заливать.. в худшем случае защита от работы без нагрузки. дернется вентиль и тут же выключается. ты вентиль простой на молекс повесь для нагрузки минимальной, и заведётся.
:tooth: дак я с подключенной мампочкой тыкал :gun: облом
Всем привет,помогите пожалуйста выбрать БП или корпус, цена БП до 2200р, корпус с БП макс. до 3800р.
Хар-ки системы:
AMD X3 720 планирую разгон
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
Radeon 4850 or 4870 планирую разгон
2х2гб рам
звук отдельной платой
3 hd по 500 гб.
Сейчас стоит 2х летний chieftec 420w, по линиям +5- 40а , 3.3 - 30а, +12-15а, +12-18а, Я так понимаю его не хватит?
Покупать буду тут ulmart.ru или тут ric.spb.ru
Заранее спасибо!
Подскажите, пожалуйста:
Выключил комп, ушел, пришел, включил - не включается вообще. После медосмотра - БП. :weep:
Взял с рук CoolerMaster RP-650-PCAP - в нагрузке просадка по 12 линии где-то 11.75 - 11.80, в простое около 11.86, что очень странно :fingal:
(система профильная, мерилось вольтметром или как оно называется :tooth: )
Отдаю его обратно и решил взять новый Chieftec GPS-500AB A - хороший вариант? :?:
(или, если не будет, может быть ASUS P-50GA - как этот? :?: )
(Shurik)
если только такие БП то имхо брать ASUS - он с начинкой Delta, сиртековский чифтек я бы на второе место поставил. мощность по 12В у них одинаковая, и не очень -то и большая - 360Вт.
обозначеный кулермастер (вобще эта его линейка БП) - какой-то "шлак". хороших отзывов вобще нет. если и работает успешно, так шумит как самолёт. сам лично не слышал. да и не хочется..
если у вас это:
Intel E2200 @3.2Ghz
XpertVision GeForce 8800GS Sonic 768mb @700/1800/1840
то вам конечно хватит за глаза тех БП что выбрали, даже карту можно поставить типа гтх260
а вот БП SVEN atrix- прямой родственник Colors It, которые пользуются дурной славой.
Blackjack8 писал(а):
Всем привет,помогите пожалуйста выбрать БП... цена БП до 2200р... Покупать буду тут ulmart.ru или тут ric.spb.ru
Из интересных:
- Corsair CMPSU-450VXEU
Из сносных:
- Chieftec APS450-S
- Thermaltake W0149RE
- ну FSP еще...
Конфиг в профиле.
Блок питания умер)
Думаю что взять на замену:
http://www.xmemory.ru/catalog/detail.ph ... NT_ID=7046
http://www.xmemory.ru/catalog/detail.ph ... ENT_ID=184
У первого смущает цена) Маловато, по сравнению с ценой других брендов. Что скажете или предложите другие варианты.
SilentFreak
Darth Bulldozer
Цена адекватная. Только я бы рекомендовал версию помладше: http://www.xmemory.ru/catalog/detail.ph ... NT_ID=7045
С учётом того, что Залманов и антеков нет в наличии, революшн мягко говоря "дороговат", а корсаровские 850'ки и 750'ки только CWT'шные, про двуплатные corsair и TT от CWT вообще забыли как о дурном сне, то http://www.xmemory.ru/catalog/detail.ph ... ENT_ID=175 или вышеуказаный чиф. Хотя более 850Вт на эту систему брать, ИМХО, нет смысла...
Хм, я всегда с запасом брал) Т.е чифа на 1кВт хватит и это будет "достойная" покупка?
Кто нибудь щупал вот эти БП Scythe Kamariki 4 Plug-in? Интересует модель на 650Вт.
Блок питания Corsair CMPSU-650TX нормальный или за такую цену есть что то получше?
Немногие знают, что при помощи загибания пальцев можно досчитать вовсе не до 10, а до 1023.
cold_1
Тех пока вроде нет. А как такой вариант - Sirtec HP-500-G14S? :?:
С какой целью интересуетесь? :) За свою цену добротный, тихий БП.
(Shurik) писал(а):
Sirtec HP-500-G14S
у данного БП побольше полезной мощности по 12В - 432Вт, против 360Вт у тех других. так что если есть, а выбора мало, то можно брать.
