Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1748 • Страница 22 из 88<  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 88  >
Про АХ не скажу, но ТХ850 радует после кулермастера м 1000. Тихо, не свистит , греется только, но это нормально. Сисоник доставил, честно говоря.
Взял сегодня таки 850 AX.
Попался вполне удачный - никаких звуков при выключенном пк, при работе, если слушать вплотную - слышно небольшое электрическое тарахтенье, но уже на 1 см неразличимо. Чего уж говорить про ~метр, на котором от меня стоит системник.
При получасовом прогреве Unigine Heaven'ом, на мощности навскидку около 500W (проц @ 4.30; 1.25v, видео @ 780 по ядру, без вольтмодов) - тарахтенья стало несколько больше, но не критично - дальше 10 см не распознать. Вентиль крутился лишь слегка, выхлоп теплый, но далеко не горячий.
Потом проверю теорию о подключении к "чистой" розетке, вместо пилота. :crazy:
В общем по части писков лотерею я походу выиграл.
Ревизия A1W.
Провода для кабель менеджмента просто жесть, питание материнки 24 пин такое ощущение что и вовсе деревянное, остальные примерно такие же НО! достаточно хорошо реагируют на всякие перегибы.
Все таки я их сумел проложить по человечески. :-)
Сами кабеля выглядят прикольно, полностью черные такие, оплетка на всех, кроме молекс, Sata, Floppy.
Насчет последнего - переходник на Floppy, оный же является и питанием для Xonara - могли бы сделать подлиннее, но эт походу у всех так...
Чтобы запитать Xonar пришлось вытягивать из-за поддона корпуса донорский молекс, в который собсно воткнут переходник.
на вых-х сделал первую попытку по замене штатного вентеля в AX1200.. попытка была неудачная - там как оказалось разъем 4pin не такой как на МП, а как скажем на видеокарте.. теперь осталось найти такой разъём, чтобы штатный вент остался цел %)
Нет ничего более постоянного, чем временное.
Ребзя, а какие ИПБ используете с 1200 моделью?
Мой Ippon 1000v через 5 минут в Кризис2 просто вырубает комп.
Lian li O11 Evo XL+AMD 9950X3D+ROG X870E CROSSHAIR EXTREME+DDR5 96Gb 6400MHz G.Skill+4Tb Samsung 9100 PRO+ROG ASTRAL 5090+ROG Thor III 1200W+LG C4 42`+ASUS GT-BE98
После потери гарантии на девайс за 6к можно и вентиль за 400 рублей порезать и перепаять кмк. :-) Правда нужно еще подобрать подходящий. TY140 точно не подходит.
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
13thAngel
Внутренний разъем (которым крепится кабель к плате) офисной мышки PS/2 (Genius за 100 руб) такой же как на видеокарте (пробывал вставлять на Asus 5850 DirectCu - встает как родной).
нашел в закромах кабель старенький, если мне память не изменяет тот что считался аудиокабелем для CDROMа, с двумя нужными мне разъемами :) примерно такой
cr1t1cal писал(а):
После потери гарантии на девайс за 6к можно и вентиль за 400 рублей порезать и перепаять кмк. Правда нужно еще подобрать подходящий. TY140 точно не подходит.
ну в моём случае он достался заболее скромные усилия, но эт не важно -)
из всех 140ок ПВМных ни одна не набирает такой же поток как YL, поэтому я взял не пвм-ку и сейчас планирую намутить переходник с учетом особенностей контроллера БПшника
От нас то чего хотите :D
Быть или не быть..
Не горит? - копите.
Горит - берите чиф.
Фото: 51
paparazzi1988 писал(а):
Lavrik
Сенкс :-)
Накопление пошло :D
Эх, буду копить наверное... Если бы был уверен, что точно пищать не будет :?:
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
AX1200 - пищит заразо! буду менять :)
Сам живи и другим давай жить
Кстати мне наверно дико тфу тфу тфу везло.
Ни HX850 ни AX850 ни АХ1200 не пищат)
чуть больше года проработал hx750,потом резко вышибло пробки и стоило только прикоснуться вилкой "голого"лока к розетке как тут же вышибало все что можно))))поехал сегодня обменял(в гарантийке кстати тоже пробки повышибало,знатно поржали) на AX 750 ревизии a1w,если ухо приложить вплотную,слышно шумок какой то,чуть похожий на писк,но стоить убрать,вроде ничего не слышно.вентиль заставил работать уже на 2 минуте линпака в осст.Пс непривычный щелчок при включении компа
mironov22 писал(а):
Скажите,что будет тише при нагрузке в 700 Ватт-Corsair AX1200 или Corsair AX850?
Corsair AX850. У него лучше по качеству вентилятор и сам блок хороший.
Странно,судя по тестам http://www.kitguru.net/components/power ... -review/4/ и http://www.kitguru.net/components/power ... -review/4/ 2 при той же нагрузке тише.Мдааа.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Фото: 51
Drumfunk
Corsair AX850 тише, потому что это практически Seasonic X-850(у него не вертится вентиль до 40% нагрузки)
Drumfunk
А потом начинает линейно увеличивать свою скорость до максимальной. У АХ1200 на низких нагрузках обороты высоковаты, но по мере увеличения нагрузки растут не так сильно...
На 700Вт нагрузки АХ1200 будет тише.
mironov22
По приведенным ссылкам ты сравниваешь TX850 V2 и AX1200.
Вот обзор AX850 там же (по той же методике).
paparazzi1988
Как проверял максимальную скорость?
В AX850 стоит вентилятор на 2200 об/мин - он не может быть тихим на максимуме.
Фото: 3
Я правильно понял,совершенно нормально поставить Corsar AX850 вентилем вниз в корпусе?У меня там как раз дырка с сеткой есть,чтоб воздух втягивал...
Фото: 15
у меня АХ1200
кто-нибудь пробовал вставлять разъемы PCI-E неразборной стороной в видеокарту, а разборной в бп? все нормально или возможны проблемы? с разборной стороны 8 контактов, с неразборной 7
просто бесит эта мелкая фигня, которая постоянно отваливается.
Купил вчера AX850 ревизия A1W - свиста и прочего шума нету (не в выключенном состоянии ни во включенном).
минус только кабели на PCI-E жесткие , на прошлом 620HX были помягче и гарантия на Украине на них меньше чем на другие БП серии gold (Coolermaster и Seasonic)
REAN1MAT0R
я вчера на свои кабельки для PCI-E смотрел , не получиться - там разъемы различаются.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Сейчас этот форум просматривают: miwa и гости: 8
