Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Ne56 Без разгона потребление 350-360 Вт по 12В в двойном стресс-тесте, FSP ATX-450PNF отдает как раз 360 Вт по 12В. Т.е. без разгона этого БП хватит, а на разгон - уже нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2009 Откуда: Екатеринбург Фото: 3
Добрый день, у меня 7970 DCII , напруга опущена до 1.1, i7 3770 к на 4.2 1.2, оперативки 16 (не разгонял) ssd и hhd. Проблема в том, что появились перезагрузки компа после выхода из игр(без БСОД, просто перезагрузка). Грешу на БП т.к. недавно у него помер кулер и я его заменил на новый, сам БП - OCZ 700sxs2...
blademaster Потребление в двойном стресс-тесте с HD7870: Без разгона - 320-330 Вт по 12В Небольшой разгон процессора +20-30 Вт по 12В (то же для небольшого разгона видео) Серьезный разгон процессора +50-70 Вт по 12В (то же для серьезного разгона видео) БП отдает до 360 Вт по 12В.
Nike9000 писал(а):
Кстати, а перегрев возможен, если заменён штатный кулер и крутится на 1000об/мин?
Перегрев Вы можете определить сами, дотронувшись до БП рукой. Если можете держать на нем руку - значит, перегрева нет. Да и при перегреве БП должен вообще выключаться (уход в защиту).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2009 Откуда: spb
То есть для стабильной работы и при требовательных играх его должно хватать, без разгона проца и вк? Или же стоит в дальнейшем купить БП мощнее?
Eclipse1989 В двойном стресс-тесте: без разгона видео - 270-280 Вт по 12В, с небольшим разгоном видео порядка 300 Вт по 12В, с существенным разгоном видео - 330-350 Вт по 12В. Процессор не разгоняется (кстати, зачем нужна для него материнка для разгона?), соответственно потребление в этой части не повышается. Из указанных я бы ничего не брал. Лучше смотреть хотя бы Corsair CX430 (отдает до 384 Вт по 12В).
В двойном стресс-тесте: без разгона видео - 270-280 Вт по 12В, с небольшим разгоном видео порядка 300 Вт по 12В, с существенным разгоном видео - 330-350 Вт по 12В. Процессор не разгоняется (кстати, зачем нужна для него материнка для разгона?), соответственно потребление в этой части не повышается.Из указанных я бы ничего не брал. Лучше смотреть хотя бы Corsair CX430 (отдает до 384 Вт по 12В).
разгнонять ничего не собираюсь. комп младшего брат. материнка это моя старая. Чем плохи варианты из списка? например ТТ тр2? и почему сх430? Мб еще варианты? П.с. в сх430 6\8пин на видео только один разьем. а 560 карта требует 2х6пин:)
Все из серии "скупой платит дважды". Будут либо шумные, либо с существенной просадкой напряжений под нагрузкой, либо и то и другое вместе. Самый приличный из них - Chieftec CTG, но его последняя ревизия сильно ухудшена по сравнению с предыдущей (шумнее, внутри стоят конденсаторы с более низкой репутацией). CX430 - наиболее бюджетный вариант с приличной стабилизацией (хотя и групповой) и приемлемый по акустике. Разумеется, есть и другие варианты, но дороже. Проблема с нехваткой разъема решается переходником с 2xMolex (и кстати, среди Ваших вариантов вторая половина тоже имеет только 1 разъем), на такой карте его использование не возбраняется. Либо повысить до CX500. Или даже OCZ ZS550W, если найдете (менее мощных в этой серии нет).
Eclipse1989
двух 280Х и бюджетной матери с 2 ядерным цп...
Практически уверен, что процессор не раскроет этот кросс. А так - качественного 750-ваттника хватит. Corsair CX750(M) или CS750M / RM750 (последней ревизии), Zalman ZM750-XG. Более подробно с выбором БП - в соседнюю ветку. Выбор блока питания (часть 4)
blademaster По мощности - хватит. По комфортности работы - не лучший вариант. Более комфортны (особенно акустически) Corsair CX500 и OCZ ZS550W (оба отдают те же 456 Вт по 12В, что и 550PNR).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2007 Фото: 2
А какой программой лучше нагрузить систему чтоб проверить блок питания, а то по советам с форума купил для 4670k +gtx780 Corsair rm650, а в играх/тестах едва больше половины мощности используется. Тут для слая с разгоном получается мощности получается хватит... как проверить надежность блока если он на расслабоне работает, может есть проги в которых система максимально потребляет питание?
