Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Привет всем парни нужно помощь с ремонтом бп Thermaltake Smart SE 730w проблема бп перестал включаться при замыкании ps on на gnd дергает кульком и ничего не происходит присутствующие напряжения 5v дежурки есть pson 2.63 микруха ST9S313A 8pin на нее приходит vcc 4.5v и fto 4.55v все остальное по нулям. Случайно воткнул перемычку pson в - 12v бп запустился и все напряжения появились но power good по нулям. Кз на линиях 3.3v 5v 12v нет. Подскажите куда копать или хана микрухе?
Помогите с советом с БП be quiet! Dark Power Pro 11.Достался от одного товарища у которого он работал с отлюченым обдувом(коннектор не до конца заходил в разъём,после вскрытия стало ясно).При запуске с небольшой нагрузкой(Подключён винчестер)напряжение за 2 мин падает с 11.7 до 10.5, с 4.7 до 4.2, и с 3.17 до 2.9 и остаётся таким.По внешнему осмотру не вздутых кондеров,не других подгоревших элементов на плате не видно.Я так понимаю дело скорее всего в каких-то конденсаторах?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Crystall писал(а):
Не надо давать вредных советов.
Это импульсная техника и поменять кондеры это первое что необходимо сделать в ремонте любых импульсных БП. Даже если они сохранили емкость, они могут иметь увеличенное ЭПС (ESR).
Crystall писал(а):
И какие конденсаторы вы собрались менять
Кондер дежурки перво-наперво, потом по ситуации.
Подайте 5В на линию +5Vsb от внешнего источника, посадите 7й вывод шим-контроллера на землю и посмотрите осциллографом сигналы на первичке GDT. Должен быть ровный меандр 150кГц, без заваленных фронтов. Если все нормально, то подайте сетевое напряжение через ЛАТР и лампочку 20 - 60 Вт, не снимая внешнего напряжения с +5Vsb, посмотрите осциллограммы на затворах ключей, с верхним ключом аккуратнее, земля осциллографа и земля БП должна быть разной! Иначе минус осциллограф. Если сигналы с заваленными фронтами, то выпаяйте GDT и проверьте его на ГКЧ на предмет короткозамкнутого витка, емкость затворов силовых ключей также стоит глянуть, должна не отличаться более чем на 10% от даташитной. Если все нормально и неисправность по прежнему присутствует, отпишитесь, будем ковырять супервайзер напряжения и цепи ОС у шимки.
