Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 212 из 996<  1 ... 209  210  211  212  213  214  215 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Makskor писал(а):
напруга на 12в - 11.90-11.93, комп переодически уходит в даун.
1. Стандарт допускает отклонение +/-5%: 12*0.05=0,6В допустимое отклонение. 11,4-12,6В норма. 0,1В - это меньше 1%.
2. Как измерил напряжение если корпус опечатан? Софтом? Измерять нужно прибором.
Rino писал(а):
Коллеги посоветуйте пожалста.
Столкнулся с такой проблемой после смены профильной видюхи на эту http://www.microstar.ru/program/product ... p?UID=2828 все игры стали стабильно виснуть после 5-10 минут игры, понижение частот до стандартных чуть увеличивает это время но не больше чем до 20-30 мин. Убрал разгон с проца тоже никакого эффекта. FSP Epsilon 700 работает почти год без нареканий тянул мой конфиг без проблем. Соответственно задумался может проблема в нем ? хотя вариант брака видюхи наверное более вероятен ? Может для моего конфига нужен БП помощней?
С радостью выслушаю ваши мнения и пожелания.
Я так понял что у тебя стоит NX8800Ultra-T2D768E-HD-OC от MSI. Шустрая видуха, но твоего блочка вполне должно вхатить для нее. Скорее всего проблема в самой видюхе, у меня были схожие проблемы с отдним их Радионов, он просто перегревался и потом зависал(невозможно было в игры играть). Проверь температуру видухи(хотя проблемы могут быть и с дровами)
Amd x2 3600 1.9@2.945(1,4V)/biostar nforce550/2Gb AENEON 800 (4-4-4-12)/512 mb MSI 4850/200gb barracuda
FSP MP-400W P4 (400W)
Комп не включается с первого раза и иногда вместо того чтобы перезагружаться, выключается потом сам включается. Дело в БП?
MSI P35 Neo F
Core 2 Duo 6750
hdd sata 80 gb
512mb, ddr800, m-tec
Geforce 7800GT
dvd rw
Submoderator
Фото: 29
Amigo*, по мощности должно хватать.
Попробуй проверить этот БП на другом компе.. Либо свое железо на другом БП; смотря, что проще сделать.
Вельд Блок ATX 2.0, +3.3 - 30А, +5 - 30А, +12V1 - 15A, +12V2 - 18A, PFC
Submoderator
Фото: 29
Denssss, тогда хватит.
Вельд А если разгонять проц, наверное уже в натяг будет?
И еще вопрос 33А по 12В, это сколько ватт?
Submoderator
Фото: 29
Denssss, имхо, можно погнать.. +20..30%
Умножь 33 на 12 - и ты получишь W ;-)
т.е не переживать за таких значений? (данные брал из биоса), странно просто, у меня дома два компа (в профиле) у обоих напруга по 12в составляет от 12.02-12.08, не знал, что в меньшую сторону это нормально :)
и всё же какие блоки питания в корпусах asus?
Submoderator
Фото: 29
Makskor, имхо, там стоит БП от FSP.. типа ATX 400PA (этот может отдать до 29А с линии +12В).
Сегодня зашёл в магазин и увидел там блок Inwin 300 WT IP-GJ20 на этикетке написано что ток +12V1 12A +12V2 16 A и всё это =264вт. Стоит 690р. Так вот.Стоит ли купить на его на замену микролабу для профильной системы с 1гб оперы и 7600 GT для разгона?
Submoderator
Фото: 29
Ski4r, если 264W, значит БП сможет отдать с линии +12В не более 22А.
Имхо, твою профильную систему он осилит.. И разгон - тоже..
Вельд спасибо.Хотелось бы узнать ещё как качество блоков у Inwin сейчас?
Submoderator
Фото: 29
Ski4r, смотри сам: твой камень без разгона может взять до 7А с +12В; видео (без разгона) - до 6А с +12В. Еще 2-2.5А - винчи/кулеры/etc.. Имхо, такой расклад; как видишь, больше 20А не получается..
upd: эту тему посмотри..
Вообщем, конфиг мой такой:
MSI K9N Platinum (Bios 1.8)
Athlon X2 5200+ EE
2048Mb DDR2_800 (2*KVR800D2N5/1Gb)
MSI 256mb 8600GTS-HD-OC
DVD±RW Nec AD-7173А (1.03 RPC1)
320Gb Samsung HD321KJ (SATA-II, 7200rpm, 16MB, NCQ)
74Gb WD (SATA-I, 7200rpm, 8Mb)
Взял корпус с блоком Power Master 500-8-dual INTEL 2.2 TUV.
Вопрос - не перебощил ли???
Как понимаю он и кушает 500Вт, а то счет за свет начинает пугать...Может и 430 или 450Вт хватило бы???
Как расчитать наиболее приближенную необходимую мощность???
Submoderator
Фото: 29
Нет.
БП берет из сети ровно столько, сколько нужно твоему железу в данный момент (+ 15..20%, ибо КПД не идеальный ;-))
Сложить потребление комплектующих; для этого придется почитать FAQ'и - обычно там пишут приближенные данные по энергопотреблению.
Еще лучше (ибо точнее) - измерить потребляемый ток (по переменке или постоянке - не важно) и пересчитать его в мощность.
Добавлено спустя 2 минуты, 17 секунд
Нет.
MB: ASUS P5B
Video: ASUS EAX1950Pro 256mb
HDD: 320 gb SATA II
DDR2 512mb 800mgz 2шт.
Прочее:
Acorp fax modem 64кб/с PCI
VisionDTV SAT (VisionPlus) PCI + питание на LNВ тарелки
CD/DVD-RW SATA
Mouse оптическая радио, Keyboard
иногда HDD IDE 40-160gb
Сколько потребуется?
Submoderator
Фото: 29
Diabolo, ничего не забыл? :bandhead:
А где проц? :spy:
Diabolo
АТХ 2.03 250 ватник потянет.
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
ATX 2.03 - это форм-фактор, там расписано какие у б/п должны быть габариты, какие напряжения и разъёмы, цвета проводов, как должен работать кулер (на вдув для охлаждения процессора :)).
А типичные нагрузки расписаны в дополнениях ATX12V. По спецификации 1.1 простой 250W ATX PSU - 10A +12V, ATX12V с разъёмом доп. питания - 13A +12V. Это очень печально.
Последняя спецификация ATX12V 2.2 250W: +12V1 8A, +12V2 13A (2.0 8А+14А). Лучше таки хоть 350W, разница в цене - копейки.
