Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 212 из 247<  1 ... 209  210  211  212  213  214  215 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
James_on запитаю для успокоения третьим проводом) Все равно просто так валяется.
i7-13700k
ASUS PRIME Z690-A
G.Skill DDR5 5600 CL36
Inno3D RTX 3080Ti
Cougar BXM850 Bronze
Zalman Reserator 5z 36
Samsung 980 PRO 1Tb
Должно ли хватать Ippon Back Basic 1050 Euro 600Вт 1050ВА
для:
Материнская плата: Gigabyte B450M S2H
Видеокарта: GeForce GTX 1660 super
Процессор: Ryzen 5 3600
Оперативная память: 2 шт. по 8 ГБ
SSD 500 ГБ
HDD 2 ТБ
Вентиляторы: 3 шт. по 12 см. каждый
Владелец сообщает что бесперебойник отключается через час работы.
Приветствую. Собираюсь менять свой проц с видяхой но оставить свой блок питания.
В итоге будет:
i7 8700k или 10700, пока не определился
Материнка itx с функцией разгона.
Rtx 3080
Ddr4 3200 16gb
5 вентиляторов
1ссд
2hdd
Блок питания corsair RM650x 650ват
Потянет это все добро corsair RM650x 650ват ?
i7-14700к | gigabite 4090 goc | aio Freezer iii 360| Asus z790-e | ddr5 32gb 6400 | phantecs revolt pro 1000 | LIAN LI O11 RGB |ssd 990pro 4тб
Фото: 17
В играх потянет. Да и с разгоном шибко не баловаться, лучше андервольтнуть.
Хватит ли бп - GlacialPower gp-ps550bp https://www.ixbt.com/power/psu/glacialpower550.shtml
для xeon 2673v3 - планируется работа с DDR 3.
С подобными материнками такие варианты выбрал -
Белая DDR3 5 443,42 руб.
HUANANZHI X99 8M T 5 028,41 руб.
HUANANZHI X99 TF X99 Intel 8 331,13 руб.
+ 1060 3gb
Что смущает в моем БП только 4 пиновое доп питание. А материнка хочет 8 пиновое. Но это вроде как допускается.
сейчас это все добро уверенно тянет
i5 2300 + 1060 3gb + несколько 3 ssd диска + 3.5 hard + 3 подключенных по usb внешних диска.
Вроде не жалуется)
Фото: 17
glorsh66 если норм выдаёт свою мощность, то хватит.
10700k + UNIFY + хорошая память на би-даях с планами разгона на воздухобашне.
ВК пока затычка, планируется купить как только что-то станет реально из амперов. В идеале как максимум - 3080ti.
Хватит ли хорошего 750 типа be quiet dark power pro? Или лучше взять 850 straight power?
i7-10700k / MSI Z490 UNIFY / G.Skill (F4-3200C14D-32GTZ) / MSI 3070ti Gaming X Trio
Straight Power Platinum 750W / Dark Rock Pro 4 / Pure Base 500DX
Кстати а кто знает какое энергопотребление у следующих процессоров?
xeon 2678v3 (tpd 120), 2673v3 (tpd 105), i5 10400f (tpd 65w)
Просто энергопотребление очень сильно отличается от TPD.
Например мой i5 2300 с tpd 95w согласно некоторым замерам жрет до 205 ватт электричества.
И вроде современные i5 и ryzen 5 тоже не смотря на заявленный низкий tpd у них в пиковой нагрузке может очень сильно вырастать энерго потребление.
Фото: 35
че за лахи делали эти замеры? у меня был 2310 и 3570, все за 100 даже в линпаке не уходили, нынешний 8700 130 в линпаке берет.
Вот замеры
https://www.vortez.net/articles_pages/i ... iew,6.html
Фото: 35
glorsh66 это вся система, алло, а не только процессор
Фото: 17
Хватить-то хватит и 750Вт, но я бы брал на 850 Вт уже.
А каким софтом можно посмотреть потребление энергии CPU и видиокартой?
И возможно ли прикинуть программно потребление остальных компонентов?
Видел такое в MSI After burner - но она же только с 3д приложениями работает.
Короче как можно прогаммно определить потребление компонентов ПК?
Фото: 17
А что надо ещё? Без нагрузки?
Я тогда чуть детальнее ситуацию распишу, в которой нахожусь.
В данный момент есть (точнее будет на днях) следующее:
10700k/UNIFY/2x8 B-Die память (G.Skill)/1TB M2 SSD/1TB SATA SSD/Корпус до конца не определился, но ориентировочно будет порядка 4-5 вертушек 120/140, плюс башня на проц Dark Rock Pro 4. И гвоздь программы: все это будет с 980ti "до поры до времени". Как только удастся ухватить адекватную ВК по адекватной цене (3080ti готов буду взять в районе 100к, если будет такая возможность, например если ДНС одумаются и сделают по паспорту в одни руки, ну да это оффтоп), она будет ухвачена и вставлена в эту систему.
При этом, 980ti пойдет в другую систему чуть позже, планируется ее собирать на основе 10400f - и там же потом эту 980ti заменить на что-то бюджетное, но новое (но очень не скоро, когда все подуспокоится - но ориентировочно можно предполагать ВК уровня 3060 или 6700 XT, например).
Поэтому, нужно будет в итоге два БП - один мощный (под основную систему ПЛЮС мощную ВК), другой - послабее, под вторую машину. При этом, ввиду ситуации с 980ti, теоретически, как мне кажется (поправьте, если не прав) - можно сейчас в основную систему поставить тот БП, который потом уйдет второй машине.
Ориентировочно я оценил потребности как 750 или 850 Dark Power Pro - для основной машины, и 750 или 650 Straight Power - для второй. Не уверен, будет ли достаточно 650 SP для, скажем, 3060/6700XT + 10400F; но если будет, как выглядит мой замечательный план взять сначала этот БП послабее и вставить в машину 10700k/980ti? Разгон, очевидно, планируется, но он может подождать, потому что без толку что-то гнать по памяти или процу, даже на такой замечательной матери, когда там 980ti все ботлнечит.
Фото: 17
Под этот конфиг с RTX 3080 Ti на борту (пока что) хватит блока на 850 Вт.
Под этот конфиг за глаза и уши хватит блока на 650Вт.
James_on Благодарю, тогда пока покупаю 650 straight power, а под ампер позже - 850 dark power.
Фото: 232
Всем привет присматриваюсь к безвентиляторному Seasonic Prime-TX-700 Fanless система в подписи в дальнейшем планирую 6800хт но всякие калькуляторы втом числе и от SS рекомендуют всетаки 850 бп, каких то экстремальных разгонов не планирую. Вобщем хотелось бы узнать какие мысли у более опытных товарищей по этому поводу. Да и бп стоит в подвале под постоянным обдувом вентилятора радиатора сво.
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Фото: 17
AVR хватит и вышеуказанного блока.
Подскажите пожалуйста, можно ли запитать следующую систему
i7 8700
MSI B360M-PRO VDH
32 GB DDR4
GT 1030 2GB GDDR5
1TB HDD
DVD
WiFi-BT PCI adapter
блоком питания DELL с характеристиками, как на прикрепленном фото?
У него питание CPU только 4pin. Блок питания идет в комлекте с Dell Optiplex 790.
Благодарю.
Комментарий к файлу: Dell PSU
unnamed.jpg [ 917.32 КБ | Просмотров: 1110 ]
