Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4778 • Страница 212 из 239<  1 ... 209  210  211  212  213  214  215 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 190
А кто подскажет, поменял конденсатор на Capxon LZ(больше на рынке ничего не нашёл) - это нормальные?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Сам производитель приличный среднего эшелона. Серия LZ специально для компьютерной техники разрабатывалась, если верить даташиту.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 190
fm_r2dsf Продавец тоже сказал - компьютерная серия Low ESR, и по измерению он низкий.
Вообще в основном только и есть Capxon, некоторые номиналы/вольтажи Samwha, и совсем мало Jamicon, большие входные банки по 200 вольт нашёл японские Nippon чтол-ли или что-то такое.
Samwha
Не стоит это брать
Nichicon (Nippon Chemicon), это хорошие банки, прям как Jamicon в свое время, пока джамиконы не перенесли свои отделы Q&A в Китай.
Фото: 190
fm_r2dsf Да, точно Nippon Negative Black 470мкФ/200в.
Фото: 190
fm_r2dsf Да, а почему Samwha(приобрели производство у Samsung)не брать, также рекомендуют, как и Capxon?
Фото: 17
Кстати, а где можно заказать по инету высококачественные высоковольтные электролиты?
(Али экспресс не предлагать).
Один из известных это чип и дип, остальные обычно по месту проживание гуглом искать.
LuisAlberto
Если сумма значения не имеет, то https://ru.mouser.com/Passive-Component ... apacitors/ Nichicon - Rubycon - EPCOS / TDK
Можно и проще в терраэлектронике.
Фото: 190
LuisAlberto Заказывал в Чип и Дип некоторые номиналы, которых не было на радиорынке.
Фото: 17
Что-то не нашёл там нужных электролитов, или я плохо искал... :-(
Нужны такие: Электролитические Конденсаторы (2 шт), 470 мкФ, 450 в, 35х30 мм (или 35х35 мм).
Либо: Электролитический Конденсатор (1 шт), 820 мкФ, 450 в, 35х50 мм (или 35х60 мм).
(РТД +105 °С).
Произошёл хлопок и комп больше не включается. Запаха нет. Подозрение сперва конечно падает на бп. Подскажите пожалуйста, по фоткам, бп выглядит целым или нет?
"Хлопают" конденсаторы обычно, хотя ваш на вид целый (по крайней мере снаружи). Транзисторные ключи проверьте, может пробило какой.
Фото: 190
Reikoraph Помню у моего хлопал предохранитель.
Ну конечно, обычно всё же транзисторы, диоды и предохранители, бывает и варистор ещё.
Целым, даже не ополовиненным, то что может хлопнуть вы не сфоткали.
БП и есть 90%. Там нижнюю часть платы еще бы увидеть.
Фото: 17
Скорей всего сработал варистор, возможно был скачок напряжения. А так конечно хлопнуть там может много чего. (но так трудно сказать, на фото толком ничего не видно)...
Фото: 190
Так вот, хлопнул у моего тестового FSP-400PNR предохранитель на 4 Ампера, видно сразу по тёмным пятнам, половина диодного моста GBU406 звонится накоротко, что могло стать причиной, сам диодный мост, или что-то глубже?
Сделайте диагностику и узнаете, вам гадать проще что ли, вроде на мост не гадали и не умерли?
Обычно может всё, что угодно, если на то пошло. Тут уже надо классифицировать звук "хлопка", но у автора, как я понимаю мультиметра даже нет p-n переходы прозвонить. На варисторе обычно трещина видна, если его не разорвало.
cron
