Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 213 из 996<  1 ... 210  211  212  213  214  215  216 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Ptirodaktill писал(а):
АТХ 2.03 250 ватник потянет.
А не маловато ли???? Я ж не собираюсь играться в марио for DOS!?!? :insane:
На сайте АСУСа на такую модель видио карты:
ASUS писал(а):
Power Supply Requirement:
450-Watt power supply or greater, 30 Amps, 12 volt rail is recommended (assumes fully loaded system).
А сколько ват_иков надо еще на остальные части??? мне на расчет финансов(за электроэнергию), чтоб не брать лишнего....
Submoderator
Фото: 29
Diabolo, согласен с Obus'ом - возьми 350W ATX 2.xx; его будет достаточно.
Добрый вечер, знакомый попросил узнать у него машина:
Системная плата
Тип ЦП Intel Pentium 4, 1800 MHz (18 x 100)
Системная плата Gigabyte GA-8SR533P (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio)
Чипсет системной платы SiS 645
Системная память 768 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 6200 (128 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 6200 AGP
Звуковой адаптер Creative SB PCI128 (Ensoniq ES5880) Sound Card
Флоппи-накопитель Дисковод гибких дисков
Дисковый накопитель WDC WD1600JB-00GVC0 (149 Гб, IDE)
Оптический накопитель _NEC CD-ROM CD-3002A (52x CD-ROM)
Оптический накопитель TEAC DV-W516GB (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Сейчас стоит БП нонейм, говорит что проседает во многих играх, он хочет поменять видеокарту и поставить AGP
GF 7600gt и интересуется какой мощности БП ему взять, как вариант есть:
Thermaltake W0062RE 420W ATX
Мощность: 420 Вт
Частота: 47-63 Гц
Максимальная нагрузка: 0А; +12В2 - 15А; -12В - 0.3А; +3.3B - 20А; +5В SB - 2А
Тип подшипника: Подшипник качения
КПД: 70%
Охлаждение: 1 вентилятор - 120 x 120 x 25 мм
Совместимость: Поддерживаются МП для LGA775 процессоров
Уровень шума: 19 дБ(А) при 2000 об/мин
Блок питания: ATX 2.03 24+4 pin или 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости), 1 6-pin разъем доп. питания для видеокарт
Разъемы для подключения: HDD - 8, FDD - 2, SATA - 2
Либо:
Блок питания ATX 350W FSP, 20+4-pin, PFC, Fan 12cm 350PNF
Форм-фактор ATX
Охлаждение Вентилятор 120 х 120 мм
Мощность 350 Вт
Разъемы 4-pin P4, 4 x Molex, 1 x Floppy
Разъем питания 20-pin 20 + 4-pin
Максимальная нагрузка +3.3В - 22А, +5В - 21А, +12V1 - 18А, +12V2 - 16А, -12В - 0.3А, +5VSB - 2.0А
и вообще какого БП достаточно для такой конфигурации с учетом что в будующем он может добавит еще жесткий диск, заранее спасибо за ответ.
Submoderator
Фото: 29
FО_G, 350РNF будет достаточно; и новый винч с новой видяхой потянет.
не могу не спросить - хватает ли мне блока а то непонтные все же глюки бывают.
процессор5600+
asus crosshair
2*1 гига жейл
7600GT
dvd
винт самсунг320
куча кипятильников в усб (телефон, два палма (один не мой - вторая половина мозх трет), фотоаппарат, флешка на редибюст, флешка как флешка носимая - все отдельными шнурками в концентратор включено ) принтер USB, сканер USB. mouse ps/2. rlava usb.
а блок стоит - 400Зpaf FSP Group.
ежелт не хватает - то подскажите сразу - какой лучше побудит.
Если выбор стоит так - то можно взять и FSP ATX-450 за ту сумму что стоит этот термалтейк. А его хватает на очень мощную систему. А если экономить - то 350W FSP хватит, W0062RE не лучше в плане мощности.
Всем здравствуйте, после покупки новой видео карты я все-таки задумался о способностях своего БП не могу понять стоит ли оставлять его или все-таки пора менять, боюсь как бы экономия боком не вышла.
AMD Athlon 64 x2 4400+
Gigabyte M55SLI S4
2*1024 Kingston
sapphire x1950 pro 512 Mb
HDD Seagate 200 Gb
HDD Seagate 80 Gb
Блок питания: Codegen +3.3V 20A; +5V 25A; +12V 16A; -5V 0.5A; -12V 0.8A; +5 SB 2A.
Вопрос: оставлять ли данный блок или в срочном порядке менять и почему? На сколько велик запас? Заранее спасибо за помощь.
Submoderator
Фото: 29
De_Bulon, имхо, без разгона такая система возьмет в пике 12-13А с линии +12А. Запас, как видишь, небольшой, но есть (если комп работает от такого БП и не зависает в играх). Но я рекомендую заменить твой БП стандарта 1.3 на БП 350-400W стандарта 2.хх (у него усилена шина +12В, поскольку современные процессоры и видеокарты питаются по этой линии).
Вельд По маркировке я понимаю что это и есть стандарт 2.03 400W
Система разогнана, но не сильно AMD Athlon 64 x2 4400+ @2,6Gh, sapphire x1950 pro 512 Mb 575/1380@620/1600
В играх не зависает и не перезагружается, все нормально.
Спецификация на фото:
Submoderator
Фото: 29
De_Bulon, непохоже это на 2.03. Это похоже на перемаркированный 1.3. Если нет зависаний и прочего, связанного с недостатком питания - забей и юзай комп, какой он есть.
процессор5600+
asus crosshair
2*1 гига жейл
7600GT
dvd
винт самсунг320
а блок стоит - 400 ATX FSP Group.
не знаю что про него написать - переписал что на блоке написано.
3,3v-30,0a. +5v.-28.0 red +12v1-18.0.Ayel
+12v2-18.0a yel/bl +5v sb---2.0 -12v-0.5a
+3.3v +5v---150w max +12v1 +12v2=348 max
ежели не хватает - то подскажите сразу - какой лучше побудит.
а программа pwc определила мой блок как хороший - хотя показательл один красным был выделен - второй в частности +5v - 40 ватт и общий на 400 ватт. и в окошке синеньком 399 ватт показывал а при нагрузке 426.
пасиба за внимание.
Submoderator
Фото: 29
poltinnik, имхо, БП достаточно. Сомневаешься - проверь БП тестером.
Здравствуйте!!
подскажите какой взять блок питания для компа
купил 2 мес. назад
Amd64 Athlon X2 4000+ Brisbane (Планируется разгон до 2.8-3.0 гц)
MB GA-M59SLI-S4
ОЗУ 2*1GB DDR2 Elixir 667
Nvidia Geforce 8600 GT 512 mb
6 Sata винтов (2*320 GB, 3*300 gb, 160 gb)
DVD-RW
floppy
2 usb винта с собственным питанием
usb МФУ
2 вентилятора в корпусе 80*80
Submoderator
Фото: 29
AngelPro, подойдет БП стандарта АТХ 2.хх с 22-25А по линии +12В (от 400W).
Блок питания Hiper <HPU-4K530> 530W ATX Black (RTL) (24+4+6пин)
такого хватит
Модель: Блок питания Hiper <HPU-4K530> 530W ATX Black (RTL) (24+4+6пин)
Производитель Hiper
Модель HPU-4K530
Описание Блок питания с активным PFC (Power Factor Correction) модулем.
Тип оборудования Блок питания
Отсоединяющиеся кабели питания Да
Мощность блока питания 530 Вт
Частота 47 ~ 63 Гц
Входное напряжение 195 - 240 Вольт
Тип подшипников Подшипник скольжения
КПД 76%
Охлаждение блока питания 2 вентилятора: 120 x 120, 80 x 80 мм (120х120 мм на нижней стенке, 80 х 80 мм на задней стенке)
Совместимость Поддерживаются МП для LGA775 процессоров.
Блок питания ATX 2.2 24+4 pin или 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости), 2 6-pin разъема доп. питания для видеокарт.
Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA 8/1/4
Максимальная нагрузка +3.3VDC - 28A, +5VDC - 34A, +12V1 - 20A, +12V2 - 17A, -12V - 0.8A, +5VSB - 2.5A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC & +12V1 & +12V2 - 510 Вт,, +12V1 & +12V2 - 336 Вт, +3.3VDC & +5VDC - 220 Вт
Длина кабеля 0.50 м
Размеры (ширина х высота х глубина) 15 x 8.6 x 14 см
Прочее БП поставляется в пластиковом саквояже.
Размеры упаковки 22 х 31 х 18 см
Вес брутто 3.262 кг
Недавно проапгэйдил комп, получилось следующее
Процессор: Core2 Duo E4400
Материнская плата: Gigabyte GA-P35-DS3R
Оперативная память: 2*1024mb Kingston
Видеокарта: GeForce 8800 GTS 640Mb
HDD: Hitachi 200SATA+60PATA
CD-ROM: DVD Pioner
Корпус: Ascot 6AR2
Блок питания: 360 Вт (ATX 2.01)
робит вроде стабильно, по крайней мере 3дмарки и игрушки пока не висли. Корпус БП не горячий . Хочу немного погнать проц, но не уверен что хватит БП. Опасаюсь что БП могет сгореть(( Как считаете можно до 3Ггц погнать или не стоит?
Правильно ли расчитал мощность
Submoderator
Фото: 29
AngelPro, :up:
и не пользуйся этими куркуляторами - вруть они..
Добавлено спустя 2 минуты, 28 секунд
Alexandr SP, от тебя - токи/мощности с лейбла БП, от нас - ответ о достаточности/недостаточности.
Проц Е6750
GB GA-P35-DS4
2Gb Patriot
2900XT 512Mb
250Gb Seagate
Какой блок питания подойдет лучше? разгон будет как видео так и проца
Hiper 580W HPU-4K580-MU
FSP Group 550W FSP550-80GLC
Thermaltake ATX 550W v2.0,115-230
i7 8700K, DC Ice Blade Pro v.2.0, MSI Z370 SLI PLUS, MSI Gaming 1080ti, 16Gb PATRIOT VIPER ELITE 3000MHz, 120 SSD, 250Gb, 600W
На БП написано следующее
+3,3V-22A, +5V-21A, +12V1-10A, +12V2-15A, -12V-0.3A, +5Vsb-2A
Я так понимаю на 12 вольт идёт 25 Ампер. Получается 300Ватт по 12 В каналу.
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus, bel-ru, mafiksd, Ханыга и гости: 3
