Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4522 • Страница 213 из 227<  1 ... 210  211  212  213  214  215  216 ... 227  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Keizu писал(а):
присматриваюсь к фирмам залман, термалтейк, чифтек и фсп.
из этих рекомендую присмотреться к б/у корсар :-)
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Нужно брать народный KCAS :D
Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
нет уж, ксас я обхожу стороной :haha:
Добавлено спустя 16 минут 30 секунд:
почему именно корсары?
Добавлено спустя 17 минут 3 секунды:
вот нашел бпшник, отзывы норм в основном, что скажете? модель: Corsair CXM Series CX450M 450 Вт
Keizu Добротный этот Корсар, никогда на него жалоб не видел
Фото: 131
Keizu , новый. Неизвестно через что бу железо прошло. Тем более что система немного потребляет
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
что новый? ты о чем. нет. я же прямо сказал что нету бабок, только бу. такие вещи мне больше не пишите
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
понятно, спс
seneka08 писал(а):
Всех приветствую. На днях отрыгнул хваленый Corsair RM650x. Вечером выключил, а утром включил сетевой фильтр - подал питание. Раздался хлопок и выбило пробки.
Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке. #18428920
День добрый. В данный момент в системе установлен Flower Leadex Gold III (SF-750F14HG). Вопрос касается подключения видеокарты через 12vhpwr. Какие вообще есть варианты подключения этого нового кабеля к данному блоку? Будет ли достаточно двух 8 пин на один 12vh?
вот такого
KeU__HFfnv8.jpg [ 102.16 КБ | Просмотров: 2670 ]
Обязательно ли необходимо минимум 3 основных VGA разъёма или можно забить, взять переходник с 4 разъёмами вга и подрубить к нему 2 основных + 2 "хвоста"?
Стрелочкой отметил о каких "хвостах" речь
1vucmVuW-OY.jpg [ 75.82 КБ | Просмотров: 2666 ]
Блок вроде хороший и менять не хотелось бы. Сейчас максимальное потребление всей системы 500 ватт но думаю и 600 переварить должен без проблем.
Конфигурация БП
XXpaf6V9MX0.jpg [ 171.08 КБ | Просмотров: 2670 ]
Intel Core i5-13600KF + MSI RTX 3080 SEA HAWK X 10G + 32GB RAM DDR5 6666MHz. Fractal Design Define 7 XL
Теоретически:
8pin разъем со стороны видеокарты рассчитан на 150Вт. Если производитель закладывает кабели со сдвоенными разъемами, то можно предположить, что каждый кабель и разъем со стороны БП может держать 300Вт. А значит двумя такими кабелями можно подключить 600Вт через переходник на 12vhpwr на 4х8pin. То же касается и штатного кабеля 12vhpwr на 2х8pin, если производитель БП такой предлагает.
Если ВК будет на 450Вт, то её по идее можно подключить через переходник на 4х8pin.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
хватит, у цветков хорошие колодки, должны держать по 300+ ватт каждая, плюс до 75Вт ещё тянется со слота псих. Главное чтобы сам кабель был сделан качественно, но учитывая общую мощность БП, я не думаю что ты будешь подключать туда 5090.
Буду ориентироваться по потреблению, в пределах 300-400 ватт или чуть больше, сделаю андервольт и будет не сильно больше текущих 500. Волки сыты и овцы целы :D
Фото: 210
MSI MEG Ai1300P - какой хороший вентилятор можете посоветовать для этого бп - там стоковый мин 800 - по мониторингу 850 - я бы хотел чтобы мин было 300 оборотов. Какие тихие подойдут ? Тут вроде 120мм.
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Andrew_1985
ставь какой-нибудь ультратихий ноктуа, не прогадаешь
Фото: 210
Там же вроде со спец разъёмом вентиль - а не просто любой.
Фото: 190
Andrew_1985 Пофиг на разъёмы, переделать на скрутках.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
главная проблема там не провода(скрутка и изолента решают все проблемы), а нестандартные дырки под болты, бывает так что не получается аккуратно всё сделать. Зачем вообще сделали этот тупой стандарт 135мм, будто специально чтобы не пихали обычные вертушки в БП
Есть смысл обновлять мой профильный БП стандарта ATX 2.0, на блок стандарта 3.0 или 3.1?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Фото: 190
stiffmaster
stiffmaster писал(а):
PQ1000M
Нет. Не стОит.
Прочел FAQ в шапке, порылся в поиске - не нашел ответа на свой вопрос. В гугле ИИ выдает противоречивые ответы и ссылки не дают исчерпывающей инфы.
Знатоки, вам вопрос - хочу промыть свой старенький БП. Загрязнение ТОЛЬКО бытовая комнатная пыль в больших обьемах. Хочу максимально тщательной очистки. Кроме кисти и сжагото воздуха, можно ли:
1) промыть изопропиловым спиртом ? И если да, до можно ли весь БП прополоскать в нем? Чтобы поток жидкости вымыл пыль из самых труднодоступных мест. Нет ли каких-то элементов на платах БП, которые сохраняют ток даже при отключении от сети и они могу коротнуть? БП не выйдет из строя?
2) промыть дистиллированной водой ? И если да, до можно ли весь БП прополоскать в ней? Чтобы поток жидкости вымыл пыль из самых труднодоступных мест. Нет ли каких-то элементов на платах БП, которые сохраняют ток даже при отключении от сети и они могу коротнуть? БП не выйдет из строя?
Просушка в течение недели без подключения к сети гарантируется :writer:
Наличие дырок на теле не означает что туда надо что-то засовывать, даже если это кажется правильным.
(на оверах обитаю с 2006г)
Можно, но не стоит, ибо смысла не имеет.
Обычно сжатого воздуха в 6-8 атмосфер с компрессора с ресивером достаточно. Если же загрязнение сильное, когда пыль прям прилипшая... отмываю готовую плату смесью 1:1 изопропиловый спирт + бензин "Галоша". Только учтите, что изопропиловый спирт электропроводен. После промывки нужно продуть плату.
Можно плату прям положить в данную смесь. Но учтите, что данная смесь спокойно растворит клей и может размягчить изоляцию и скотч, а также смыть шёлкографию. Так что без фанатизма. Просто одного изопропилового спирта бывает недостаточно.
Сразу нет! Вода может быть и дистиллированная, но легко растворит соли, которые присутствуют в пыли, что ест-но тронет коррозией металлические элементы на плате. Из трансформатора, куда может попасть вода, будет трудно её извлечь. После такой промывки придётся плату запихнуть в духовку и какое-то время продержать её под температурой +70С.
Нельзя так долго сушить, влага должна быть удалена как можно скорей, чтобы коррозии не возникло. Коррозия - довольно медленный процесс, в данном случае, и растягивать его на долгий срок точно не стоит.
Могут быть. Это зависит от схемы конкретного БП. Где-то устанавливаются резисторы для быстрого разряда ёмкости, где-то - нет.
"Течет шампанское рекою и взгляд туманится слегка. И все как будто под рукою,
и все как будто на века..." (С) Гвардии красноармеец!
Последний раз редактировалось tak1973 24.06.2025 23:37, всего редактировалось 1 раз.
