Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 213 из 248 • <  1 ... 210  211  212  213  214  215  216 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
➜ Cooler Master PSU Calculator
➜ be.Quiet PSU Calculator
➜ Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Фото: 17
J-force по мощности, конечно, такое себе. Хотя, вряд ли для игр система собирается.
Подскажите пожалуйста, хватит ли мне БП CORSAIR 750W 80 Plus Gold для мой системы:
CPU - Ryzen 7 3700X
GPU- Sapphire NITRO+ Radeon RX 6800 XT SE
SSD-WD 850
HDD- Seagate BarraCuda 4Tb (st4000dm004)
RAM- G- skill 3600 ( 2x8)-16Gb
Монитор- AORUS CV27F, FHD - 1920x1080
Хватит, если не будешь сильно разгонять, особенно видеокарту.
Нет предела совершенству.
Я вообще не разгоняю никогда систему. Что производителем установлен Boost по умолчанию, вот это и использую. Но для этой карты с монитора и этого не нужно. Я так думаю.
Доброго времени суток )
Тут вот такой вопрос возник.
Имею три ПК :
1) Core i7-6950X все настройки и начинка которого в профиле
2) Core i7-2600K @ 3.4 / 1.120v Core 32 GB / 1 SSD / 1 HDD
3) Core i7-3770K @ 3.5 / 1.024v Core 10 GB / 1 SSD / 1 HDD
Проблема в том , что на ПК 3 стоит БП AeroCool VX650 и если настроить автовключение ПК , а затем включать его по методу включаем ИБП PCM BNT-650 , то время от времени на этом ПК именно во время включения срабатывает Asus Anti-Surge технология. Если включать сначала ИБП и потом с задержкой ПК , такого нету. Понимая что сейчас все БП делаю.тся на один раз можно сказать , у меня возникает вопрос какой БП можно купить для замены в моём основном i7-6950X ) у меня стоит FSP HEXA AXE600 ) как бы логично его заменить на FSP PNR Pro 700-750W и поставить его в моё ПК. Или PNR PRO вариант уже не такой хороший как был HEXA AXE упленный 7 лет назад ?
Всем доброго вечера!
Планирую следующую сборку: 5800x, 3090 (точнее 3080 Ti, но её аппетиты и пики потребления неизвестны), 32 Gb (4x8), M2+HDD (1 шт.), 7-8 вентилей в корпусе Meshify 2 (включая кулер). Возможен небольшой разгон - 5-10%, не более. Хватит ли 850W от be quiet для этого?
Оба калькулятора говорят да, даже если Type C 3.2 для передачи энергии использовать, но видел сообщение на форуме, что у человека с 3090 на 850W блоке были проблемы. Хотел посмотреть, что у него за проц и был ли разгон, но это сообщение это найти не смог, увы, поэтому остаюсь в сомнениях. Альтернатива - брать киловатник, но не хочется переплачивать, да и первое время там будет стоять гораздо более скромная карта (GTX 960). Бюджет до 20к на БП.
5800X3D - C8 Dark Hero - TRIDENT Z [F4-4000C16D-32GTZRA]@3800 16-16-16-32-48 - ROG Strix RTX 3080 12Gb - bq! SP11 850W - FD Meshify 2 - bq! DR 4 Pro
Фото: 17
walkman_w902 ну под RTX 3090 я бы брал всё-таки 1 кВт, учитывая их пиковые скачки. Да, по сути блока на 850 Вт для этой конфигурации хватит, тем более, если грамотно всё настроить.
Но, при учёте разгона, то лучше смотреть в сторону 1 Квт. Да и бюджет как бы позволяет, если уже есть возможность такую сумму выложить, то чего не взять сразу.
James_on
Киловатник мне хотелось взять совсем новый - Dark Power 12, но их ещё никто не привозил в РФ и когда это сделают непонятно, представители be quiet! молчат как партизаны. Я пересмотрел бородачей, которым не хватило с 850W Seasonic при работе в Adobe Premier с 8К видео с камер RED на системе из разогнанного 10900к/3090, но в итоге выяснилось, что это система защиты БП на старых партиях так отрабатывает на резкий и одновременный рост нагрузки по линиям. После того как они стали использовать более свежий БП, то проблема исчезла. С учётом того, что 5800х менее прожорливый и 8К видео я не монтирую (максимум 4К с GoPro), да и БП будет относительно новым, то платиновых 850W от bq! мне должно вполне хватить. Да и за вечер я ещё раз пересмотрел свой выбор процессора с учётом всех факторов - всё-таки остановился на 5600x, плюс покупка 3090 с учётом основного сценария использования (игры) не имеет смысла, 3080 Ti это максимум, да и то не факт.
Как бы да, бюджет позволяет взять и киловатник, но при наиболее вероятном сценарии использования не могу найти в нём смысл. Если нужно будет - потом поменяю, как раз новые Dark Powerы подъедут.
Фото: 44
имеется corsair rm650x. будет собиратся конфиг на 8-ядерном проце (r7 3700/10700k или подобное), остальное из подписи останется. На какого уровня ВК из новинок можно рассчитывать при таком БП? Если есть ссылка на пиковые потребления карт - ткните пожалуйста (в таблице из шапки устаревшие конфиги, а калькуляторам не верю ибо всё зависит от качества БП, а калькуляторы любят накидывать лишние ватты прозапас)
R5 5600/Asus B550-F/Patriot Viper @3733 cl15/Asus TUF 3060 12Gb/Thermalright PS120 Evo/990 Pro 2Tb/970 Evo Plus 500Gb/Corsair RM650x/Phanteks P400A
Фото: 191
nerve Блок то отличный. Кстати, какая версия, какого года?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Фото: 44
был старой ревизии с 2016 года, затем в 2020 сменил по RMA на новую ревизию. калькулятор кстати говорит что хватит уровня 3070 и 6800. выходит ВК уровнем выше не получится вытянуть?
Последний раз редактировалось nerve 14.04.2021 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 191
nerve 3070 уже хороший уровень.
Фото: 44
ошибся цифрой в amd 6800 вместо 6700. Получается моего БП вполне хватит для подобного решения?
Фото: 191
nerve Должно хватить.
С такими ценами на видюхи буду только мечтать о 3070.
Озадачился вопросом, профильного бп для профильного железа достаточно? По ваттметру нагрузки выше 400вт не видел, но бп уже лет 6 или 7, да и появился глюк периодический когда под нагрузкой гаснет монитор, сам не уверен, но намекают что это из-за бп.
Фото: 17
Это надо выяснять до конца, чтобы быть точным уверенным. Но это вряд ли блок.
там не только монитор, ситуацию описал тут тут ,но никто не отвечает.
Фото: 17
Примерно тоже самое было у меня. Попробуй через HDMI подключить.
у монитора нет hdmi. Но я там написал, что тв совместно по hdmi включал, он не тух. В вашем случае что было виной? У меня еще юсб начинают переподключаться активно, что больше на бп вроде как похоже или может биос шалит или память, вобщем противный глюк без закономерностей.
Фото: 17
DesertMt в моём случае как раз и провод оказался виновником.
Попробуй спроси в ветке своей видеокарты.
