Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2008 Откуда: СпБ Фото: 1
Приветствую. Есть БП Thermaltake PurePower 680APD (W0049 rev. 2, 680 Вт). блок уже старый, наверно лет 10 точно, есть наклейка DATE CODE:0603. Есть ли смысл перепаять на нем конденсаторы, будет ли толк или помимо конденсаторов стареют и другие компоненты? Просто жаба душит покупать новый БП притом что руки из нужного места растут.
nis Ограничьтесь визуальным осмотром и поменяйте только то что вспухло. Менять исправные на исправные смысла нет, да и в продаже нормальных конденсаторов в основном нет, только всякие джамиконы, которые покупаются потому что дешево и нужно здесь и сразу а не потому что есть какой-то выбор.
kolyan1980-08-11 С твердотельными в БП, вроде как, есть нюансы, по статьям на модлабсе, кажется выходило что пульсации они гасят хуже, может именно поэтому в мощных БП твердотельные конденсаторы иногда стоят в параллель с обычными, а может и нет. Но вообще у фсп был какой-то маломощный БП где они твердотельники засунули, и все работало. Ну и емкость у них меньше. У меня сейчас лежит полудохлый ФСП 400Вт где конденсаторы все исправны, хотя были давно поменяны, так вот кантупер с ним иногда запускается, а иногда включается и выключается по кругу. А еще было замечено что он один раз внезапно перестал регулировать вентилятор и просто его отключил (но после перезапуска вентилятор крутился). Плату регулировки оборотов вентилятора я пропаял и может быть это помогло, но это не точно, т.к. с такой неисправностью уже может быть подгоревший ДГС и возможно причина в микросхеме дежурки которая глючит, но менять ее нерентабельно и снять неоткуда т.к. все старые БП без моего ведома были разобраны и выкинуты. Проблема была решена новым БП. К чему это все? К тому что БП может выйти из строя по абсолютно любым причинам никак с электролитами не связанной и японские или твердотельные конденсаторы с энтропией вселенной не справятся. Даже, собственно говоря, наоборот - чем хуже конденсаторы в устройстве, тем больше шансов его починить, т.к. в обратном случае - там просто нечего чинить или очень сложно и дорого. Логика извращенная и неправильная, но почему-то вот так. Попытка отсрочить момент ремонта\покупки нового - ну такая себе, по 10 лет оно и с дешманом внутри нормально работает. Ваш фсп, его фотки в профиле, я посмотрел, прикольно.
Всем доброго времени суток. Уважаемые знатоки, прошу вашего совета, при включении компьютера произошла вспышка в районе конектора 8pin на материнке (надеюсь она не пострадала), после чего комп мёртвый, проверил БП методом скрепки, никаких признаков жизни. Вопрос: стоит ли отдавать в ремонт данный БП с целью дальнейшей продажи, или же это будет не рентабельно? БП из обзора https://ru.gecid.com/power/chieftec_aps-550s/?s=all, возраст 7-8 лет
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2020 Откуда: Екатеринбург
А как же Yageo? У нас промэлектроника только ими практически и торгует, есть ещё "типа специальные для ПК", но их выбор ограничен. Искал в Toughpower на 650 входной кондёр, ни по параметрам, ни по размерам нужного не оказалось, только под заказ в каком-нибудь чип&дип с переплатой, ну или как обычно напрямую с Китая.
CyberBear С Yageo не сталкивался, сайт этой промэлектроники продает серию SH это general purpose 105 градусов, т.е. это аналог синих jamicon tk и ripple current у них по даташиту для 2200*16 примерно совпадает. В общем это не т.н. "компьютерные", ставить их можно, но толку не будет, на системных платах, старых, где еще использовались электролиты, ставили в 2 раза лучше. В БП, наверное, можно ставить, но опять же в какой, только если в совсем старые. Потому что даже в 10 летних БП конденсаторы стоят low esr (ну или хотя бы не general purpose). По джамиконам, в устройствах, которые палят конденсаторы сами, т.е. внезапно конденсаторы пухлые спустя 5-10 лет, их перепаиваешь и оно дальше работает - это проблема именно устройства, не качества конденсаторов (хотя последние на срок 10 лет, особенно сетевые примерно и рассчитаны), последним можно компенсировать надежность, но изначально если в мониторе или БП дуются конденсаторы - они там будут пухнуть дальше, любые, так вот - зеленые WL дуются честно, вспухают через некоторое время, но опять же зависит от нагрузки и режима эксплуатации, а синие TK - те просто "высыхают", повышают esr, но не дуются. Ставить это все можно, только это не вечное решение. Высокольтные из всего "богатства выбора" предпочитал покупать Samwha. Размеры можно брать меньше, 400 или 450в не важно, да и емкость можно чуть снизить, это не повлияет. На али масса подделок, и лучше там брать их собственные китайские бренды у продаванов которые продают от фабрики, потому что для всего остального вероятность палева очень высока. К примеру у меня лежит пакет с 860uf*6,3В matsushita, и внешне ну прям как настоящие, с системных плат, но внешнее исполнение чуть-чуть другое (ну конечно можно сказать что фабрика другая), ну и брак у них случается, иногда. И никакой гарантии ни с али ни с платаном\чипдипом нет, что придут оригинальные японские (откуда они взялись тоже вопрос потому что это не расходный материал и по логике производитель устройств заказывает себе партию в нужное количество штук а рознице оно неинтересно), да и никак их не специалисту не различить. Вообще уже давно ощущение что магазины компонентов типа пришел-купил в массе перепродают всякий хлам с али в 10 раз дороже чем он там стоит.
Yageo = ширпотреб, эти чуть дороже идут (классифицируются у них как "компьютерные" — высокочастотные с низким сопротивлением). #77 https://www.promelec.ru/product/329012/
Ну у меня Thermaltake 13 с лишним и отпахал, пока кондёры не начали дуться. Хотя это я его уже перегрузил последние лет пять, юзая 24/7 (так бы может и не "высох" так быстро).
Согласен.
От магазина опять же зависит, но в целом так и есть.
Доброго времени суток всем, нужен совет, надеюсь попал в тему. Есть БП Power LC8850 (https://geizhals.de/lc-power-lc8850-met ... 27424.html), достался в подарок нерабочим, отнёс в мастерскую , говорят что много чего погорело, но отремонтировать можно где то зо 20$, но если найти БУ похожий то лучше взять БУ за такие деньги. Смотрел БУ искал на 750w, цена в 45-60$. Друг говорил что если так много погорело то есть вероятность что даже если починят то может в будущем догореть что было рабочим. Так вот вопрос: стоит ли ремонтировать данный БП или нет, при таком раскладе? Вопрос общего характера:когда целесообразно ремонтировать БП при каком соотношении в процентах от цены нового, или может есть другие критерии ?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Некоторые покупают новый при работающим ещё БП, целесообразность вы сами решаете, если ремонт стоит столько же как и новый или даже б\у, не стоит точно. Выгорит он сразу после ремонта или через несколько лет, всё зависит от характера поломки и срока эксплуатации, и время эксплуатации в день.
Ремонтировать стоит, если вы только самостоятельно будете это делать (разбираетесь и умеете), подберёте качественные запчасти на замену. А в "мастерской" вам могут попросту наболтать чего, либо сделать максимально дёшево, а взять как за качественный ремонт. Думайте сами, решайте сами.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 4
+1 что касается самостоятельного ремонта - сам пытался в этой теме оживить блок, но понял, что это дело очень интересное и крайне сложное если знаний ноль. нужно знать принципы работы каждых радиоэлементов, закономерностей и не помешают познания в физике/химии)) в общем если знаний нет, к блоку питания лучше даже близко не подходить, а то можно еще и дел наворотить ибо вещь серьезная и местами опасная. для себя сделал правило - отныне в БП максимум меняю вздутые кондеры, чищу от пыли и смазываю вентиляторы. таким образом за год больше пяти приведено в хорошее состояние и надеюсь прослужат еще по много лет)) за что-то более сложное уже не берусь и не ломаю себе голову.
и по поводу мастерских, с огромной долей вероятности нарвешься на развод и халтуру. сц - это огромное поле для работы мошенников всех сортов.
подведя итог лишь скажу, что проще и быстрее в заниматься блочным ремонтом, если бп отжил свое просто купить новый (и желательно хороший).
Это понятно ,но в моём случае, мастер проверенный, меня больше интересует вот что, блок ведь старый (не меньше 10лет), а сейчас есть новые с лучшей схемотехникой и деталями, исходя из всего этого будет ли целесообразно ремонтировать старый БП или лучше поднакопить и взять новый?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
hardware писал(а):
а как вам такое?
Мой первый БП тоже был самодельный. Ещё в форм факторе AT. И в основном на отечественных деталях. ШИМ и диоды Шотки были буржуйские, так как отечественных не было под рукой.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
