Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 5
варлордиk писал(а):
которые сохраняют ток даже при отключении от сети
Кондеры например. Надо разрядить после выключения из розетки просто.
варлордиk писал(а):
БП не выйдет из строя?
Если качественно просушить потом то нет. Но это надо на горячую батарею на несколько дней или на солнце чтобы прям хорошо все прожарило и из любой щели все испарилось. Но опять же смысл какой? Продуй все хорошим баллоном с кисточкой и больше ничего не надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2009 Откуда: Ярославль
1) "Разрядить БП" - ну просто нажать на "пуск" компа при выкл розетке, чтобы остаточный ток вышел? Верно? 2) Сушка феном например обычным бытовым (не строительным) подойдет в течение 30 минут ? Или МБ больше? 3) Вот баллон со сжатым воздухом. Если его повернуть вверх дном то воздух выходит в виде жидкости. Она не электрик? Не повредит плату? Имею доступ к почти неограниченному количеству таких баллонов, может тогда жидкостью из них промыть, просто перевернув баллоны? Там напор жидкости нехилый идет, пыль обычную и пыль прилипшую сдуть должен
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
варлордиk писал(а):
К бензину доступа не имею
? бензин "Галоша" продается в любом хозмаге.
это не бензин с АЗС.
tak1973 писал(а):
влага должна быть удалена как можно скорей, чтобы коррозии не возникло
можно феном сушить, для сушки волос который, не строительным, и не для пайки, а то расплавит припой и сдует часть smd-шек. или строительным, но с расстояния 30-40см. от платы, электроники.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
варлордиk писал(а):
если чисто "Галошей"? Без смеси с изопропилом?
здесь я не в курсе. я только о том что бензин "галоша" в свободном доступе. просто изопропиловым спиртом + кисточки, "ватные палочки" попробуйте. есть специальные средства для чистки плат, электроники. такие как Solins Isoclean (только не для отмывки от флюса, а то защитное покрытие с печатки смоете..)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Питер Фото: 0
С чем связан тот факт, что в коментах к разным блокам с 3.1 сертификацией у людей не вставляется до конца в 5070ти в 5080 2х6 кабель просто пишут пихают и не как до конца невпихнуть, но типо и так всё работает. Если блок 3.1 и видяхи 50 серией тожеж должны быть с Н++ разьемом или я чет не шарю?
теоретически - может нужно подключать кабель питания в GPU до того как вставили в слот PCI-Ex16, пока ВКарта в руках, не невтыкается, а просто боятся сильнее нажать и сломать МВ, слот PCI-Ex16 потому что уже хрустит при нажиме..? или всё таки какая то разница в размерах разъема в GPU и колодки на кабеле БП. как в анекдоте: "диду, та не лызя.. да шо не лызя то? та *** в крынку не лызя.."
увы не всегда.. если ПК на кухне например, в воздухе "жирные испарения", или регион с повышенной влажностью и пыль прилипает, влипает так что не сдуть никаким давление, как маслянистая сажа, только разбирать, очищать, отмывать кисточкой с очистителями, с моющими. попадалась такое с электронике, аудио/видеоаппаратуре.
