Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 214 из 248 • <  1 ... 211  212  213  214  215  216  217 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
➜ Cooler Master PSU Calculator
➜ be.Quiet PSU Calculator
➜ Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
James_on на этом проводе у меня он работал без проблем годами. Юсб отваливаются под нагрузкой, думаю из-за провода такое невозможно. Тут что то или с бп или с вк. А вообще изначальный вопрос, этого бп достаточно для профильной системы? В конце 14 года я его брал, нашел чек.
Планируется сборка ПК:
-Процессор: Intel Core i7-10700 или Intel Core i7-10700F
-Материнская плата: MSI Z490-A PRO или MSI MAG Z490 TOMAHAWK
-Видеокарта Palit RTX 2060 6 ГБ
-Оперативная память: 2х8 ГБ
-Жесткие диски: 1шт. SSD 1Tb + 1 шт. HDD 2Tb
-Корпусные вентиляторы: 3 шт. 140 мм.
Подскажите, пожалуйста, хватит ли этого блока питания (OCZ-ZT550W)? Блоку порядка 5 лет.
блок питания.jpg [ 1.04 МБ | Просмотров: 3039 ]
10700KF / MSI Z490 Tomahawk / 2x8 G.Skill F4-3200C16D (3600 CL16) / ID-Cooling SE-224-XT / Palit Dual RTX 2060 / Palit RTX 4080 GameRock
Фото: 191
SergeiBM Хватит с запасом.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Фото: 17
DesertMt да блока как раз вполне достаточно.
James_on таки в блоке оказалось дело. Сисоник что то совсем перестал радовать. Это 5й за последние 10 лет. "Апргейдился" по гарантии.
Фото: 17
Ну вот отвал USB - это уде другое дело. Но дело вряд ли в нехватке мощности.
Если не лень будет, погоняй его в стресстестах и одновременно мультиметром проверить напряжения.
делал так, но мультметром кроме просадки ничего не увидишь, а там может уже пульсации зашкаливающие.
Добрый день
Помогите определиться с выбором.
Уже куплено: 10700k, MSI z490 gaming edge, 2х16 ballistix, 3х120 корпусных вентилятора, Deepcool GAMMAXX L360 V2, 2 nmve, 1 ssd sata, 1 hdd 4tb.
Будет еще: rtx3080 или rtx3070.
То есть какое-то время (видимо продолжительное, зависит от цен на видеокарты) будет работать только на встройке.
Выбор между 750 и 850 ватт.
Бюджет - до 16к рублей.
Конкретно подобранные модели: SF-850F14MP SE или SF-750F14HT.
Пока есть выбор, хочется сделать правильно.
Remember
Фото: 6
Здесь не выбор блока притания, идите в соответствующую тему Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Возможно не правильно выразился: лучше взять 750 или 850 ватт для данной сборки? Хватит ли 750?
Фото: 17
Я бы брал на 850 Вт. Хватит фактически и на 750 Вт блока. Если сделать ещё андервольтинг видеокарты, то ещё можно чуток умерить аппетиты.
Здравствуйте сейчас система такая
Power Supply: Cougar STX 700W [CGR ST-700]
Motherboard: Biostar X470GTA Ver.5.x
Graphics Card: Palit GeForce RTX 2060 Gaming Pro 1950GHz
CPU: AMD Ryzen 7 3700X BOX 3,6/4,4GHz Coller: AMD Wraith Prism.
RAM: Kingston HyperX FURY Black 8x2 3200MHz
Hard drives:
SSD M.2 2280 250GB WD Blue 3D NAND
HDD 1 ТБ Western Digital Blue [WD10EZEX]
HDD 2 ТБ Seagate BarraCuda [ST2000DM008]
И с самой сборки в ДНС у меня есть( или исправил настройкой Power Supply Idle Control = Low Current Idle, теперь сброса частоты процессора до 0.536Грц нет уже 3-й день), но в моей сборке есть необходимость замены мат.платы и БП а также установки доп жестких дисков, сейчас в корпусе слышен писк и треск а возможность замены появится в июне месяце.
https://www.dns-shop.ru/product/dc8ed7a1dda21b80/blok-pitania-thermaltake-toughpower-gf1-argb-750w-ps-tpd-0750f3fage-1/
https://www.dns-shop.ru/product/76407ac ... me-x570-p/
https://www.dns-shop.ru/product/668fd60 ... s500g2b0a/
https://www.dns-shop.ru/product/214eb3c ... 0c-00sjg0/
Есть также 4 доп куллера от корпуса но так же хотелось бы поставить охлаждение получше чем BOX куллер AMD Wraith Prism, т.к это мой второй компьютер я решил его дополнить по мат.плате и БП, прошлый сгорел полностью от перепада напряжения по линии питания, и сейчас я очень обеспокоен защитой, можно получить совет по поводу новой комплектации?
Фото: 17
Thelokich если вопрос стоит в том, хватит ли мощности нынешнего блока для будущую смену МП и пары накопителей, то да, хватит.
Спасибо, а если заменить нынешний на Deepcool DQ750 [DQ750-M-V2L], у меня есть планы на замену видеокарты и процессора, то стоит покупать этот или искать помощьнее?
James_on
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING или ASUS ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI),
так же БП какой будет по стоимости качество Cougar GEX750 [31GE075003P01] или Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W [PS-TPD-0750F3FAGE-1] подойдет к мат платам? если брать эстетику корпуса который имеет прозрачные стены, беру на служение минимум в 10 лет, и хотелось бы взять Thermaltake Toughpower но там только питание 8pin а в процессор на плате E питание 8+4 стоит ли искать питание под это или можно обойтись? Нынешний БП нужно сдать в сервисный на проверку и скорей всего буду заменять.
корпус Aerocool Tor Pro [ACCF-PB11043.11]
охлаждение Gamer Storm CASTLE 240 RGB V2
Фото: 17
Thelokich я бы остановился на Thermaltake GF1. Что касается разъёмов на МП, то с головой хватит и одного 8 pin.
Да.
Благодарю, выбор на данный корпус остановился из-за расположение блока сверху, думаю более хорошо подойдет к Водяному охлаждению.
Приветствую!
Планирую купить карту RX 6800 XT
Существующая конфигурация
i5- 11400
MSI Z590
БП Corsair TX650
Должно хватить вроде ?
i7-13700К/Asrock Z790 Nova /Lexar 6000CL26/ AORUS Master RTX 5080/Fractal design ion+ 2 platinum 860w/ LG 42C4
Фото: 17
Rino хватит, если опираемся на сухие цифры.
Здравствуйте, хватит ли Seasonic Focus Plus 650 Gold
Безымянный.png [ 26.6 КБ | Просмотров: 1783 ]
для 3900х, rtx 3070ti, 2 планки памяти в разгоне и 8 вентиляторов ? Сейчас все нормально работает с rtx 2070 super, но на днях буду менять ее на 3070ti.
Сейчас этот форум просматривают: ursus, Вельд и гости: 22
