Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня купил БП. На 24 контактном разьёме увидел что нет одного контакта, т.е. к одному контакту не идёт ни один провод. Продавец пояснил что типа на этом контакте раньше была линия -5V а т.к. Блок нового стандарта то этого контакта и нету. Вот хочу убедиться, подскажите так и должно быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
Вельд
с разгоном - имхо, нет.
А какой обычно Б/П ставят на такой кофиг с разгоном квада ? (какие именно популярные модели )
Что-б без фанатизма , типа "Hiper 700W" , в котором вероятно нет необходимости .
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Fr^man, имхо, для разгона такой системы подойдет БП с 30-32А по линии +12В (450-500W стандарта АТХ 2.2). Добавлено спустя 7 минут, 9 секунд Не прав я насчет нехватки Залмана 460В - судя по обзору, он стандарта 2.2 и может отдать до 34А с +12В. Такого БП будет достаточно для разгона "С2Q+2900ХТ".
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2007 Откуда: Уфа
Какой мощности БП нужен для следующей системы?
CPU: Intel Core 2 Duo E6750
M/B: ASUS P5K
Video: 512Mb Palit ATi Radeon X1950GT
RAM: DDRII 2x1024Mb PC-6400 Patriot
HDD: 400 Gb Samsung HD403LJ 16MB SATA-II
CPU Cooler: Thermaltake CL-P0114 BigTyphoon
DVD-ROM: DVD±RW ASUS DRW-1814BLT SATA
Вариант без разгона, вариант с разгоном.
Точнее интересует, хватит ли БП от корпуса ASUS\Ascot 6AR на 420Вт? Или на 460Вт? И еще один на 450 Вт. (По ссылкам - картинки с БП. Пока ни того ни другого корпуса у нас нет, но хочу попробовать заказать).
В будущем планируется замена видяхи на современную (типа 8800GTS), понятно, что нужно будет и БП менять, сейчас интересует достаточная мощность для этой системы.
p.s. Если не удастся заказать Ascot с достаточно мощным БП планирую брать БП Hiper 530W HPU-4M530-PU
Господа, подскажите, не могу грамотно посчитать требуемую мощьность и подобрать БП, с половиной комплектующих ещё не определился, но в целом примерно так:
интересует следущее:
1. подскажите порядок Ватт. По моим выдумкам порядка 250Вт. может кто сказать точнее?
2. исходя из первого пунка хотелось бы найти БП полностью с пассимным охлаждением
3. если 2 пункт невозможен, то максимально тихий бп(возможно с саморегулируемыми вентелями)
4. если со встроеным видео планка не поднимается до 200Вт, то я готов жить без дискретной видео карты 5. надёжность и безшумность БП важнее его цены
Submoderator
pizdlo 1. Имхо, меньше.. Без разгона ~150W в пике (это со встроенным видео).
2. Например, FSP Zen (400W).
5. Уровень надежности и шумности БП можно выявить только при проверке на стенде.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Система в профиле, меняю E6600 на Q6600 (SLACR), будет такой же небольшой разгон.
Планирую также заменить БП - хочется более тихий (комплектная Delta надоела шумом). Вопрос в следующем - м.б. она еще и не справится с Q6600 и менять надо сразу, или можно отложить?
underground2 Судя по max. 22А по +12V, это явно не 600W и на SLI из 8800GTS его точно не хватит.
Вообще, не может нормальный 600-ваттный БП стоить 1500 р.
а если взять БП Power Master 600W,вентилятор-турбина 14 см, красочная розничная упаковка, TUV - 53$
или БП Fortron Epsilon FX700-GLN 700W, active PFC, nVIDIA SLI, ATi Crossfire, 20+4 pin, 12cm - 120$
просто хотелось бы взять мамку для SLI и 2 8800GTS 320Mb или посильнее
underground2 Про первый - то же самое, 53$ это те же 1500 р.
Epsilon сойдет даже 600-ваттный (у него, в отличие от предыдущих, 600W честные и по +12V нагрузка нормальная). Даже БП с честными 550W хватит.
Последний раз редактировалось Master2007 21.09.2007 18:27, всего редактировалось 1 раз.
