Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4778 • Страница 215 из 239<  1 ... 212  213  214  215  216  217  218 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 23
Рад, что вас повеселил. Так может кто сталкивался с похожим блоком и сможет подсказать хоть примерный номинал подгоревшего резистора R36?
Huananzhi X99-TF, Xeon E5-2678v3, Samsung 4х16GB DDR3 ECC REG, Thermalright Macho 120, Samsung 840 Pro, Samsung 981a, Dell U2412M
Конечно, отрисуйте кусок схемы.
m026
Дело не в резисторе, ищите причину его сгорания.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Фото: 23
Crystall Дело не в резисторе, но его тоже надо менять, а номинал неизвестен.
m026
Вы сначала изучите зачем этот резистор нужен, тогда сами поймёте какой номинал нужен.
Для начала дата шит шимки изучите.
Фото: 17
Отнесите в ремонт, а то совсем БП убьёте...
Фото: 23
А Chieftec молодцы, попросил схему и выслали. Странно, что ни где в сети не было
m026
Для устранения вашей неисправности схема не нужна.
Фото: 23
Умничать на форуме все горазды :D
Шаловливые ручки после чистки угробили Thermaltake Smart RGB 500W, буду признателен за подгон схемы , сперва хочу глянуть, к чему привела путаница в разъемах на кулер (их там 3)
Фото: 177
Vikont Вряд ли найдется схема, если платформа свежая.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11 да ну, ему лет несколько ? обзор в днс 3 года назад
Фото: 177
Vikont Это свежий. Я как-то искал, кстати тоже к Thermaltake Toughpower 750(W0116), внутрянка у него от компании CWT, 10-ти летней давности, так и не нашёл. В сети есть схемы только к совсем древним блокам, которые ещё маломощные, до 550 ватт, и на групповой стабилизации.
Ну значит в морг или в долгий ящик до настроения)
Фото: 177
Vikont Некоторые сами зарисовывают схему по тому, что видят.
Для подключения вентилятора схема не нужно, да и она не пишет как подключается, тут человек разбирающийся в этом нужен.
Фото: 177
Vikont А может спросить у Thermaltake, пришлют схему, как Chieftec камраду m026 .
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Ещё вариант, по обзорам найти на той же платформе Chieftec, и по этой модели спросить у Chieftec.
написал, авось ответят) в платформах не силён
обломался, не ответили, но вроде нашел что сгорела подсветка на кулере, а он увы оказался не разборный, и сейчас на тестовой нагрузке не включается кулер, попробую его заменить на простой и запустить с макой и видюхой старой
Фото: 4
Добрый день.
При переезде пострадал блок питания Power Man IP-S600AQ3-0 - оборвали провода. Заизолировал - работает. Думаю или заменить оборванные, или вовсе сделать его модульным. Подскажите, стоит ли браться (блок старый, даже без PFC), а если да, то где лучше купить разъёмы и какой марки и толщины взять провод.
