Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 216 из 996<  1 ... 213  214  215  216  217  218  219 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 29
Master2007, тебе хватит профильной Дельты даже на разогнанный SLАСR; рекомендую заменить в БП штатный кулер на тихий.
Добавлено спустя 5 минут, 6 секунд
underground2 писал(а):
AMD Athlon 64 X2 4800+ 1Mb;
3xDDR2 RAM 1Gb Hynix PC800;
Asus M2N-E (AM2,nF570,FSB2000,DDR2,SATA,Raid,2xRaid,PCIE,1G);
Asus GeForce EN8800GTS/HTDP 320Mb PCIEx16,TvD;
HDD 400Gb Samsung 16mb 403LJ(7200)SATA2;
DVD+/-RW LG SuperMulti
Достаточно БП с 22-25А по шине +12В (от 400W стандарта 2.хх).
характеристики БП
Colorsit 350U-SCH
ATX12V P4
AC INPUT: 230VAC 10A 50-60HZ
+3.3V = 20A
+5V = 30A
+12V = 20A
-5V = 0.5A
-12V = 0.8A
+5VSB = 2.5A
MAX OUTPUT = 350 W
прикупил Saphire X1950pro AGP (512mb) и начались проблемы: комп перезагружается, производительность в тяжелых приложениях ниже нормы. до этого стоял AGP Gigabyte 7600GS 256 mb.
мой конфиг
AMD BARTON 2500+ разогнанный до 3200+ (2205mhz)
мать Soltek SL-75FRN2-L
два жестких диска IDE Hitachi 80gb / Seagate 250gb
память V DATA ddr (pc3200) 1 gb
DVDRW NEC
корпус Colorsit 3 тремя доп кулерами и "освещением"
Если проблема в БП - то хватит ли 400W Thermaltake?
заранее спасибо!
Я добрый, добрый ...но злой!!!
Смотря какого... Purepower RX 400W (W0148) хватит. Даже TR2 420W (W0061/W0062) должно хватить. Только стоят они дорого. 400-450W FSP или Delta/Chieftec.
Если проблема в БП
адназначна. я такую же беду наблюдал с colors-it 400W, ну там 22А кажись заявили по 12В. врутЪ! шлак.(видео 1950ГТ) ..поставил 400W power master TUV 12cm (14+15А) и всё работает уже 2 месяца.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
underground2 Залман 460 и выше, но только не Залман 500, так как по токам это тоже самое, но дороже.
Вельд
возвращаясь к посту http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 46#4249546
как на счёт OCZ ModStream 520W http://www.extremeoverclocking.com/revi ... 20W_1.html - с вентелятором, но вроде тихий
правда в обзоре на фцентре есть упоминания о недостаточном качестве power suply. меня привлекла возможность выдернуть лишние кабели, может есть что-то надёжнее с таким же функционалом и тишиной?
Последний раз редактировалось pizdlo 21.09.2007 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 29
рizdlо, по мощности его будет достаточно для твоей системы. Привлекают отстегивающиеся провода - бери. Насчет надежности и тишины я уже говорил.
Submoderator
Фото: 29
рizdlо, оторвешь кабели - лишишься гарантии! учти это..
Вельд писал(а):
Denlerien, 420 хватит со средним разгоном; 450/460 - с экстремальным (также такого БП хватит на 8800GТS).
А если вместо X1950GT/PRO взять 8600GT/GTS или 2600GT/PRO/XT ответ останется тем же?
Submoderator
Фото: 29
Denlerien, тогда можно взять и БП 420W.
всем хай... подскажите плз какой нада БП для этой конфигурации:
sam2 Asus M2N-SLI Deluxe nForce 570 Ultra
sam2 AMD Athlon64 x2 4400+ EE (windsor)
1024mb ddr2 PC6400 Hynix (x2)
HDD 320 gb WD (7200) SATAII 16mb cashe RE (x2)
pci-e 256mb GeForce 8600gt Palit Sonic (х2)
dvd-rw writer nec 7173s sata
какой нужен БП если гнать и если не гнать видео и проц
Submoderator
Фото: 29
bulya, без разгона - хватит 400W стандарта 2.хх; с разгоном - достаточно 450W 2.хх.
Есть БП FSP 350W PN +12-18А стандарт 1.3
Есть конфа
CPU: AMD Socket AM2 Athlon 64 X2 3800+ up 2600Mgh 1.33В
~Cooler: Titan TTC-NK32TZ
~Memory: Patriot DDR2 2x1024 Mb 800MHz
~MB: Biostar TF7025-M2 Socket AM2
~H\D: Samsung 320Gb 7200rpm Serial ATAII-300 HD321KJ 16Mb NCQ
Хочу добавить видео 1950pro 512mb. Потянет ли этот БП эту конфу?
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
Submoderator
Фото: 29
Silver8-), имхо, потянет.
Корпус Chieftec с БП
GPS-450**-10*A
к сожалению хар-ки его мне не известны.
Intel "Core 2 Quad Q6600" 2.40ГГц, скорее всего G0
256МБ Palit "GeForce 8600 GT Sonic+"
плата Socket775 GIGABYTE "GA-P35-S3"
HDD 2.. DVD 1.. DIMM 2х1024
Корпус отличный
Можно ли доверять этому бп с учетом разгона до 3200 3500
Dm
Harddm писал(а):
Корпус отличныйМожно ли доверять этому бп с учетом разгона до 3200 3500
Да.
Хватит ли бп Из корпуса INWIN на 350в с 18А по линии 12в если я сменю видео у своего 2го компа из профиля на 8800GTS 320мб без разгона?
Submoderator
Фото: 29
alzov, имхо, хватит, но БП будет нагружен по +12В на пределе.
друг собирает комп, вобщем БП термалтейк 420Вт, скажите плз потянет ли он систему Pentium Dual-Core\1950xt 256mb\2 винта 250гб\2гб ддр2 800 корсар?
Submoderator
Фото: 29
@Lexander, о каком БП речь? Какой планируется камень? Разгон?
Добавлено спустя 3 минуты, 6 секунд
alzov, пару месяцев? Может, и продержишься..
cron
