Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
sinix2015 по мощности нормально. Вариант блока, конечно, не плохой (технически), но надо убедиться, что рядом нет других вариантов, ибо к этому блоку есть вопросы. В этой теме >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке. Напишите бюджет и город, где будет покупать блок питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Приветствую уважаемые друзья! Потихоньку начинаю собирать новый ПК, сориентируйте, пожалуйста, по мощности блока питания. Со временем систему планирую разгонять, поэтому нужен блок с запасом.
Конфигурация: Процессор: Core i7-11700KF MB: ATX (еще не выбрал, но скорее всего ASUS из серии ROG на Z490 или Z590) GPU: GeForce RTX 3070 Жесткие диски: 1 x SATA SSD 1 Tb, 1 х M.2 Nvme SSD 512 Gb, 1 х HDD 5400 rpm 2 Tb RAM: 2 x DDR4 16Gb/планка (возможно с RGB подсветкой) Вентиляторы: 6 x RGB (минимум) Водяное охлаждение: 1 x Помпа, 3 x Вентилятор
Данные калькуляторов (потребляемая мощность) очень разнятся, от Cooler Master - 385 Вт, от OuterVision - 468 Вт, от be.Quiet уже - 768 Вт...
Соответственно интересует мощность и потом уже какую модель порекомендуете. Заранее благодарю!
_________________ Конфигурация компьютера в профиле!
Blapiris в данном случае, если будет разгон и не переживать за нагрузку в тяжёлых режимах, то сюда хватит блока на 750Вт. Всегда зависит от бюджета и города, где брать блок.
Город Санкт-Петербург. Те 850w голд будет вообще за глаза получается?
Что скажете по Cooler Master MWE Gold V2 FM на 850W (MPE-8501-AFAAG)?
Последний раз редактировалось Blapiris 27.08.2021 8:50, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2019 Откуда: Надым Фото: 5
James_on Доброго времени. подскажите пожалуйста какой из данных блоков лучше, все же решил сменить 750 на 850 XPG CORE REACTOR 850 Corsair RM850x EVGA SuperNova 850 GA 850 be quiet! Straight Power 11 Platinum 850 Watt Phanteks Revolt Pro 80+ Gold modular 850 Watt для 10850К+3080 ну и перефирия
_________________ Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16 контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
James_on Извинение за мою не внимательность. Да я тоже к нему присматриваюсь хоть и новый бренд в блоках
James_on писал(а):
В принципе, нормально.
Ещё есть вариант взять Cooler Master V Gold V2 V850 (MPY-850V-AFBAG), что выбрать? Извиняюсь, что не по теме, просто сразу спросить решил. Заранее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2008 Откуда: Москва
Blapiris а смысл брать 850Вт, если хорошего 750Вт хватит за глаза? У вас там, я смотрю, Core i7 11700KF и RTX 3070 будет. В играх такой тандем с учётом всех других комплектующих будет потреблять ~450-500Вт максимум с запасом. Chieftec GPU-750FC, Deepcool DQ750-ST.
_________________ Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
А с учётом разгона в будущем?
Blapiris ну RTX 3070 гнать такое себе занятие, все наоборот делают андервольтинг, процессор гнать опять же, жрать будет только в стресстестах для тестирования CPU, где видеокарта не участвует. Кароче. Чтобы нагрузить 750Вт блок питания нужно и проц, и видеокарту грузануть одновременно тяжёлым приложением. А это довольно специфические задачи.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2009 Откуда: Москва
10600k с легким разгоном 7 вертушек 2 SDD БП be quite 600w Сейчас стоит 2060super, хочу взять 3070 вот думаю, хватит бп или лучше поменять на 700-750 ?
Всем привет! Текущая конфигурация: 9900K (без разгона, dark rock pro 4) + rtx 3080 + 32 ГБ + БП seasonic platinum 750 Вт (2019 г.в.). Планирую поменять свою msi 3080 trio на msi 3080 ti suprim. Подскажите, пожалуйста, необходима ли будет смена БП или текущий потянет?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
James_on писал(а):
в синтетических тестах я бы уже смотрел, что по мощнее.
мощнее, это насколько? для меня это важно, т.к. заказал новый БП, Seasonic Focus GX 850W... теперь переживаю что в последствии слабым окажется. в планах переход на 11900k/z590/3080ti. разгон и все такое естественно будет. неужели минимум килловатник нужен?
antiOVER ну смотри, если ты планируешь расширять лимиты у RTX 3080Ti и гнать 11900k, то в одновременных стресстестах будет нехватка. В играх, ессно, таких проблем не будет.
