Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4768 • Страница 216 из 239<  1 ... 213  214  215  216  217  218  219 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Купите паяльник, припой, термоусадку и канифоль, спаяйте провода и не морочьте голову себе и другим, хотите модульный БП, купите такой, сэкономите много денег.
Фото: 17
или вовсе сделать его модульным.
А смысл...
Замените провода от другого БП донора.
Или спаяйте старые.
Хотя интересно, что же это такое с ним случилось, его что ли поезд переехал... :?:
Фото: 4
Мне тоже интересно, но история умалчивает :( А провода оборваны с концами и доноров особо взять негде.
UPD: всякие молексы и т.д. нашёл на али. Думаю заказать, хотел услышать совет, какие лучше, какой размер вставляемой клипсы, как их правильно обжимать и паять.
От модульности и правда придётся отказаться: непонятно, как крепить контактные группы к корпусу, места внутри корпуса под разводку провдов нет, да и ошибиться просто. Всего около 60 проводов нужно будет перепаять, одна ошибка "и ты ошибся".
А кто их знает что там лучше, скорее всё говно, мы же не покупаем этот хлам, он вон сколько хочешь и так лежит с трупов.
Фото: 4
Ну, тогда стоит попробовать и отписаться. Благо ценник там символический - около 200р за 10 штук.
Провода брать сечением 1 кв. мм на каждые 10 ампер?
Ребят, как думаете, в чем может быть проблема?
На блоке питания Термалтейк Smart Dps 750 что-то произошло с кнопкой включения - она "зависла" в положении "вкл".
Нажимаю на кнопку даже когда БП обесточен, кнопка всё равно возвращается из положения "выкл" во "вкл".
Оплавились контакты и прилипли к пластику.
Пока что в своей жизни я разбирал БП лишь для полной чистки от пыли) Невооруженным глазом оплавленные контакты можно заметить, и не спутать их с "тут так надо"? :-)
И я так понимаю, в этом случае нужна или замена кнопки, или замена БП (если не умею паять и пр.)?
Ну откуда я знаю, что вы можете или нет, может вы вооружённым глазом ничего не можете, даже если всё будет кричать вот тут проблема.
А что, БП не работает, что мешает им пользоваться, он же во вкл завис?
Фото: 17
От перегрева контактов произошла деформация пластика внутри переключателя (скорей всего). Меняйте переключатель.
Супер, спасибо!
Фото: 177
kolyan1980-08-11 писал(а):
OCZ-500SXS, внутри маркировка FSPxxx-60GLY(New2), принесли с симптомами - при включении тумблера на блоке вентиляторы в системнике раскручиваются на всю катушку, изображения нет. На фиолетовом проводе я намерил 5,18 вольт, на зелёном 3,18, больше выходных напряжений нет, при замыкании скрепкой зелёного на землю реакции нет.
Более полугода было не до этого блока, решил таки продолжить, похоже что-то ему стало хуже, теперь без подключения мат.платы 5.18 вольт на фиолетовом(как и было), а вот на зелёном всего-то 0.35 вольт, на закорочение зелёного с чёрным блок не реагирует. Позже попробую с мат.платой.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
были просадки у БП на 3.3в до 3.168в и тп
вчера взял комп в гараж, вкл советский пылесос на выдув и продул весь комп включая БП
и вуаля #77
вольтаж стал 3.328 -3.344в
такое бывает что ли :lol: как так то :dance:
12600K/Gigabyte Z690 GAMING X/32Gb DDR5 G.Skill CL36/Red Devil 6900 XT/FURY Renegade 1Tb/NU Audio EVGA/Acer Nitro XV282K KV/PowerColor DuckyOne2
Фото: 177
commanderx Недавно тоже принесли FSP-300PNR - вообще не включался. Разобрал, прочистил, собрал - работает отлично.
Какую выбрать вертушку в замен штатной в БП corsair gs800? Думаю заменить на Noctua NF-A14 FLX или какой-нибудь получше есть в ценовой категории до 2 т.р.
Штатная вертушка модель HA1425H12B-Z зашумела, разбирал, смазывал особо не помогает, уровень шума приличный.
Новый вентилятор подбирается по ТТХ старой вертушки, сравнивайте, главное потом не было перегрева от медленной вертушки, дохлый БП вам думаю не к чему.
Фото: 177
Shardavadz Arctic P14https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=108&t=404242&start=3300
Всем добрый день!
Товарищи, подскажите, реально починить Corsair AX1200?
Проблема: на 2-х одинаковых материнках наблюдаются просадки по питанию:
- 3.3В дает 3.15-3.20В
- 5В дает 4.5-4.6В
Причем такие просадки наблюдаются даже на минимальном конфиге: мать+проц+оператива+1 хдд+печ280 (тестовый стенд)
[WoT] ALexus206
i9-10900Х @4.4GHz/32Gb Corsair Platinum/AsRock X299 Taichi/GTX1080Ti/NVMe 1Tb+2Tb+10HDD/Antec 1200/CM HAF932 + водичка ))
A-Lexus206 может в вас мультиметр врёт, пробовали другим? Какая модель мультимедиа?
Sania. В вольтметре уверен на 110%. Тем более точно такие же данные выдает БИОС материнки
[WoT] ALexus206
