Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 217 из 996<  1 ... 214  215  216  217  218  219  220 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
бп термалтейк, кроме того что он 420 Вт ничо незнаю, ну может средний бп потянуть такую конфу с разогнаанным Pentium Dual-Core E2180 2000MHz?
@Lexander Thermaltake TR2 420W (W0061/W0062) - по нагрузкам тянет на 350W ATX12V 2.01. FSP ATX-350PNF стоит $32 в никсе, TR2 420W - в районе $50.
http://www.thermaltake.com/product/Powe ... 006162.asp
http://www.fsp-group.com/russia/1_produ ... &proid=195
Submoderator
Фото: 29
@Lexander, со средним разгоном - имхо, потянет.
Добавлено спустя 5 минут, 20 секунд
Obus, речь не о новом БП или его покупке, а о том, потянет ли имеющийся БП новое железо (если я правильно понял автора).
3ггц 530, 512*2, 2600про
300ватт - было два года назад + ноунейм(вроде)
вопрос: чип на видюхе гонится выше 770, но не намного, далее перезапуск драйвера,
при прошивке видюхи в 2600ХТ ( 800 в стандарте, на рабочем столе сразу артефакты и тп). при снижении до 770 артефакты пропадают. Я просто не в курсах, но ПБ влияет на разгон при увеличении энергопотребления(эт типа он не может стока выдать???)???
При более мощьном ПБ я его разгоню?
Просто почти у всех проц берёт 800+....
АРТЕФАКТЫ ПОЯВЛЯЮТСЯ ПРИ НЕДОСТАТКЕ ПИТАНИЯ???
Submoderator
Фото: 29
e}{treme, артефакты появляются при переразгоне/перегреве.
Недостаток мощности БП проявляется в виде перезагрузки/зависания/тормозов в работе компа в игре/ресурсоемком приложении.
Попробуй заменить БП на более мощный (400-450W).. хотя бы для проверки этой версии.
Подскажите плиз хватит ли БП ФСПшного на 400 Ватт профильного для Жифорс 7950 GX2? Безвозбездно отдают такую карточку, может стоит сменить БП? () Характеристики: +3.3V - 28A, +5V - 30A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.5A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 180 Вт, +12V1 & +12V2 - 348 Вт (нашел на сайте)
Submoderator
Фото: 29
KING-LEO, хватит.. имхо
Какой блок нужен такой конфе ?
Q6600 400*9
8800GTS под разгон примерно 650/2200
wd 120GB
hitachi 320GB
1gb*2 patriot pc6400
стоит FSP-400PNF atx2.0 400w
но похоже напруга проседает
симптомы : 8800 на частоте 630/2000 нормально проходит 3dmark06
на 650/2150 cpu test вылетает в ребут либо зависате
... in trance we trust ...
Submoderator
Фото: 29
Lamos, попробуй с БП на 450W.. Имхо, дело в переразгоне видеокарты.
еще натолкнуло на это
график в РМКлок типа тротл на долию секунды и их бывает с определенной переодичностью хотя температура в норме, мерил и с разгоном и без под синтетикой и это было даже на старой конфе.
Submoderator
Фото: 29
симптомы :
Эти симптомы подтвердит (или опровергнет) тестер. Нет тестера - найди приятеля/знакомого овера с БП 450+ W...
Вельд писал(а):
симптомы :
я в магазине работаю придут hiper 520 или 580 ватт
доброго времени суток. Вопрос вот вчем
хватит ли бп delta gps-500 ABA
для конфы в профиле, если поставить карточку класса 1950 GT
Месть - это блюдо, которое лучше употреблять холодным
Submoderator
Фото: 29
hotvas, да, хватит.
Машинка:
Intel Core 2 Duo E6750
GB GA-P35-S3
2 * 1024 DDR2 800MHz
320 Gb Seagate
GF 8800GTS
NEC DVD-RW
ещё в магазине ^ ^
FSP 450W хватит для разгона?
Grey Fox Хватит.
ДД.
Инфа в профиле...
и вот ещё http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4262394#4262394
Не может ли это быть БП???
Т.е. разгон то приличный+водянка...
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
Submoderator
Фото: 29
Имхо, нет. Но проверить БП на стенде не помешает.
Вельд что за стенд? и где его взять?
Фото: 11
Какой бп мне выбрать для профильной системы? Планирую покупку Х1950про, оперативки и разгон всего по максимуму соответственно.
Думай, что говоришь; говори, что думаешь. Всё Просто!
