Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2013 Откуда: Тушино Фото: 0
wowan, нет у на Вашем скрине у Вашго БП никаких просадок. Да, напряжение ниже номинала, но в пределах нормы. Разница в 0.1-0.2В между ХХ и загрузкой - это потери на косах, а Ваш БП абсолютно в норме. Во-первых, замерять уровень напряжения надо непосредственно на БП, а во-вторых, если боитесь просадок, снимите косы и булавкой подожмите контакты. Вот если у Вас мониторинг в 18-ом показывал 12.0В, а сейчас 11.8, то вот тогда стоит задуматься.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2016 Откуда: Самара Фото: 2
Если бы я смотрел в 18г сколько он там показывал было бы проще,с другой стороны через полгода,год всё равно процессор менять то и блок полюбому менять нужно.
_________________ Gigabyte Z890 AORUS ELITE X ICE / ultra270к / PCCooler YS850 / ddr5 6400 / Msi 5070 gaming trio / F D Meshify 2
wowan писал(а):
Если бы я смотрел
Не, просто есть привычка, когда собираешь/ставишь новое железо, то после сборки его проверяешь, хотя бы по минимуму, вдруг стоит его вернуть в магазин на замену А вот так, собрал и полетели, ИМХО опрометчиво.
пришлось снова открывать блок... Линия +12V1 – процессор (первая половинка 8-контактного разъёма), линия +12V2 – процессор (вторая половинка разъёма) и один из съёмных шлейфов питания видеокарт; +12V3 – материнская плата и несъёмные шлейфы видеокарт, +12V4 – второй съёмный шлейф видеокарты и вся периферия. https://fcenter.ru/online/hardarticles/ ... riya_12#09
т.е если по аналогии получается с процессором аналогично 12V1 и 12V2 должна выдержать каждая линия по 18А + еще PCI-E... Pin съемная, вот только какая из них? 12V3 - Motherboard + PCI-E 8 Pin несъемная 12V4 - аналогично: второй съёмный шлейф видеокарты PCI-E.. pin и вся периферия
Блок питания рабочий, поэтому желания его вскрывать нет. Диагностирую его не разбирая. Определил разводку 4 линий 12В:
1. - 4 проводная половина 8 контактного разъема питания CPU. 2. - Motherboard + PCI-E-8 конт 3. 4 проводная другая половина 8 контактного разъема питания CPU + 2 PCI-E-6 контактные. 4. SATA - IDE шлейфы разъемов Molex и 15 pin SATA. OCP (защита по току перегрузки) - 29-31А при максимально допустимом - 18А, немного больше чем должно быть, по требованиям не более 150% номинального, но такой он.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Фото: 0
В сети питание иногда просаживается (тускнеют лампы в квартире) на 1-2 сек. Мой б/п Fractal Tesla R2 650W при этом продолжает поддерживать работу системника. Для таких условий, каким желательно должен быть БП ? Полумост/мост, с активным PFC или пассивным... ? Понятно, что лучше поставить стабилизатор, но интересно как ведут себя разные блоки в таких случаях.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
подскажите, у кабеля 4+4pinCPU распиновка подключения к БП одинаковые? Есть БП сисоник и неродной(без понятия от какого блока) кабель CPU к нему, он имеет такой же конектор, но с другими ключами, но подходит если приложить чуть больше усилий И он работает, но чревато ли это чем-то? Или если работает, то не париться о последствиях?
Добавлено спустя 1 час 12 минут 40 секунд: P.S. Т.к. кабель достаточно редкий(с запаянным предохранителем), то путём гугления вышел на то что это кабель от corsair, сравнив распиновку выяснилось что ряды контактов 12В-идентичны, разные только пластиковые ключи.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Возможно, это конденсатор либо ферритовый фильтр; такое (в смысле, что-то массивное, но скрытое термоусадкой), действительно, есть в штатных проводАх некоторых БП Seasonic (в частности, в моём профильном).
kolyan1980-08-11 писал(а):
Конденсатор скорее всего.
да, фильтрующие конденсаторы. Кабель от блока Corsair RM850x. И они действительно похожи(да внешне 1 в 1) на таковые у некоторых сисоников
Кто-нибудь задавался вопросом, насколько полезны пластиковые направляющие воздуха внутри БП? То что они могут создавать дополнительный шум - это факт(столкнулся лично с шелестом этой пластиковой штуки), а насколько упадёт эффективность если их убрать, может где-то замеры температур были?
Всем дорого дня. Подскажите пожалуйста что сделать, как правильно подключить? У меня имеется: Мат. плата - MSI MAG B850M MORTAR WIFI ЦП - AMD Ryzen 7 9700X Видеокарта - RTX 5070 MSI БП - Seasonic SSR-750FX 750W
У блока питания имеется 2 кабеля CPU 8pin (4+4), оба я подключил к материнской плате Так же у блока имеется 2 кабеля PCIe каждый с двумя коннекторами на конце 8pin (6+2) На материнской плате присутствует разъем PCIe 8pin. Если я в него подключаю кабель от БП то на видеокарту у меня остается 1 кабель PCIe с двумя коннекторами на конце 8pin (6+2). На самой видеокарте разьем 12VHPWR он подключается через переходник 8+8pin. Но в инструкции от видеокарты указано что подключать 12VHPWR нужно по 2 отдельным кабелям. Нельзя подключать один 8+8. Вопрос как мне правильно подключить? Можно к материнке не подключать кабель PCIe 8pin? Тогда можно будет два отдельных кабеля подключить к видеокарте 12VHPWR. Или можно все-таки подключить 1 кабель 8+8 к видеокарте? Я читал что при подключении питания к материнке PCIe 8pin по шине PCIe видеокарта начинает получать 275Вт. А моя видеокарта по спецификации потребляет 250Вт. По идее она вообще должна обходиться без дополнительного подключения кабеля питания. Или как? В общем суть вопроса в том, кто разбирается подскажите, пожалуйста, как оптимально подключить питание в этом случаи?
_________________ i5-9600k /Macho Rev.C/ Asus M8H / MSI GTX1660Ti GAMING X / 4x8Gb DDR4 Crucial 3200Mhz / Seasonic Gold (SSR-750FX) /970 Evo Plus 500Гб / Gigabyte M27Q
Последний раз редактировалось CHESNOK-sama 01.11.2025 8:35, всего редактировалось 1 раз.
CHESNOK-sama писал(а):
Видеокарта - RTX 5700 MSI
Такой ВК не существует. Вы сперва определитесь, у Вас RTX 5070 от Nvidia или RT 5700 от AMD. Официально RTX 5070 кушает до 250Вт, но в пике может взять более 300Вт, 9700X раскроет её потенциал, особенно если 5070 ещё и чуть-чуть подразогнать.
На двух косах PCI-E у SSR-750FX по два 6+2, переходник 12VHPWR с двумя 8, подключите 12VHPWR к первым 6+2 у кос PCI-E с БП, а один 6+2 с аппендикса одной из кос подключите к порту PCIE_PWR1 материнки. Вроде не далеко и длины переходника 12VHPWR должно хватить. Пусть "бутылочным горлышком" будут косы, чем что-то на ВК/материнке.
