Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4778 • Страница 217 из 239<  1 ... 214  215  216  217  218  219  220 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Тогда разбирайте и диагностируйте.
Фото: 17
Причем такие просадки наблюдаются даже на минимальном конфиге:
По линии 12в под нагрузкой какие просадки?
LuisAlberto Если память не изменяет, никаких. 12В четко стоит.
[WoT] ALexus206
i9-10900Х @4.4GHz/32Gb Corsair Platinum/AsRock X299 Taichi/GTX1080Ti/NVMe 1Tb+2Tb+10HDD/Antec 1200/CM HAF932 + водичка ))
Фото: 17
A-Lexus206
Выходные электролиты проверяли?
Пыли нет в БП?
LuisAlberto Кондеры проверял только визуально - ни вздутий, ни потеков. Слишком уж геморно их выпаивать :-(
БП пылесосится каждый квартал, плюс на него установлен фильтр.
[WoT] ALexus206
Ищите переменный резистор, может задели.
Фото: 190
Приветствую. Принесли системник 2005 года, сдохла материнка, похоже на отвал северника - это ладно, блок питания Power Man ISP350J2-0, по напряжениям под нагрузкой всё в норме, вопрос стОит ли менять конденсаторы? Вспухших не видать.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Что делать, если блок питания поработав некоторое время выключается и снова включается? А может и вообще не включиться. Мне его могут обменять по гарантии?
Фото: 190
Yaroslav83 Должны поменять. А что за блок?
Здравствуйте!
POWERCOM SKP-1500 периодически отключает нагрузку (комп, два монитора, роутер). Сам при этом не выключается, индикация говорит о том, что работает от сети, но горят 4 из 5 делений заряда батарей. Привести его в норму можно только вытягиванием сетевого кабеля. Он тогда показывает, что перешел на батареи и затем после возврата сетевого кабеля все нормализуется. Простое выкл/вкл. не помогает. Все розетки остаются обесточенными. Может весь день работать нормально, а может через полчаса отключить нагрузку. Как правило, это происходит при пониженном напряжении 206-208в в режиме AVR. При этом тест на отключение сети проходит отлично. Нагрузку держит. С батареями всё нормально. Может кто-то сталкивался с подобным? Это ремонтируется? Заранее спасибо!
Ryzen 7 5800X3D, X570 AORUS ELITE, 32 gb Ballistix U4, GeForce RTX 4070 SUPER JetStream OC, 2 TB SSD M.2 MSI SPATIUM M480 PRO, Corsair HXI 750
Фото: 6
Всем привет. Прошу помочь с предварительной диагностикой бп . Собираюсь отдавать в ремонт, но вдруг поломка мелкая и... словом, хочу узнать ) Замеров мультиметром нет, только системные датчики и описание проблемы.
БП - Cooler Master Reactor GOLD 650W, пару месяцев в работе.
Общее потребление компа ~300w
Неисправность - не включается на горячую, то есть чтобы запустить повторно нужно обесточить бп и выждать время, зависящее от времени проведеного в работе. То есть если работает пару часов - влючить повторно можно через ~15 мин, работает весь день - ждать после выключения не менее часа. Это еще было терпимо, но пару дней назад стал рандомно выключаться, просто щелчок и все.
Напряжения линий в осст, аида и биосе в норме, просадок нет, стресс-тесты проходит,температуры холодные, бп чистый внутри, разгона нет. Заменил видеокарту, материнку, ссд, винду, проверил родные кабели, сетевой фильтр, напряжение в сети - проблема однозначно в блоке питания. Замкнул ps-on/земля c нагрузкой под кулерами - те же симптомы, первый старт норм, последующие не включается пока не выждешь время. Еще такая особенность - если быстро переключать тумблер вкл/выкл на блоке или на сетевом фильтре то видно что бп пытается стартануть, на секунду включаются кулеры, и бывает что все таки заводится на 50ый раз ). Вот пишу и сам понимаю что без конкретных замеров элементов бп не обойтись, но все таки о чем могут говорить такое поведение бп для спеца ?
close your eyes, baby
Фото: 13
чем отличается данная тема от этой? Ремонт, модернизация БП и ИБП. #17439496
кстати может кто подскажет по моему вопросу по ссылке выше?))
Именно, правильно понимаете.
Не особо много, может дежурка, может основная банка, много чего может.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Ну в названии темы написано, можно сравнить и найти отличия.
Фото: 7
Добрый день, Thermaltake Toughpower 700W (W0105) беспроблемно оработал 12 лет, после апгрейда ПК стал произвольно перезагружаться или не включаться вообще. С другим БП сейчас все работает.
Подскажите, стоит ли связываться с ремонтом или лучше сразу купить новый? 12 лет, срок немалый.
У ТТ вечно дроссели из паршивого магнитопровода делали и заменить вы не сможете, так как их не продают уже намотанные новые.
Фото: 7
Спасибо. Не посоветует у каких брендов в настоящее время нет особых проблем с качеством комлектующих и исполнения?
В теме по выбору БП вам подберут под ваш бюджет и город покупки.
Фото: 3
Вопрос к спецам. Новый БП Deepcool Quanta DQ750-M-V2L 750W GOLD , софтово просадки при прогоне ОССТ power доходят до 11,380. До этого на этой же системе другой БП выдавал подобные просадки, при этом этот же БП на другой системе не уступающей в мощности стабильно держал не ниже 11,93. Цель: проверить звездит ли мат.плата по датчикам замеров либо нести новый БП по гарантии. Суть вопроса в том, что если дать на ПК туже нагрузку ОССТ, а мультиметр подключить щупами в свободный молекс на ПБ +12v - Com , на сколько будет точно показана присадка под нагрузкой? Или же нужно подключать щуп на +12V непосредственно на потребителя?
Если все присутствующие говорят про Вас только хорошее - значит это Ваши похороны!
Точнее некуда, покажет просадки на самом БП.
Покажет что доходит до потребителя с учётом сопротивления провода и разъёма, смотря куда подцепить.
Фото: 3
Ну и отлично, сегодня проведем эту процедуру. Надо только схему распиновки молексов найти, ибо нынче все провода черного цвета))
