Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 218 из 996<  1 ... 215  216  217  218  219  220  221 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 29
SilaevK, пройдись поиском по теме, рls (ей-богу, надоело уже мне про лампочки и резюки одно и то же говорить).
Добавлено спустя 13 минут, 29 секунд
vertikal, достаточно будет БП с 25-27А по +12В (от 450W стандарта 2.хх)
Вельд
Короче взял Hiper Typer-R 530w(порадовала упаковка ,крутая комплектация и шнуры отстегивающиеся)
RMClock все равно показывает туже вату,хоть штатно все работает хоть в разгоне , температура нормальная
не могу понять в чем проблема
если не смотреть на показания рмклок то сейчас комп в норме работает
видяха работает нормально на 8800гтс 684/2200
с разогнанным процом
по показаниям биос на фсп 400ватт по 12вольтам было 11,6-11,8
сейчас 12,2 даже не скачет
еще есть одно подозрение что это мой сетевой фильтр или сеть исполняет,ибо больше нечему сменил уже три мамки 3 блока питания
... in trance we trust ...
Submoderator
Фото: 29
Lamos, постарайся найти тестер и посмотреть им напряжения в сети и на выходе БП. Попробуй включить комп без сетевого фильтра.
мультиметр есть,попробую замерить хоть сильно и не дружу с этим прибором
опыт работы с ним только когда напругу на ГПУ у 7900 мерил при карандашном ВМ
Здравствуйте. Требуется ваша помощь.
БП Hiper HPU 4S425 (БП неновый используется 2 года)
стандарт ATX 2,2
мощность 425Вт
+3.3V 28A
+5V 30A
+12V1 16A
+12V2 15A
-12V 0,8A
+5Vsb 2,5A
Потянет он эту систему в номинале и с умеренным разгоном?
Intel Core 2 Duo E6750
ASUS P5K-E
GF 8800GTS 640MB
DDRII 2x1024Mb PC-6400
HDD 400 Gb SATA + seagate 160Gb PATA
DVD±RW
Сreative SB Live 5.1
I5-2500k@4.5ghz | ASRock P67 Pro3 | MSI 970 gaming 4g | Samsung 2x4Gb 1333@2133mhz
Submoderator
Фото: 29
Kostja, в номинале - да. В умеренном разгоне (проц +30..40%, видео +25..30%) - да.
Доброго времени суток всем. Нужна помощь. У меня стоит следующее железо:ASUS P5N-E SLI, C2D E4300(3 GHZ), radeon x1950pro. БП IN-WIN 450 Вт. Возник вопрос, потянет ли бп, если заменить видюху на gf 8800gtx?
Добавлено спустя 12 минут, 9 секунд
информация о бп:
+3.3V - 22A
+5V - 20A
+12V1 - 14A
+12V2 - 16A
-12V - 0.3A
+5Vsb - 2.5A
Mstermind Если всё работает, то нет видео по потреблению примерно равны.
т. е. x1950pro равен по энергопотреблению 8800gtx?
Submoderator
Фото: 29
Mstermind, 8800GТХ берет больше, но это не так важно. Главное - если БП сможет отдать 20-22А с линии +12В, то замену видео он осилит.
22 А - это имеется в виду в сумме(v1+v2)?
Да примерно столько потребляет твой конфиг.
Submoderator
Фото: 29
точнее, столько, имхо, он может взять в пике с шины +12В после замены видео на 8800GТХ..
А X2900XT бп потянет?
Submoderator
Фото: 29
Mstermind, сомневаюсь (2900ХТ ест больше, чем 8800GТХ). Ты бы проверил сначала, что может твой БП (потребуются автомобильные лампы или резисторы и тестер).
Привет ВСЕМ! Вот сменил БП на Inwin 'FSP-550-60PN'. Пойдет?
Mstermind InWin 450W IP-P450DJ2-0: +12V 1&2 - 300W/25A. В принципе потянет, но столько же даёт FSP ATX-350.
wwaassdd Твою систему потянет нормалек :)
Добавлено спустя 7 минут, 35 секунд
Mstermind Расскажу на собственном примере у меня корпус InWin X 710 был с блоком питания 450 W конфиг см. профиль в один прекрасный день отвалился SATA винчестер с ОС после этого я поменял БП поэтому если собрался брать 8800 GTX или 2900ХТ меняй БП однозначно особенно если стоит в системе 2 винта
cool&hot
У меня система Athlon 64 X2 4200+, 2048 RAM, 2 Винта, DVD. БП 420W от Thermaltake. Хочу купить 8800 GTS, хватит ли мощности блока?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Phanteks P600S
Gigabyte MO32U
Submoderator
Фото: 29
stiffmaster, есть БП - переписывай с него токи/мощности по линиям :bandhead:
