Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: В сети Регистрация: 06.04.2020 Откуда: Пермь Фото: 15
Прехожу с XEON E3-1270V2 на 10600KF. Блок питания сейчас OZC ZS550W-EU. Для запуска сборки вроде и его должно хватить (игры 2 часа/день, майнинг 24/7), а вот хватит ли его для снятия лимитов/авторазгона 10600KF при рендере небольших аудио/видео проектов? А если добавлю вторую ВК MSI 1660S GAMING ?
MB MSI Z490m Gaming edge wifi CPU 10600KF Кулер DARK ROCK PRO 4 [BK022] ВК MSI 1660S GAMING Корпус Be quiet! PURE BASE 500 [BG034] пара ssd, 1 хард, штук 8 вентиляторов.
_________________ 10700KF/NH-15S/F4-4400C16D-16GTZR/MSI Z490M GAMING EDGE WIFI/Pure Base 500 mod/FD ION GOLD 750/MSI RTX 3070 SUPRIM/LG ULTRAGEAR 27GL850-B
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2020 Фото: 0
Всем привет.
Скоро планирую покупать новый корпус и прошу совета. Надо ли заменить БП, так сказать "на всякий случай".
На сегодня БП работает верой и правдой 8 лет. Вроде все норм у него. Кулер заменил пару лет назад. Комп только для работы. Разгон и эксперименты не делаю. Пека должен стабильно и много рендрить 3D max. Сейчас работает стабильно.
★ Ryzen 7 5800x ★ ASRock B450 Pro4 ★ Crucial Ballistix [BLS16G4D30AESE.M16FE] 32 ГБ ★ GIGABYTE GTX 1080 Ti Gaming OC ★ Thermaltake TR2 Bronze 650W ★ Samsung 970 EVO Plus + 860 EVO
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Canopy по мощности блока хватает вполне. Менять "на всякий случай" можно в том случае, если есть какие-то подозрения на нестабильную работу. Можно проверить мультиметром, проверить целостность кондёров. Уж про осциллограф молчу, вряд ли он у вас есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2017 Фото: 1
Есть блок питания Thermaltake Toughpower XT 575W (TP-575AH3CC), сейчас без проблем "кормит" текущую систему в составе i7-9700k(без разгона), MB z390 Aorus Pro, GTX-1066, пары дисков и прочей мелочи типа вентиляторов. Хватит ли его при замене видяхи на что-то более современное? Обдумываю варианты вплоть до 3070.
Всем привет) Блок питания FSP 350w bronze. Просадки по 12v до 11.375.в играх 11.600.(аида64). Fx-6300 clock 3760mhz vcore 1.100 fsb 230 ddr3 2 по 4 гига ddr3@2200 cl 11-13-13. 1.55v. nvidia asus 1060 3gb gpu core 0.895. потребление 80-90ватт. Просадки по 12в критические? Система работает 2 года стабильно и регулярно обслуживается. Проц выше 56 градусов не грется. Видеокарта не выше 60 в стресс тесте аида. На материнке северник и озу активный обдув. Блок питания разбирал-все кондеры целы. Вопрос: просадки критические или нет? Аида может лгать по напряжению? Долго проработает еще? Играю только в батлу 4 вечерами 1080р высокие настройки фпс залочен на 60.
Уже писали 100 раз, и в шапке написано: не предназначена AIDA и подобные ей софтовые способы мониторинга для определения напряжений на БП! Что они показывают и откуда берут эти значения, известно только разработчикам.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Замерил тут систему в простое/нагрузке с помощью китайского ваттметра (ВМ далее). Неплохой, кстати. Система простенькая: Asus Apex XII, 10900к @5100/5000/4700, GSkill 3200C14@4400C17, RTX 3080Ti EVGA FTW3U, остальное в профиле. Простой: ВМ - 106-108 Вт ЦП - 15-16 ГП - 25-26 Память - 3-3,5 _____________________ Итого "неучтенка 1" +-63 Вт. Там и - помпа 15-18 (может и 20) Вт, - диски, 3 шт. HDD, пусть 10 Вт, - 10 Фантексов (хотя 10 шт. потребляют на 2000 оборотах всего 12-13 Вт), посчитаем как 6-7 Вт в простое + подсветка ну, 5 Вт, итого набегает Ватт 40, оставшаяся часть (+-20 Вт), думаю, матплата, ВРМ и пр.
Комбустор, бублик: ВМ - 615 Вт ЦП - 43 Вт ГП - +-420 Вт (как увидел) Память - 3 Вт Неучтенка 1 - 63 Вт из простоя - записываем сюда, она же никуда не делась ____________________ Вторая неучтенка - 86 Вт. Оп, откуда - не знаю, погрешность мониторинга, ВК скорее всего жрет больше, т.к. лимит 450 Вт заявлен, а мониторится меньше, но больно много. Материнка вряд ли потребит 100+ Вт без нагрузки на проц.
Нельзя списать на БП, т.к. это ТХ-850, и на 100 Вт у него 93% КПД, а на 600-700 - 94-95%, то есть, выше.
Но может кому-то поможет выбрать БП. В целом, 850 Вт тут еще нормальная мощность, но лучше бы загнать такие нагрузки в 50-60% от мощности, то есть, под такой конфиг лучше, имхо, 1000 Вт.
Сделал апгрейд сборки из моего профиля, купил 12400f Box + MSI PRO B660M-A DDR4 Через неделю докуплю СЖО 240, корпус и новый БП. Собственно два вопроса: 1. Хватит моего beQuiet`а 500W пересидеть эту неделю, с боксовым кулером 2. Хочу тихий БП, с небольшим запасом, bQ SP700W или DQ750ST - какой лучше?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2018 Откуда: spb
Приветствую.
Сменил ВК с rx580 на rtx3070, в остальном сборка осталась полностью той же... комп под нагрузками (киберпанк, прочие тяжелые игры) работает исправно и проблем не заметил, но всё же вопрос - к 3070 рекомендуется БП 650+, а мой БП 600. Могут быть ли какие проблемы или лучше всё таки бп тоже сменить на что-то мощнее?
James_on, БП cougar vte600, а как понять что он выдаёт что ему положено? (сорри за нубский вопрос) Может прогами как нить проверить можно или хватает того, что система в принципе работает исправно...
Face1ess нет, программами никак. Максимум, что в домашних условиях - это мультиметр и замеры напряжений под нагрузкой. В целом, блок не шлак, конечно. Думаю, что проблем быть не должно.
Приветствую. Подскажите, сдюжет ли SEASONIC Focus Plus SSR-650FX с такой бандой: 12700k rtx 3080 ddr5 16gb x2 2 hdd 7200 1 ssd sata 1 ssd nvme вентилей с процессорным 4.
И еще вопрос такой:у бп 2 8 пин кабеля для pcie и в каждом по 2 штекера для видюхи (8pin и 6+2pin). У 3080 3 8pin. Нужно ли докупать 3 кабель или можно подключить 2 разъема одним кабелем? В инструкции обтекаемо написано, что рекомендуется 1 кабель на разъем, но и вариант с 1 кабелем на 2 тоже имеется.
