Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2004 Откуда: Екб
Dr Alex писал(а):
wwaassdd Твою систему потянет нормалек Добавлено спустя 7 минут, 35 секунд Mstermind Расскажу на собственном примере у меня корпус InWin X 710 был с блоком питания 450 W конфиг см. профиль в один прекрасный день отвалился SATA винчестер с ОС после этого я поменял БП поэтому если собрался брать 8800 GTX или 2900ХТ меняй БП однозначно особенно если стоит в системе 2 винта
связи нет между винтом и блоком , винт мог и вам по себе отвалится
Всем привет, подскажите плиз вот этого БП Добавлено спустя 4 минуты, 55 секунд Всем привет, подскажите плиз вот этого БП
БП 550W Chiefteс GPS-550AB-A ATX 12V 2.0 + EPS12V, 20+4+8+2*6pin, APFC, 1*12см, UL, CSA, CE, TUV сер
хватит для такой системы:
Core 2 Duo 2,66GHz/4MB/1333 BOX (LGA775) #E6750 65 нм
CPU Fan Termaltake TT Big Typhoon VX Copper Heat Pipes Universal
Asus P5K-E /Wi-Fi (LGA775, i35P, ICH9R, PCIx16*2, Dual DDR2 1066, 6*S-ATA2, Raid, IEEE1394, LAN, 8ch, ATX)
DDR2 2048M 800 MHz Patriot EP, retail, (2x1024) dual chanel PC2-5300, Low Latency 4-4-4-12, Patriot heatsink !!!
GeForce 8800GTS PointOfView, 320M, 320bit, SLI, PCI Express fan, cpu - 513 MHz, mem - 1600 MHz, 320 bit, DDR 3; TV-out, DVI, HDCP ready !!!
HDD 500G, 7200, Samsung, 16M Buffer Serial ATA II (HD501LJ) Iнтерфейс Serial ATA II 3.0Gbps, 16 МВ кеш пам'ять, 7200 об/хв
2 х CoolerMaster Neon LED TLF-S12EG-GP ROHS 120x120x25, 12 VDC, 1220rpm, 22 dB, Sleeve, 4xRadioactive Green
ну и еще 2 винта, SONy-NEC DVDRW, тв тюнер на PCI
на ру-борде говорили что хватит, но вот решил еще здесь спросить!
блок питания PowerMan IP-P350AJ2-0
(+3,3V-28A, +5V-30A)=200Wmax
+12V-18A=216Wmax, но в сумме по всем не более 330W
на отриц напряжения в сумме 20Вт,
процессор Athlon X2 Windsor 2500MHz, voltage 1.35(Сандра говорит о ТДП 72Вт, верить ли?)
винт 160Гб Самсунг, (10 Вт макс), Два двд-рв,
мамка Biostar TA690g, две планки 512ддр800@1000 Transcened voltage 2.05V,
модем.
Вопрос такой: потянет ли БП видеокарту типа 8600GTS или ожидаемую Radeon 2950 pro? Вообще, загрузится ли видюха по полной таким процем (хочется играть в родном для моника разрешении 1680*1050 на высоких(умеренно) настройках)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2007 Откуда: city Belgorod
Люди профильная конфа, хочу прикупить видюху уровня 8800гтс или 2900хт (в идеале 2900 про Так вот блок hiper 530w, хватит ли его? Две линии по 17А итого 34*12=408 ватт, справиться? Проц winsdor, еще первенький у него тпд в номинале вроде как 120, вот и спрашиваю.
Здравствуйте! Посоветовали спросить здесь. Вчера купил новый блок питания, при его установке возникла проблема. Моя мат. плата имеет 24 pin'овый и 4 pin'овый разьемы питания(12V).
Со старым блоком питания подключались кабеля в 4 pin'овый разьём и 20 pin'овый кабель от блока в 24 pin'овый мат. платы (оставшиеся 4 оставались пустыми). Сейчас от блока идёт 24 pin'овый кабель (в 24 pin'овый разьеме питания мат. платы пустых мест нет), а в 4 pin'овый разьем питания мат. платы ничего не идёт (просто не идёт такой от бп). Правда имеется 8 pin'овый кабель, но подключить не могу (мешают кондеры). ЧТО ДЕЛАТЬ?
_________________ 5600x|rx5700|b450m-pro|dr pro4|32gb 3200mhz|wd sn750 250gb|wd blue sata m2 1tb|hdd 3tb|sf lp 650w|fd mini c
КПД у блока больше 80%... вроде должно хватить... или нет? ... а в случае разгона до 3.4ГГц (Туник)??? Добавлено спустя 56 секунд + 3.3 В - 26А, + 5 В - 28А, +12V1 - 20А, +12V2 - 20А, -12 В - 0.6 А, +5VSB - 3A Добавлено спустя 5 минут, 5 секунд Кстати, реальная мощность у него едва ли не больше, чем у того же кукурузника Hyper 530
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
wwaassdd - должен работать без дополнительной 4х пиновой линии питания..., попробуй подключить 24х пиновик и забыть о 4х пиновом разъеме - обязано работать.
FDV - тебе должно хватить, но при разгоне могут быть проблемы chelovek31, у тебя кстати при разгоне может блока и не хватить, т.е. все теже проблемы)
_________________ Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
FDV, хватит; и на разгон останется. Добавлено спустя 8 минут, 41 секунду
wwaassdd писал(а):
4 pin'овый разьем
он возле процессорного сокета расположен (и имеет вид 2х2пин)? Если да - это питание проца и туда надо подключить 4пин (либо 4 из 8ми пин), которые идут от БП. Перед подключением 4х из 8ми пин посмотри мануал к маме (насчет правильности подключения).
Необязательно, Вельд, зависит от схемотехники, насколько я разбираюсь - это дополнительное питание..., но при достаточной амперности блока питания - он забирает со стандартной линии, если же блок слабый то было необходимо подключение дополнительной линии питания. Вот такая вот история, по крайней мере так гласит теория.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2006
RoiL Это зависит от тога как разведенопитание на МП, если питание к процу подведено, как полагается от дополнительного 4 пинового разьёма, то без него естественно работать ничего не будет.
