*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
1. Посоветуйте блок питания для четырехъядерного процессора и Кросса 5870 (пара хардов, DVDrw). Комп профильный, но перспектива апгрейда есть (на Socket 1366 ). Брал года три назад FSP 700W с запасом. И не пожалел ни разу (о запасе).
Камрады подскажите! Хочу взять Cooler Master Real Power M520 либо M620. Как они по качеству и шуму не вкурсе? А то пишут вроде, что кулер довольно громкий?
Сколько читаю конфу, никак не въеду. Народ берет GTX 480 и без проблем юзает с БП 700W. Но 480-я требует мин. 36А по линии 12V. Блин, но БП с токами 36 и выше ампер ниже 1000W просто нет, а тех что 1000 и больше считаные единицы. Мой Toughpower у этой карты только вентилятор крутит .
_________________ Rampage II Extreme, i975Extreme, 3x1 Kingston KHX2000C9D3T1K3/3GX, WD Caviar Black 1T, Toughpower 750W, 2xGeForce 7950GX2, Cooler Master V10
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Россия, Орен Фото: 0
A55555, сегодня его себе прикупил. Пока еще не заменил блок на новый так что ничего не скажу. Вот тут и тут его обзоры.
...Система охлаждения блока питания выполнена на 120-мм безщёточном вентиляторе AD1212US-A71GL (12 В, 0,5 А) производства компании ADDA. Скорость вращения лопастей вентилятора регулируется в зависимости от нагрузки и температурного режима. Вентилятор подключен в схему простым 2-контактным разъёмом... ...О шумовых характеристиках, которые мы пока без лабораторных измерений способны оценить лишь субъективно, можно сказать, что работу системы охлаждения Cooler Master GX 750W при любом уровне нагрузок услышать мудрено, функционирует она действительно очень тихо...
...Постоянная частота вращения лопастей около 1100 об/мин сохраняется уже вплоть до 300 Вт. Максимально вентилятор раскручивается до 2300 об/мин, поэтому источник опять же оказывается шумным...
Здравствуйте. Система: Процессор AMD Phenom II Quad-Core 965 Black Edition 3.4Ггц Мат.плата GIGABYTE GA-790FXTA-UD5 Опер. память 4 планки по 1024 Kingston Жесткий диск 6 штук 3.5" 2Tb Hitachi Deskstar 7K2000, 7200rpm, 32Mb, HDS722020ALA330
Нужен блок питания под кросс из двух HD5850. Требования к блоку - чтобы не был громче чем HD5850 без нагрузки (~20% скорости турбины) и чтобы не пищал:)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2010
nikson25 ,если нужен действительно тихий блок питания для столь мощной и довольно прожорливой в плане энергопотребления системы ,то Вам надо смотреть модели с мощностью от 1 кВт и выше ,поскольку БП с мощностью 700-800 Ватт уже будут работать с довольно-таки высокой (в %% от номинальной мощности) нагрузкой ,а это значит ,что особо тихими не будут .А из киловаттников порекомендую взять Cooler Master Silent Pro M1000 .Вот такой : http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_coolermaster/Cooler_Master_RSA00AMBAJ3_1000W_4x4_8x6_Cable_Management_91747.html Тем более что он прилично мощнее ,а по цене стОит даже чуть дешевле Corsair 850HX или XFX 850W Black Edition и ОЧЕНЬ ОЩУТИМО дешевле ещё более слабенького 700-Ваттного Enermax MODU87+ .
