Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 219 из 247<  1 ... 216  217  218  219  220  221  222 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Добрый вечер. Хватит ли блока питания be Quiet Dark Power Pro 550w (https://www.hardwareluxx.ru/index.php/artikel/hardware/netzteile/35861-be-quiet-dark-power-pro-11-550w.html) для:
i5-9600k
rx 6900 xt
ddr 4 8gb x2
1 ssd, 1 hdd
2 кулера в корпусе и 1 на процессоре
Статус: В сети
Фото: 266
lNexus
Впритык хватит 550 Вт. Лучше взять 650 Вт.
Привет. Собираюсь менять свою 2080 супер на 3070 ti aorus master, в связи с чем вопрос: хватит ли моего блока питания на 700вт? Калькуляторы говорят, что да и даже с запасом, но на сайтах к такой карте предлагают брать БП на 850вт. Конфиг ниже
Mobo: B550 GAMING X
CPU: AMD Ryzen™ 5 5600X @ 4.6GHz + ID-Cooling Zoomflow 240XT
GPU: INNO3D RTX2080 SUPER OC X2
RAM: 16GB DDR4 3600 Mhz
SSD: 1TB NVMe M.2 Kingston A2000 + 250GB Samsung 850 EVO
HDD: 2TB 7200RPM
Case: ZET GAMING Rare M2 + 6xARGB 120mm cooler
OS: Windows 10 64bit
Power Supply: 700W BeQuiet SP 9
Display: 31,5" 144hz LG 32GK650F + AOC Q3279VWFD8 2560x1440
B550 GAMING X|R5 5600X+Zoomflow 240XT|RTX 3070Ti Aorus Master|16GB DDR4|ZET GAMING Rare M2|700W BeQuiet SP 9|LG 32GK650F+AOC Q3279VWFD8
Фото: 17
wippito хватит с головой.
lNexus Мало. Карта довольно прожорливая. Я бы взял вот такой Протон или например Cooler Master MWE Bronze V2 такой же по мощности.
карусель идиотских вопросов.
значит есть у меня жрущая 400w видеокарта (rtx3080 phantom +) с божественными 3х(6+2)pin pci-e
питается карта от gex850 cougar, у которо три отдельных хвоста/кабеля (6+2)pin pci-e
отдельный привет сверхразумам, которые подключают двумя кабелями такие карты,
а потом ноют в отзывах о товаре, что разъём на блоке питания оплавился - ну чё не оплавиться то? там 200w потребление на один разъём со стороны бп приходится
я хочу вернуться к sfx 850w cooler master - мелкий монстр, влюбился в эту хрень
но там лишь два провода pci-e и подключить можно только по уродски (как описано выше)
вопрос - есть переходник 6+6 на 8 pin... но всё равно плохо, так как по 75w+75w выходит
имеет ли смысл сделать хитрый кабель с одной стороны два по 8pin в бп, а с другой стороны 2 по 8 pin pci-e в видеокарту?
раскидав равномерно нагрузку - каждый разъём бп питает один разъём видеокарты + один общий
сразу, простите за тупизм.
ps: да awg16 рулит
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Всем привет. В профильном конфиге в скором времени процессор 5600x будет заменён на 5700x. Не будет ли впритык моего блока питания?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
stiffmaster да хватит, грубо проц 150w максимум, видеокарта выше 350w не вылезет, у вас честные 660w выдаёт,
только киньте отдельный провод на каждый разъём видеокарты. а не как на один провод два 6+2 pin и в видюху
впритык это rtx3080 ставить и r5 5800x
Так было сделано с самого начала.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Хватит ли моего Seasonic FOCUS Plus 650 Gold для первой профильной системы и заменой видеокарты на 3080? По калькуляторам вроде хватает, но тут пишут, что в нагрузке может прыгать и выше. Хотя бы без разгона подойдет?
Сосисечки
Статус: В сети
Фото: 266
Ничего плохого. Обычно 1 хвост 3-разъемных карт хавает поменьше. Туда и поставить.
Если молекс/сата разъемы блока не заняты (да даже если и заняты), то срукотворить/купить переходник 2хМолекс-8пин. Мощности будет за глаза - 260 Вт, если с двух подключенных хвостов питаться.
Всем привет.
Можете подсказать, как правильно подключить питание на MSI 3060 Ti ventus 2x ocv1 (lhr) с одним разъемом на 8 pin к блоку питания Thermaltake toughpower gf2 Argb 850w: хватит ли одного кабеля 6+2 из одного гнезда или лучше двумя - 6 с одного, 2 с другого? Или вообще 6 по одному кабелю с одной линии, а 2 по другому кабелю с другой (хотя в описании БП указана только одна линия 12v)?
Заранее спасибо за ответ.
Видеокарта: https://www.dns-shop.ru/product/e242677 ... teristics/
Блок питания: https://www.dns-shop.ru/product/f0e5d3b ... teristics/
Фото: 17
Battle_Toad один провод с колодкой 6+2 pin.
James_on, спасибо. И тогда еще один вопрос: 6 с одного и 2 с другого - это излишняя перестраховка или бесполезная/неработоспособная вещь из-за того, что я не знаю распиновку кабеля?
Фото: 17
Именно. Это бесполезно так подключать и бессмысленно.
Фото: 5
Приветствую. Подумываю сменить видеокарту на rx6700xt либо rx6800. Хватит ли моего блока питания для этого? По калькуляторам в шапке темы должно хватать.
Конфиг компа:
AMD R5 3500X
Gigabyte B450 AORUS Elite V2
Kingston HyperX Predator [HX432C16PB3K2/16] 16 ГБ (2x8Гб, 3200МГц)
Gigabyte RX 5500XT 8Gb
AeroCool Flo Saturn White
Seasonic M12II-620 (SS-620GM) 620Вт
Xonar SE
128Gb SSD Sandisk Ultra
2x1Tb HDD
Win11 Pro
nickname in WOT: Bukazavr
Фото: 17
bukazavr хватит.
Всем привет!
Увидев цены на комплектующие на Амазоне, загорелся собрать себе пушку.
Дошел до изучения вопроса подбора БП и не могу определиться: приобретать 850 или 1000 ватт.
Конфигурация:
- проц i7 12700k
- графика RTX 3080 Ti
- SSD SAMSUNG 980 PRO
- ОЗУ 2x G.Skill Trident Z5 6400
Вопрос необходимости водянки и достаточного кол-ва куллеров еще не изучил.
Разгон в рамках "рекомендуемого" от софта производителей, без фанатизма.
Я, конечно же, вбил это в кальулятор и с галкой "Использование USB 3.2 Gen. 2 для передачи энергии" получил около 850 ватт. Из-за пограничного значения, не смог принять решение самостоятельно. В теме новичек, заранее благодарю за помощь!
Remember
Фото: 6
KoDim97
Выбор блока питания
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Sweet&Bitter я же спрашиваю не конкретную модель, а какой мощности блок выбирать: 850 или 1000. Мне кажется, эта тема больше подходит
Сейчас этот форум просматривают: Mr.Vadson и гости: 6
