Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4550 • Страница 220 из 228<  1 ... 217  218  219  220  221  222  223 ... 228  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 10
Vergo
Ну так плавкие предохранители на что? Тем более слаботочка обычно не от прямого попадания горит, а от ЭМИ импульса во время грозы. Я не представляю как молния вообще может попасть в витую пару. Разве что она открыто будет где-то в сельской местности по улице на высоких опорах идти.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Ханыга, плавкие предохранители, в основном, защищают от сверхтока (короткого замыкания, другими словами... иногда, при этом, сгорая после, а не до того, как сгорит что-то ещё).
Фото: 78
здравствуйте, имеется профильный Deepcool PX1300P, так вот в последнее время по мониторингу hwinfo(хотя вроде софту верить 50/50, но остальные нормально показывает) линия 12в с базовых 11.904 в играх стала проседать до 11.712, скажите стоит беспокоиться(или можно как-то самому померить мультиметром)?
Система в профиле
Конечно можно мультиметром посмотреть, это не опасно.
Здравствуйте! Увидел различия в блоке питания( до этого даже не замечал, работало и ладно). В общем на "sata питании" имеются не все контакты. В другом блокете питания они все, почему так ? Еще думал,брак в одном,но в другом также...
Если не ошибаюсь шумит дроссель в блоке питания. Во время нагрузки( если так можно назвать, видеокарта подключена старая и ей не нужно питание). Также шумит и при выключенном пк. Нормально ли это ?
photo_2026-01-19_01-51-23.jpg [ 81.96 КБ | Просмотров: 1576 ]
Ничего страшного, это 3.3 вольта, почти никакой диск или даже твердотельные не использует это напряжение, иногда обычно серверные используют, но вы маловероятно купите такой. Дешёвые бп бывают шумные, правда это может говорить о проблеме, ещё и контактов нет в сата, такой БП лучше бы выкинуть и купить нормальный, он совсем мусор.
Kuyak писал(а):
Интересующиеся и владеющие английским могут окатиться знаниями по ссылке
В статье "Half-Bridge vs. Full-Bridge: What is the Difference?" описываются аспекты работы силовой части для ШИМ-преобразователей и не описываются для резонансных преобразователей.
Kuyak, у Вас отсутствуют знания об работе силовой части в резонансных преобразователей, от того Вы эту статью и привели.
Для SSD нужно напряжение питания 5В, для HDD - 12В и 5В. Некоторые устройства могут запитываться и от 3.3В. В приведённом Вами фото в разъёме отсутствует шина "+3.3В", для стандартного устройства она не нужна. Если посмотрите на продающиеся переходники Molex-SATA, то отсутствует с изоляцией оранжевого цвета провод шины "+3.3В", ибо на Molex её нет. И ничего, SSD, HDD, CD-ROM с питанием от SATA нормально работают.
Просто у Вашего БП удешевлённый разъём питания SATA-устройств, в котором отсутствуют контакты шины "+3.3В". В общем забить!
ZimoLom, Вы бы описали конфиг своего системника, будет ли апгрейд и сколько б смогли потратить средств на новый БП.
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
tak1973, справедливости ради, статью в качестве источника информации - в своё время - привел не он, а Яков...
На Ваш взгляд, информация из этой статьи актуальна для современных компьютерных БП? Или там больше про промышленное?
Sania. писал(а):
Спасибо! https://www.chaynikam.info/cpu_comparis ... 800+conf2=`0`````5800`
Хотел сборку через Athlon_II_X4_630( вспомнил, что в сарае есть). Вот только следы коррозии. Зима, лето, хоть и на чердаке в сарае. Все работало, но была проблема с usb (включатся, подключатся).Решил почистить контакты(хотел как лучше, а получилось, как всегда...) Отключил пк, нажал кнопки питания(сбить напряжение с конд.). Батарейка в материнке разряжен ,так как не сохраняются настройки в биосе. Так и мультиметром измерил(все так). На всякий все равно снял батарейку. Сперва почистил через удалитель ржавчины, а потом семь водки с самогонкой(копиться смесь он разных знакомых, сам очень редко пью). Просушил феном. Подождал, потом при включении работают вентиляторы, а изображения нет. Пришлось снова поставить на старую сборку Athlon_64_X2_5800+ (По сути между ними переносить оперативку, видеокарту). Хорошо, что б\у ssd заработал при смены другого пк(не пришлось все заново переустанавливать 10), на современном пк так вроде не получиться(а жаль).
Грешу на какой-то либо контакт. Скорей всего он отошел. Я даже не уверен выгоден ли будет ремонт данной материнки. Или проще б\у материнку купить. Этот пк для мамы собираю. 70% брауер,ютуб и слабенький игры логические,к примеру пазлы. Glass Masquerade(,2,3 и вроде 4 часть. Интересно соревновать кто и за сколько собирет в начале. Я вообще не понимал как начинать собирать пазл в старте, потом сообразил. Другим уже давал подсказу, поэтому тест не особо точный и честный получился).
ZimoLom, Вы сперва разберитесь с системником, запустите его нормально с имеющимся БП, а потом уже будем решать. Но скорей всего стоит взять БП с рук, например, типа Cooler Master MWE 400 с Авито, чем что-то покупать новое.
Фото: 6
Товарищи, подскажите, думаю об этом пару месяцев, не знаю что делать
Имеется следующее:
Ryzen 9800x3d и msi 5070 gaming trio
Блок питания, который это все питает Corsair HXi 850W 80+ Platinum, видеокарта с переходником подключена
Блоку питания в этом году будет 10 лет, нужно-ли его менять?
Вроде бы все хорошо работает, БП вентилятор не включает, процессор и видеокарту андервольтнул, но вот на видеокарте дроссели трещат когда фпс 150+, как одна из причин этого, вроде как блок питания.
Фото: 14
наверняка. может "накрыться" к любую минуту. конденсаторы потеряли емкость, Nippon и Rubicon тоже не вечные.. не сгладит какой ни-будь импульс и БП может сделать "бдышь"..
дросселя GPU "верещат", БП как одна из причин, не факт что с другим, с новым БП дросселя перестанут "петь". тут как повезет, еще и от видеокарты зависит, некоторые поют дросселями с любым БП..
как пример, KFA2 RTX 5070 CORE OC верещала с Montech Titan Gold 750, переехала в ПК с PCCooler YS850, перестала "верещать"
Palit RTX 5070 Ti GamingPro с этим же Montech Titan Gold 750 так-же верещала. БП был заменен на такой-же YS850, перестала "верещать". это не реклама YS850. просто из своего опыта, и опыта друга.
Z890|Ultra 5 245KF|32GB|RTX 5070|YS850
Последний раз редактировалось Яков 01.03.2026 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 190
LostLunatik
Отличный блок, для него 10 лет это не много, менять только из-за писка, можно конечно попробовать, только обговорить этот момент с магазином, где будете брать новый.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Привет. И такое может быть.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 14
kolyan1980-08-11 писал(а):
такое может быть.
легко. зависит с какими нагрузками и в каком температурном режиме работал БП в эти 10 лет.
Фото: 190
Яков Кстати, да, особенно если учесть, что полупассив не отключаемый.
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Сколько именно потеряли конденсаторы, узнать несложно - блок, скорее всего, не на гарантии; вскрыть и измерить.
Строго говоря, это может случиться с любым блоком питания (новым/старым), в любой момент времени.
Фото: 14
может, и что? у какого больше шансов "бахнуть" - у нового, или у который уже отработал 10+ лет?(сравнение только для БП одной одной ценовой группы, не та что один брендовый Platinum с конденсаторами Nippon и Rubicon и остальными качественными компонентами, второй Bronze с Teapo и остальное "made in Chainic".)
не все это сумеют, не у каждого есть "радиотехнические" навыки и необходимые приборы, даже если есть ESR-метр, не ко всем установленным конденсаторам подберешься, и не для всех замер будет корректным без выпаивания. основные фильтрующие (большие) можно измерить.
Последний раз редактировалось Яков 02.03.2026 5:45, всего редактировалось 1 раз.
Тот что в сеть подключённый, тот и больше шанс пахнет, разницы нет, 10 или 20 лет или 0.
Фото: 14
Sania. уж это совсем. не включать ПК чтобы БП не бахнул? и разница есть, есть срок службы компонентов, конденсаторов. даже припой от температуры, от времени "истончается", разрушается, отсюда нарушение контакта, неисправности.
Любой прибор лучше не включать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Вельд и гости: 13
