Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
и нужно не меньше киловатника для 3080. У некоторых нормально по отзывам работает, а некоторые сменили на киловатники. Исходя из этой информации нужно ли это учитывать или это вообще фейк?
Планирую заменить видеокарту на одну из двух: 1. Gigabyte 3060Ti (GV-N306TGAMING OC-8GD) - рекомендуемый БП - 600 Вт 2. Gigabyte 3070 (GV-N3070EAGLE OC-8GD 2.0) - рекомендуемый БП - 650 Вт
Для игр, просмотра видео, интернет серфинга, Office. Разгон не планирую. Стресстестами не увлекаюсь. Андервольт буду пробовать. Хочется 3070, но сможет ли моя система стабильно тянуть 3070 или все же последовать рекомендациям производителей и остановиться на 3060 Ti?
С меня конечно никакой советчик по бп в плане моего опыта с железом, но пока не было видеокарт изучал тематику sfx в целом, silverstone умудрился сделать 1квт бп, там насколько я понял 3 слота под 6+2, причём поставляется 2 разные длинны т.е. проводов 6. https://www.silverstonetek.com/ru/produ ... 0Platinum/
KoDim97 Советовать проще, чем самому делать выбор. С философией "всё должно работать с запасом" выбирай 1000. ТОПовые версии ТОПовых производителей блоков питания и на 850 с запасом работать будут. Учитывай деградацию мощности БП от времени и пиковых нагрузок.
Доброго времени. В наличии rm650x. Система: CPU - 3700x RAM - 2*16 ddr4 GPU - 3080 KFA HOF 10gb (скоро будет) SSD - 2шт HDD - 1 шт Fans - 6 шт И главный вопрос: хватит ли мне моего блока питания? Считалка из биквайта сказала надо 750 минимум. 2 остальных что хватит и 650.
Denidz При всем уважении, не соглашусь с James_on. Помнится, в свое время бородатые из ПРО ХайТек весьма убедительно продемонстрировали, что для карты 3080 надо минимум что-то вроде вот такого питала, а лучше таки 750. И 650 явно маловато.
Всем привет братья:) Есть у меня на дачном пользовании старенький но довольно бодрый моноблок q9400/4gb/gt240m 1gb. бп в моноблоке встроенный на 240вт, хватит ли его мощности для питания gtx 675 2gb?
