ну это не показатель я прошарил его в инете по отзывам - не особо начитаешься.. Слу если чистый синус на выходе, знач можно спокойно брать без двойного запаса, так? да и вешать акустику можно? У самого какой ИБП, если уж говорить про знакомых, что у них весит на нем, сколько по мощности и тд?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2010 Откуда: все сложно
Мой ИБП в подписи. Работает с 2004 года, один раз в конце прошлого года заменил батарею. У знакомых на SKP-700 (про 750 это я его традиционно попутал ) i5-2500k + 6870 + Thermaltake 650 и С2Q 9500 + 6770 + БП какой-то из Чифтеков. На ИБП с синусоидой можно подключать все (в пределах его мощности).
доставка бп задержалась на неделю, сегодня забрал его. итак: бп Chieftec "A80 CTG-550-80P", ибп Ippon Back Power Pro 600, запустил игру, выключил питание, минуту ибп продержался, дальше не стал проверять Artem_K , спасибо за помощь
XProger БП на 550 хватит. Можно взять недорогой fsp, например FSP 550 PNR. Он будет хорошо совместим со ступенькой(проверено). Можно взять сисоник или последние дельты. У меня Antec на дельте. Полное название можете глянуть у меня в профиле. ИБП Ippon Smart Power Pro 1400va, или Powercom.
_________________ STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2011 Фото: 0
Chieftec Nitro II BPS 550S2 по характеристиках хороший, НО вообще не найти тестов
APC Smart-UPS 700 INET + Aerocool VP-550 (APFC есть) - стабильно работающая связка при загрузке у меня до 300 Вт (конфиг в профиле + монитор + роутер). Переход на аккумуляторы стабильный даже при 100% нагрузке, созданной FurMark 1.10 + LinX 0.6.4.
Powercom BNT-600AP + Aerocool VP-550 - переход на аккумуляторы невозможен даже при 100 Вт, т.е. при бездействующем компе. Нерабочая связка.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
VadlMe, там и 450 честных ватт хватит с разгоном (хотя у Aerocool VP-550 честных ватт примерно столько и есть). Вам, кстати, тоже бы в подписи хватило 550 честных ватт с разгоном и запас бы остался.
VadlMe все тянет без проблем. Судя по показаниям программы мониторинга бесперебойника APC SU700 INET сам системник при максимальной нагрузке "съедает" примерно 260-270 Вт. Ах, да... Процессор не разогнан, так как на боксовом кулере пока. Работает со стандартными частотами и напряжением. Единственное, что имеет разгон, это видеокарта. Там заводской приличный.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: Master2007 да, Вы правы. Более того, я проверял работоспособность своей конфигурации с БП PowerMan IP-P450DJ2-0 на 450 Вт. Все работало без проблем при полной нагрузке. Там суммарно по линиям 12В 300 Вт. 12В1 - 14А, 12В2 - 16А.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: Но в ближайшее время буду брать что-то более мощное, тихое, энергоэффективное и с кабель-менеджментом. Наиболее вероятно что-либо из Chieftec серии BPS. Также рассматриваю Thermaltake, OCZ, Corsair. Пока еще однозначно не определился.
Итак, прикупил себе новый БП Chieftec SPS-650C. Результаты следующие:
APC Smart-UPS 700 INET Нареканий по стабильности с данным БП нет! Связка полностью рабочая. Переход на батареи даже при нагрузке в 300 Вт. штатный, никаких проблем с APFC нет.
Powercom BNT-600AP Переход на батареи работает при нагрузке около 180 Вт., включая LCD-монитор. ИБП держит комп при 100% нагрузке на CPU с помощью LinX. Но при добавлении нагрузки на видеокарту Furmarkом переход на батареи не работает. ИБП аварийно отключается. Также ИБП аварийно отключается при нагрузке 240 Вт., когда нагружена только одна видеокарта Фурмарком. Таким образом связка рабочая ЧАСТИЧНО.
APC Back-UPS CS 500 (BK500EI) + Chieftec SPS-650C подружились замечательно. Мою конфигурацию из профиля тянет при нагрузке компа LinX + Furmark без проблем и сбоев. Переход на аккумулятор стабильный. ИБП работает отлично, без посторонних шумов. Легкий гудящий звук 50 Гц слышен от самого блоки питания при работе от батарей. Связка рабочая.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2013 Откуда: Christchurch NZ
камрады! Прошу совета - ИБП FSP EP1500 Line Interactive и профильный БП Chieftec APS 100OC с APFS Что скажете -соместимы? ИБП достался, так-скать, по наследству, и прочитав ветку я вот как-то не уверен, стоит ли его подключать. Хотя и хочется, так как в ветке про SSD начитался ужасов про умирание твердотелов от неожиданных отключений питания
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Lenivezz писал(а):
Что скажете - совместимы? ИБП достался, так-скать, по наследству, и прочитав ветку я вот как-то не уверен, стоит ли его подключать.
А проверить самому - не судьба? Теоретически должны быть совместимы, а на практике еще и от убитости (старости) ИБП будет зависеть, да и Чифтеки бывают разные, какие-то капризные (из-за "кривости" APFC), запаса так сказать требуют, конкретно моделей БП из вашей серии - это в меньшей степени касается, хотя для всех БП желателен запас - режимы работы у БП бывают разные, хотя и сама нагрузка столько может и не потреблять.
Бред Конкретно по поводу своего - можете не переживать. Если и умирали, то или "SSD" такие были, или как следствие других причин, для которых отключение питания послужило своеобразным толчком.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
