Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3474 • Страница 23 из 174<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 174  >
Здесь задаём вопросы по эксплуатации и решаем проблемы с UPS.
Выбор и обсуждение ИБП - тут: ИБП (UPS). Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Вельд писал(а):
Ну, можно попробовать поискать-прицениться к Fiamm..
буду искать
Вельд писал(а):
Не надо.
очень хорошо! Спасибо за ответы! :beer:
BFBC2: _Maks_14
BF3: Maks_from_rus
Принесли мне сейчас ИБП Powerman BackPro 500 - достаточно старая железяка. Симптомы такие - при питании от батареи всё нормально, но стоит включить в сеть тут же уходит в защиту.
Грешу на батарею, ибо достаточно старая и хорошо пользованная, только вот симптомы странные. Что это может быть? Батарея или железо?
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Батарея не причём. Воткнул заведомо рабочую - симптомы те же.
Мож кто подскажет про APC smart-UPS 700?Проблема в том что он не переходит в режим питания от батареии :( Не играет роли с нагрузкой или нет,просто если я выдергивыю питание от него-он выключается,хотя батарея полная и не горит лампочка о замене или еще что-то,вырубается и все тут.
Затем если опять подать питание и включить,то он включается,шелкнув и моргнув всеми лампочками,заряд батареи показывает полный.
Я его с работы приташил,честно говоря думал,что наши купили новое,а этот просто без надобности в электро мусор отправили(фирма не связана с кампами,у нас машины побольше и стоят не один десяток лимонов в евро :) ),а вот фиг там,поломанный :-x
И вот еще вопрос,как думаете,стоит ли его оставить просто для защиты от чего либо(молния вдарит :),качество питания одним словом)или выкинуть его?Ведь он работает пока кабель не выдернеш,кстати профильный системник тянет под полной нагрузкой,даже одна лампочка на шкале еще в запасе.
Буду благодарен за советы,паять тоже чуть умею,знать бы что капут,заменил :)
Powercom Imperial IMD825-AP
при нажатии на "Тест ИБП"
вырубает :(, хотя заряд показывает нормальный
раньше нормально проходил
Шершень
Похоже на залипшее "реле" пробуйте поменять может поможет!
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Keyco
Сколько лет ИБП?
под нагрузкой тест запускаете?
wednic почти 4
да запуск теста под нагрузкой
Подскажите пожалуйста, какой вообще срок работы батарей? Купил год назад APC RS-800 c самого начала после полной зарядки он держал комп с монитором около 20 минут точно! сейчас решил проверить - выключил электричество и УПС продержался максимум пару минут! Систему и БП не менял. Что посоветуете? Как вообще проверить батареи?
Submoderator
Фото: 29
по моему опыту "общения" с батарейками 7/9 Ач, 2-3 года.. не более..
1. Прибором. "Кулон" называется.. Оценивает емкость батарейки исходя из ее внутреннего сопротивления.. Есть еще другой прибор, который способен _измерять_ внутреннее сопротивление батареи непосредственно ("Кулон", в отличие от него, пересчитывает сопротивление в емкость); этот способ позволяет однозначно сказать, "живая" батарейка или нет.
2. Разрядом на определенную нагрузку..
Вельд Привет!
Поставил FIAMM FGHL 20902 - 9Ач. На старых батареях продолжительность без нагрузки (просто рабочий стол Винды) - 1 мин. 16 сек. до отключения и полного разряда батареи.
Потребляемая мощность по Zalman ZM MFC3 - 307W + Монитор 26 W (по паспорту) + Маршрутизатор + NAS. Итого около 350 Вт (думаю так).
Сейчас при не полностью заряженных батареях, заряд показал около 60% 8 мин. 46 сек в том же режиме.
Зарядятся батареи получше потестю еще и в режиме burn
Спасибо за совет! :beer:
BFBC2: _Maks_14
BF3: Maks_from_rus
Keyco
Батарейку менять однозначно!
и где? это надо ехать в сервис повэркома?
Зачем ехать? Меняется за 5 минут, главное найти подходящую, по напряжению и амперам ну и размерам. Как я понял из обзора используются АКБ CSB HR 1234 F2 соответственно ищем аналогичный, но я для точности вытаскивал свой измерял габариты и смотрел характеристики, а потом уж искал.
З.Ы. УРЛ поправил.
BFBC2: _Maks_14
BF3: Maks_from_rus
Последний раз редактировалось Fox_1 29.09.2010 21:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Fox_1 спасиьо, ток урл кривой
ребят, подскажите имеется ибп АПС цс650, лет эдак 4 ему, работал горя не знал его хозяин, и тут начал выделываться: при переходе на батарею,сразу вырубается, тест не проходит, хоть с нагрузкой хоть без, вынул батарейку напряжение если не изменяет память 13в, подключил лампочку галогенку, просветила целый день и хоть бы хны, а бп напрочь отказывается работать от батареи, кажется похожие симптомы у Шершеня), есть ли какие советы или ибп в мусорку? добавлю когда переходит на батарею на доли секунд слышно: пиу ууууу, при чем громкость как бы спадает, то ли звук отдаляется)
ув., Вельд, спасибо что ткнули пальцем в темку
все решилось заменой батареи, батерея как бы коротила видать банка замыкала, ппц и почему владельцам говоришь нужно заменить батарею, а они ищут кучу отговорок чтобы не менять(ведь 4 года не малый срок для ибп).
Фото: 17
когда разгоняю проц(профиль) и ибп от батареи работает 2сек и все тухнет.без разгона все нормально держит.раньше все норм было.в чем проблема может быть? батарею сменил если что
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Хм... Помогите с проблемой.
Стоит ибп. Сегодня у нас свет вырубило. Ну все норм, ибп запищал я сразу вырубил комп. Свет дали. Жму на кнопку на системнике чтоб его включить.... А в ответ тишина.
Первое что сделал, проверил сам системник. Все ок без ибп он работает. Соединяю его с ибп и снова он не включается.
Сначала было так что системник не включася, а монитор нормально работал хотя он тоже подключен к ибп. Теперь вообще ппц ни системник не моник не подают признаков жизни когда подключены к ибп. В чем же беда?
SilentFreak
NUKEer
скока лет ИБП?
название ИБП?
охлаждение активное/пассивное? хоть когда нить чистили внутренности?
нагрузка на ИБП? (ну или хотя бы конфиг подключенного компа)
а так: телепаты в отпуске, хрустальный шар на перепрошивке (с)
Да я с телефона тогда писал, а с него особо не распишешься :oops:
Вообщем бесперебойнику 5 месяцев всего. Рассчитан он на 1000 В А .
Охлаждение у него пассивное. (но его я ни разу еще не чистил XD )
Комп:
мать: gigabyte ga-890gpa-ud3h
проц: phenom IIx6 1055T
видео: GTX 470
RAM: Hunix HMT125U6AFP8C-H9 2гб DDR3-1333 (8-8-8-22) 609 mhz
БП: Chieftec (A 135 series) APS-750C
Сам UPS:
GEMBIRD
UPS-GMB-1002AP
Добавление:
Сегодня попробовал еще раз запустить через ups. Пронаблюдал интересную вещь, системник только только начала работу (т.е. ток загорелся) как ИБП тут же прекратил подачу на него энергии и он тут же потух. После этого системник через ИБП снова уже никак не запускается, хотя монитор от него работает нормально.
Фото: 17
повторюсюь
