Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4551 • Страница 23 из 228<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 228  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 132
Яков писал(а):
ЦП бывает и до 55 гр. ,а видюха и до 70 гр. нагреваются
А теперь сначала думаем, насколько холоднее радиаторы кулеров CPU/GPU, чем сами CPU/GPU,
а потом думаем, насколько холоднее воздух, охлаждающий радиаторы, чем сами радиаторы.
Потом думаем, в каком соотношении БП всасывает подогретый/не подогретый воздух.
Не думаю, что i5-2300 и 660ti при общем потреблении ватт 200 в играх и ватт 250 в тяжелых тестах могут нагреть воздух на входе в БП более чем на 5С, если есть хотя бы 1 вентилятор на вдув и 1 не выдув оборотов по 600.
Возможно пишу не в ту тему, но подходящей не обнаружил.
Имеется и уже давно бюджетный ИБП Ippon Back Power Pro 700, сетевой фильтр ZIS Pilot-S и БП CoolerMaster Silent PRO M2 RS720. В инструкции к СФ написано, что в него нельзя включать ИБП. В FAQ по ИБП написано, что можно. Как правильно организовать схему включения всего этого? Сейчас в розетку включен отдельно ИБП (питает системник и монитор) и СФ (питает всю остальное). Быть может нужно ИБП включить в СФ? Подскажите, как лучше сделать правильнее всего?
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом ©
ЗамПолит
Особого смысла включать ИБП в СФ нет - он должен делать все то же самое, что и СФ (давить всплески, высокочастотные помехи).
Master2007 Благодарю.
А так все же подключить, то это может быть хуже в каком-то аспекте?
ЗамПолит
СФ теоретически может выдать сигнал непонятной формы, что заставит ИБП перейти на батареи, хотя реально этого и не нужно. Наверное, поэтому и пишут, что ИБП лучше не включать в него. Но на практике вероятность этого мала.
В простое слышен так называемый "сверчок"(не писк дросселей 100 % ), ещё есть 1,5 года гарантии от днс и более производительный кулер. Если я сам вскрою блок, то слетит пломба и соответственно гарантия пропадет.
А можно ли прийти в СЦ и хорошо попросить заменить вентилятор на мой купленный специально для этого?(готов приложить распечатку с характеристиками кулера для специалиста в СЦ, что действительно он имеет более лучшие характеристики). Получается, что я меняю кулер и имею ещё 1,5 года гарантии, в противном же случае меняю кулер сам и лишаюсь гарантии.
Фото: 132
Hsdgasd,
с вероятностью 99% такое нереально.
И если шум незначительный, то скорее всего даже по гарантии не примут, скажут "когда остановится, тогда приходите".
Уверен ли ты, что "сверчек" именно в вентиляторе кроется? (проверяется методом аккуратной остановки вентилятора на ходу)
TyPuCToZ
да.
а сотрудник днс сказал вот, что:
Обратитесь в СЦ ДНС, если есть посторонний шум от вентилятора, которого быть не должно, то должны поменять БП целиком (либо возможен возврат, по вашему усмотрению). Естественно при условии отсутствия следов нарушения правил эксплуатации и повреждений.
Фото: 14
TyPuCToZ имел в виду что "с вероятностью 99% такое нереально" вот это скорее всего -
на такую замену в СЦ вряд-ли согласятся , а вот БП если он на самом деле издает посторонние звуки - могут все-же заменить ,( к сожалению это в большинстве случаев зависит от настроения самого приемщика в СЦ... )
Вопрос на засыпку, что может вывести из строя: 1.Материнка блок питания или 2.Блок питания материнку???
Ещё приобрёл девайс для теста блока питания Termaltake Dr.Power 2. Предыстория, во время работы за компьютером внезапно выключили свет, было такое раз 5 в разное время не в один день. На данный момент протестил необходимые все коннекторы, периодически вылезает "файл" на Молексе 5В и один раз 24 пин питалово проца. В ходе эксплуатации часто выявлялась проблема с реобасом который подключен через Молекс, в основном проблема с тачскрином, думаю -это одно из уязвимых и слабых мест в реобасе. Ещё заметил, что при запуске игр через процессор иногда не происходит их запуск и выкидывает на рабочий стол, или происходит перезагрузка компьютера. Разгона нет, начал сыпаться менее чем через год ВД Блак 1,5 ТБ сдал по гарантии. Есть какие нибудь мысли, касательно Блока и Материнки!
4670К- 3.4 Mhz/Corsair H50/ Z87 MSI MPOWER MAX/ MSI 770 Lighting/SSD Agility 3/WD Red 2Tb/ 8 Gb AVEXIR/ Seasonic 660 Platinum
Фото: 14
у меня вопрос может несколько не по теме... кто подскажет - у меня БП - Chieftec APS 650W ATX 2.3Active PFC ( http://www.easycom.com.ua/prtart.php?id=1667&lang=ru )
и расположение в корпусе верхнее...
есть желание сменить корпус на другой , с нижним расположением БП ! но смущает одно - хватит-ли длины кабеля до разъема питания процессора ( на этом БП его длина всего - 55 мм. ) у кого такой-же БП и установлен внизу - подскажите пожалуйста !
Добрый день.
Был куплен Cooler Master GX750W,в простое система работает нормально,стоит дать какую то нагрузку и сразу выключается и не включается какое то время,в чем может быть проблема?
система на которой стоит: P67,i3,4gb ddr3,кросс из 5870 и 1ждд+двд...
Фото: 132
Если после отключения не включается - 99% что проблема в блоке питания.
Уходит в защиту, скорее всего какое-то напряжение проседает ниже допустимых пределов.
Есть гарантия - неси в СЦ, нет гарантии - для начала разбери и осмотри на предмет наличия вздутых конденсаторов.
Гарантии к сожалению нету,заказывал в интернет магазине(
щас попробую разобрать его и глянуть...
Добавлено спустя 30 минут 3 секунды:
открыл,посмотрел вроде нету вздутий...
запускаю стресс тест в аиде и через 5 минут вырубается...
Фото: 132
maska2517,
блок питания новый?
Такие проблемы (типа малую нагрузку держит, большую - нет) диагностируются сложнее всего.
Можно посмотреть мультиметром все выходные напряжения при малой и при средней нагрузке, чтобы понять, может какое-то напряжение снижается/повышается сильно, и блок уходит в защиту при бОльшей нагрузке.
как думаете, железо (которое в профиле) поменял в марте, только БП стоит уже с 2010 года. Так вот после смены железа проблем вроде не было. Потом месяца через 1,5-2 начал иногда сам перезагружаться, а сегодня прямо напасть какая-та. Причем перезагружается и когда в интернете видишь, и пару раз даже в процессе загрузки Винды, уходил в перезагрузку, и в играх тоже. Мог БП сдохнуть? Артефактов никаких нет, синего экрана тоже. Просто резко вырубается и потом начинает перезагружаться.
Попробуй посильнее воткнуть провода, мне помогло как то. Если не поможет, то возможно да.
I7-4770, MSI GD-65 Gaming, AMD R9 290x Tri-X, Kingston HyperX Predator 2400, AeroCool Mechatron, Thermalright Archon Rev.A
отключил дополнительное питание от видюхи (которые 2х6 пин), и перешёл на встроенную, всё равно только что опять перезагрузился....., что за хрень
Фото: 132
piramida101,
если разгон есть, то всё в номинал, биос сбросить.
Но на 100% убедиться что проблема в БП можно только проверив железо на другом БП.
TyPuCToZ
разгона нет, Биос сбросил. Вопрос: если всё же перезагружается при отключенной внешней видюхе, то БП скорее всего ни причём? Скорее тогда с мамкой проблемы?
Сейчас этот форум просматривают: wowan, wwr222 и гости: 8
