Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 221 из 248 • <  1 ... 218  219  220  221  222  223  224 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
➜ Cooler Master PSU Calculator
➜ be.Quiet PSU Calculator
➜ Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Фото: 17
Shuher2 ну суди сам.
В играх Q9400 будет жрать от силы ватт 30-40
GTX 675 заявлена 100Вт
Остальное ~50Вт-70Вт.
Это в играх. В офисных задачах вообще проблем нет.
Хватит ли 400вт
2600р+2060с 2х8ддр4 два хдд и 1 ссд.
проц и видяха даунвольтнутые. Максимум жрут при стресстестах одновременных (комбустор + аида) 170+60 ватт.
БП би квает повер 9 400вт или лучше срочно бежать за 500вт ?
R5 2600 // 1650Super (+150/+1450) // 2x8 2666>3400 cl18 Goodram
Фото: 17
Вот и ответ. В играх и того меньше будет.
То есть хватит ? Остальные компоненты вообще что ли по мелочи кушают ? Вообще не шарю про это. Спасибо
Фото: 17
Остальные, если и будут "жрать" в игре, то до 100Вт.
Тем более, я так понял, что этот блок сейчас работает. Если бы не хватало, то ПК в перегруз уходил или в защиту.
Понял, спасибо. Да, этот блок работает. За неделю не было ни одного перегруза.
CPU i5-10400f
MOBO ASUS H410I plus (Максимальный теплопакет проца 65Вт)
PSU Seasonic 250SUB (216 Вт по 12В и 110Вт по линиям 3.3+5В)
Fan 120mm x1
SSD SATA x2
RAM 8GB x2
Хватит ли данного БП для Андервольтнутой до 80-90Вт RTX3050(Энергопотребление из коробки 130Вт)?
На пальцах прикинул, вроде влезаю в 216Вт по 12В(65+15+10+90=180Вт - суммарное энергопотребление без учета КПД БП)
Правда смущает отсутствие запаса по мощности и то как это скажется на самом БП. Но опять же, это Seasonic, который выдерживает оверлоад...
Фото: 17
Подумываю о покупке RX6750 XT или 3060Ti. Собственно, хватит ли моего блока CX500M или надо будет и его менять? Конфигурация в подписи и профиле. Играю в fullHD, разгонами не увлекаюсь.
8700K@4.7Ггц/Z370 Extreme4/GTX1660Ti WindForceOC/2x8gb M378A1G43TB1-CTD@3200C16/Corsair CX500M/Asus GT501/Acer NITRO VG240YPbiip/MM710/Pro82/BD FOX
Фото: 17
Wapunol3 хватит. Проц в играх потребляет далеко на 65Вт.
BuMer.kz хватит.
Система
Ryzen 3500x (в стоке)
1650 super
Баллистиксы 2*8 (на 3600мгц работают)
2 ссд по 512 Гб, ну и 5 вертушке Арктик в корпусе
Бп би квайт 500 Вт бронза
Хочу поменять видеокарту на 3060, хватит же бпшника? В рекомендациях везде 550 просто.
Ну и сразу спрошу если 3060ти взять вместо обычной 3060 как дело обстоит?
Ryzen 3500x/MSI B-450M pro vdh max/Ballistix Sport LT [BLS2K8G4D32AESCK] 16 ГБ/zotac 1650 super
Фото: 17
Хватит и на 3060Ti даже.
Предупреждение
Сменил карту на RTX 3080, сейчас жду когда придет 5800x3D, вместо 5700x. Хватит ли профильного БП или сменить на что- нибудь помощнее?
Если надо менять, то подскажите на какой.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Фото: 17
stiffmaster хватит и этого.
Карта, я так понимаю, в андервольте.
Добрый день!
Посоветуйте БП на вырост под такую конфу:
i9-12900k
Asus ROG MAXIMUS EXTREME Z690 LGA1700 DDR5
Видеокарту пока не выбрал, но будет уровня 3080
Буду баловаться с разгоном но без ярого фанатизма, буду играть, буду работать в Unreal Engie 4 (5). И спать наверное тоже тут буду..
дополнительно:
-отстегивающиеся кабели;
-кабели наверное нужны длинные, если материнка E-ATX, нужно будет сунуть в большой корпус с простором для кабель-менеджмента.
Asus P8Z77-V LX | i5-3450 CPU @ 3.10GHz | 2X CRUCIAL 4Gb DDR3-1866 | ASUS STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5 | БП HIPER M 550W (12v1+12v2 = 408W)
Фото: 17
Dem0 >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
James_on писал(а):
О, спасибо, так сходу - не все увидел..Просмотрел детальнее обзоры, а там ссылку-через-ссылку нашел обзор на ASUS ROG THOR 1200P RGB OLED 1200W.
Который оказался вполне годным (сиасоник, только с маркетинговыми ЛГБТ-лампочками).
Но сейчас чего-то смотрю - тенденция идет к PCI-e 5.0 а там кабель будет другой.
Т.е. если брать "на вырост" нужно чтобы в БП был разъем новый 12VHPWR.
+ если сама ASUS EXTREME поддерживает PCI-e 5.0
И вообще, если новые видеокарты будут до 600W потреблять + процессор в разгоне 300-400 - (да еще все остальное барахло..) тут даже о киловатниках речи быть не может.
Нужен же нехилый запас чтобы был, не говоря о том, чтобы вторую видюху в слай ставить =)))
850 wt отказалось маловато на систему
i9 11900 + 3080 12gb. В требовательных играх типа CP 2077 пару раз отключался :fingal:
Ryzen 7700 + NZXT Kraken 360
MSI B650 Carbone Wi-Fi
Palit 5080 GameRock
T-Create Expert DDR5 6000 cl 38
Corsair RM1000x
Фото: 17
Не маловато. Проблема в другом.
Разгон, андервольт.
Не очень получилось... с помощью Afterburner сдвинул вниз потребление карты, она все равно иногда под 400 кушает. Проц не разогнаный, повер лимит в 250 поставил. Да и проще, наверное, БП сменить чем систему душить
Palit 5080 GameRock
Corsair RM1000x
Фото: 17
kontr у меня блок на 760Вт вообще. В Cyberpunk ничего не вылетает. У тебя 850Вт и вылетает.
