Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2022 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 1
Вылетает не всегда, а в редких случаях. https://outervision.com/power-supply-calculator по этому калькулятору только 788 Вт набегает если ничего не душить. Вот я и думаю что запас маловат по БП. Хотя может и это офсет проца систему крашет. Первый раз просто делал
Посмотрел калькуляторы БП и они говорят что моего блока маловато, однако я посмотрел сборки, и кто то собирает с таким же процом+видеокарта и на меньших бп.
Подскажите пожалуйста хватит ли моего БП и что вообще будет от перегрузки если нет
И её потянет. А что подробнее? В играх RTX 3070Ti потребляет не более 300Вт в стоковом варианте. Процессор от силы 100Вт (с запасом большим берём) На остальную периферию раскидаем с запасом 100Вт. По итогу и получаем: 500Вт на выходе, с запасом. По факту потребление и того меньше будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 339
Flexs
А что в принципе произойдет если в лимит упрется бп упрется? Сгорит? Или тут как повезет
если блок высокого класса то просто выключится. сработает защита от перегрузки. если блок дешевый может пойти на встречу с богом и с собой взять остальные комплектующие.
Так же стоит учитывать что с каждым годом блок может терять какой-то опр. процент своей мощности.
В твоём случае сработает защита и блок в защиту уйдёт, чтобы не спалить всю систему. Но, чтобы этого добиться, нужно ставить RTX 3080/90 с расширенным лимитом, свыше 400Вт и запускать стресстесты видеокарты и процессора одновременно. В игровых нагрузках такого и близко нет. С учётом, что у тебя карта вообще под андервольтом может быть, то вообще можно не переживать.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2015 Откуда: Челяба
Приветствую. Есть БП Aerocool kcas plus 700. Работает без нареканий почти 3 года, пережил RX 5700xt и RTX 3060 Ti. На днях заказал RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G LHR. В примечании к ней написано, что рекомендуется БП на 750 Вт и подключение осуществляется с помощью трёх 8-pin разъёмов. У kcas plus 700 2 раздельных провода с 4-мя 8-pin разъёмами (2х2 проще говоря). По калькулятору Be quiet! система в нагрузке будет потреблять чуть меньше 600 Вт. Вопрос, выдержат ли эти два провода, и вообще сам БП, такую нагрузку и стоит ли менять на БП помощнее? Гуглил/яндексил, однозначного ответа не нашёл. ЗЫ: конфиг ПК в профиле
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Xsiz3r по чистым цифрам его хватит, даже с двумя косами, но вопрос уже к качеству. Aerocool, особенно KCAS - серия такая себе. Много было уже нареканий, что утаскивали за собой комплектующие. Я бы не рисковал запускать игры на таком блоке на видеокарте RTX 3080 в стоке. Андервольт - это минимум. А максимум - блок на замену.
Это, скорее, не достоинство, а повод для опасений. Деградацию БП никто не отменял, а как справедливо заметил выше James_on, Аэрокулл - очень так себе питало. И судя по тестам бородатых из Про Хайтека, карту 3080 лучше вешать на что-то не менее 800Вт. Так что я бы взял что-то новое и понадежнее, например.
