Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 223 из 248 • <  1 ... 220  221  222  223  224  225  226 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
➜ Cooler Master PSU Calculator
➜ be.Quiet PSU Calculator
➜ Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Господа, прошу подсказать.
Текущая конфа:
Процессор: Intel Core i7 8700K 3.7Ghz Coffee Lake (+Dark Rock Slim)
Мат.плата: Asrock Extreme 4 Z370 (BIOS 4.20)
Видеокарта: Nvidia ASUS TUF 3080 OC
Память: 16Gb DDR4 3200MHz G.Skill Trident Z
Блок питания: SeaSonic TX-850W Titanium
SSD: Crucial M4 128GB (000F)
SSD: Samsung 970 PRO 512GB NVMe M.2
Планируемый апгрейд:
Процессор: Intel Core i7 13700KF(+какая-нибудь AIO, либо старый Dark Rock Slim)
Мат.плата: Какая-нибудь на чипсете Z790.
Видеокарта: Nvidia ASUS TUF 3080 OC - старая.
Память: 32Gb DDR5 6000\6200MHz
Хватит-ли текущего БП SeaSonic TX-850W Titanium для планируемого апргрейда?
_F1reFox_ хватит, конечно.
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Spell писал(а):
хватит, конечно
Спасибо.
Я ни в коем случае не спорю, но всё-же переспрошу на всякий случай: Точно хватит?
Просто на сколько мне известно, по сравнению со стареньким 8700K, у современных Адлеров и Рапторов энергопотребление под нагрузками увеличилось не слабо, разве нет?
Ребята, есть вторая профильная система b660 12400 и БП Cougar GX-S750 выбирал по рекомендациям тут, скромный середнячок. Стояла 3060Ti в ней все было норм вопросов не возникало. Купил сыну Vulcan 3080 в ней три 8 пиновых pcie коннектора на питание. У меня с БП выходят два кабеля по 2 8пиновых коннектора.
В идеале надо каждый коннектор на свой кабель сажать у ВК? или можно запитать 2 кабелями, используя оба коннектора на одном из них? Просто БП не модульный, а использовать переходники типа молекс-пцие чтобы третий кабель вытащить - по мне опасно, читаю отзывы про них, горят пачками.
И вообще хватит ли этого БП в текущих условиях? В рекомендация к карте - дается что для 3080 вулкан надо 750вт. Не будет ли его впритык?
#1 9800x3d + Strix x670e-f + Giga 5070Ti oc + 64 a-Die 6200-26
#2 9800x3d + Aorus x870e pro + Giga 3080Ti + 48 m-Die 8200-34
Добрый день,
Сейчас у меня следующая конфигурация:
Видеокарта: RTX 2070S Gigabyte - 245W
Проц: Ryzen 3600 - 90W
Мат.плата: Asrock b450pro
Блок питания: Chieftronic PowerPlay 750W
SSD: Samsung 970pro
Планируется замена:
видеокарты на RTX 4090 - 450-500W
Процессора на 5600х - 120W
По чистому энергопотреблению новой системы получается ~700W и БП вроде подходит. Все обзоры этот блок хвалят и тесты показывают, что он может выдать до 800W, а производитель заявляет 750W именно по линии 12В.
Но основная проблема, что у моего БП только 2 разъема 8pin в самом блоке, к ним подключается 2 кабеля (AWG16) с 2 двумя 8pin разъемами на каждом, идущими к видеопрокате. Получается, что карту можно подключить сразу 4х8pin, но из блока будет идти около 475-75(по PCIE)=400W по двум разъёмам, что превышает стандарт.
Текущая карта RTX 2070S Gigabyte - 245W у меня запитана с одного разъема, т.е. на нем висит около 170W и проблем, сбоев даже в стресс тестах небыло.
Скажите, можно ли оставить этот блок для новой конфигурации, или лучше сменить, т.к. есть риск порчи/возгорания видеокарты?
Последний раз редактировалось Sergey_1981 05.10.2022 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
_F1reFox_ хватит точно.
ximix вообще, по чистой мощности блока хватит, конечно. Если выхода нет без колхоза с MOLEX, то можно использовать, но карту в андервольт пускать.
Опять же. К вопросу выше.
Во-первых, карты 4000-серии ещё не вышли.
Во-вторых, 5600X в играх столько не будет потреблять - 120Вт.
В-третьих, 4000, ровно как и 3000-серию желательно будет пускать в андервольт, ибо в стоке это печка-самолёт, оно надо?
Но лучше дождаться выхода новинок и уже оттуда плясать.
Тоже думал про андервольт. Вопрос, как это повлияет на производительность новых карт.
Действительно, нужно дождаться первых тестов.
Фото: 17
Sergey_1981 никак не повлияет. Андервольт - это не снижение производительности.
Всем привет, подскажите, сколько это будет потреблять примерно?
R5 3600 (с зафиксированным напряжением 1.25)
RX 6800 XT
MSI B450 A Pro Max
16Gb 3733 (1.42 напряжение)
2x HDD, x1 SSD
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Фото: 17
Slimchanskiy в играх ~350-370Вт.
Фото: 6
Интересно,сколько будет кушать 4090 и 4080(16) если поставить в афтербурнере
лимит мощности в ноль?
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 8000 CL 34(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3• •Wharfedale EVO 5.3•
James_on, спасибо, но какие то чудо цифры, по тому же outervision там показывает аж 590 вт. Получается с обычной RX 6800 потребление еще на ~50 вт меньше будет?
Фото: 17
Slimchanskiy а что чудо цифры? Проц в игре жрёт мало, видеокарта потребляет не больше 250Вт в играх. ОСтальная периферия с запасом ватт 50.
В стресстестах можно накинуть до 270Вт потребление карты.
Мемbеr
Фото: 7
Да ладно, откуда взята цифра 250 Вт!? Сайт AMD 6800 XT утверждает что 300 Вт и тесты
Фото: 17
6800XT power consumption.jpg [ 333.37 КБ | Просмотров: 904 ]
Мемbеr
Фото: 7
James_on мониторинг AMD не выводит полного энергопотребления видеокарты, в отличие от видеокарт Nvidia. Для референсов видеокарт AMD энергопотребление видеокарты можно увидеть на сайте, но для нерефов только измерение отдельно.
Вот вам пример 6900 XT на стоковом BIOS с полным энергопотреблением 300 Вт как и на 6800 XT.
228754_O.png [ 134.63 КБ | Просмотров: 894 ]
где зеленая строчка полное энергопотребление видеокарты, красная то что выдает драйвер AMD в Hwinfo.
Вот вам еще картинка синие плоски что выдает софт, оранжевое полное энергопотребление видеокарты
c3a6a9f5f071357d6c1f763398feea6a214d3044eddc4f421a0f3d742fd9b23d.png [ 282.01 КБ | Просмотров: 894 ]
Фото: 20
Уважаемые, подскажите. Имею БП Corsair AX860i, 12700K(без разгона), MSI 3090 Ventus 3X, 2x16Gb DDR5 6400, 4 корпусных вентиля, 3 на водянке, 1 NVME SSD, 2 SATA. Все калькуляторы пишут 700 с лишним Вт и рекомендуют использовать 1000Вт БП. Планирую переход на RTX 4090. Никаких внешних проблем с системой нет.
Имеет ли смысл переходить на 1000-1200Вт сейчас и в перспективе на 4090. Спасибо.
MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi, Core i7-13700K, NZXT Z73, G.Skill 7200 DDR5 48Gb, Aorus 4070Ti Master, SSD 980 Pro 500GB.
Фото: 17
AV_74 нет. Блока достаточно.
БП DeepCool PQ750M совсем не хватит для 4090 ?
PCI-E(6+2)Pin x 1X3
CPU(4+4)Pin x 2X1
Процессор 5600Х без разгона.
Сейчас вся система с 3060 потребляет 350W в пике.
Фото: 17
motoneon кстати, этот норм. В теме по выбору видеокарты я что-то подумал, что речь идёт про DQ750M :facepalm:
Но суть в том, что количество доп.питания для видеокарты тут выделено 3 разъёма. Для RTX 4090 нужно 4.
Сейчас этот форум просматривают: Demon_blg и гости: 20
