Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4778 • Страница 223 из 239<  1 ... 220  221  222  223  224  225  226 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Ток не важен, главное обороты и поток воздуха создающий на этих оборотах.
Фото: 9
Можно ли окоротить кабель БП МП и потом спаять провода?
Ryzen 5600x\Thermalright Macho 120 +Noctua NF-A12x25\Corsair CMW16GX4M2C3000C15W\Asus C6H\MANLI 2080 Ti+id-cooling ICEFLOW 240 VGA\AOC C24G1 144Hz
Фото: 18
20xakep08 Можно, но желательно это сделать руками, паяльником и заизолировать.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Но обороты и следовательно поток воздуха прямо пропорциональны току. То есть слаботочные вентиляторы имеют меньшие обороты и слабее дуют. Количество и форма лопастей тоже влияет, но меньше.
Фото: 177
B31 Главное, что у Arctic P12 низкое стартовое напряжение.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 9
Само собой
У асчинхронных двигателях это трак и есть, у синхронных часто не совпадает, да и форма лопаток и их количество может вносить сильную разницу даже у асинхронников.
Фото: 18
Мы компьютерные вертушки обсуждаем или ракетостроение? :crazy:
А вам что то непонятно?
Фото: 18
Где вы видели синхронные движки в компах? У всех вертушек одна и та же система. Разница только в дизайне и качестве исполнения.
Везде, там найти асинхронный сейчас не найти.
Если бы.
Всем привет. Есть душманский БП Aerocool VX700. Работал он долго и счастливо и работает, но возникли проблемы. Жесткие диски на нем либо щелкают головкой, либо пытаются раскрутить шпиндель и останавливаются и так циклически, либо вообще не определяются. При том что система работает норм, загружается с лайв CD, тесты проца, ОЗУ, проходит. Мне в ветке жестких дисков сказали, что это БП. Так и оказалось, подкинул другой БП и все норм. Просадок напряжения на нем нет (мерил тестером), сказали что это из-за сильных пульсаций. Вопрос: его в утиль или можно что-нибудь из элементов перепаять? Дохлых бп есть несколько штук, могут за доноров сойти.
Паять вы умеете?
Sania. писал(а):
Паять вы умеете?
кондер или полевик выпаять\впаять смогу. На этом мой скил пайки заканчивается:)
Фото: 18
Нужен ESR метр, чтобы конденсаторы проверить. Иначе придётся менять все подряд.
Фото: 177
mol61 Иногда не глядя меняю все конденсаторы.
На работе попрошу, должен быть. А подскажи на 12-вольтовыю линию ставят 16 вольт, а какую емкость желательно? я так понимаю 2200? А на 5 вольт тоже можно 16-вольтовые ставить? (сори за нубасские вопросы:)
Фото: 18
Бывают и на 3300.
Можно.
Бывает и мелкие конденсаторы виновники плохой работы БП. Так что их тоже проверять(менять) надо.
kolyan1980-08-11 Это те кто не имеют представление о ремонте.
mol61 Видели на 16в конденсаторы?
Фото: 18
А где я их должен видеть? В цепи +5V и +3,3V обычно стоят на 10V, но хуже не будет если поставить на 16V.
И вообще, я не знаю что там внутри у этого БП и что там стоит. Советую сразу проверять входные, высоковольтные конденсаторы.
В магазине или в аппаратуре.
Сейчас этот форум просматривают: angr и гости: 6
