Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 224 из 247<  1 ... 221  222  223  224  225  226  227 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Предупреждение
Фото: 241
БП для RTX 4090 серии
Об ATX 3.0 и рекомендации по запасу 30% мощности
https://www.tomshardware.com/news/intel ... u-standard
Полезная таблица с 4pda "Список рекомендуемых блоков питания с основными характеристиками"
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Пока нету в продаже и нет обзоров, какие внутренности тоже не известно. Поэтому новые и топы старые, которые еще поживут через переходники - я думал их брать, но не хочу переходники.
Новые БП ATX 3.0 (пока не понятна, что за начинка в них)
Sea Sonic VERTEX PX-1200 – $ 259.99 / € 309.00
https://seasonic.com/news/post/sea-soni ... ew-vertex/
ROG LOKI SFX-L 1000W Platinum
https://rog.asus.com/power-supply-units ... ing-model/
Hydro PTM PRO ATX3.0 (PCIe5.0)1200W Platinum
https://www.fsplifestyle.com/en/product ... _GEN5.html
Hydro PTM X PRO ATX3.0 PCIe5.0 1200W Platinum
Старые надежные БП (через переходник)
ROG-THOR-1200P2-GAMING
ROG-THOR-1600T-GAMING
Seasonic PRIME PX-1300 или PX-1600
https://seasonic.com/prime-px
Seasonic PRIME TX-1300 или TX-1600
https://seasonic.com/prime-tx
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Подскажите пожалуйста.
Есть 12400f 1 сата3 жесткий диск, и 2 ссд сата3.
Сейчас стоит gtx970 но планирую поменять на rtx3060.
БП такой - corsair rm550x нужно ли его менять на более мощный?
Фото: 17
Hacknir нет. Этого с головой хватит.
Помогите разобраться, пожалуйста. Блок DEEPCOOL DQ 850M V2L. На двух разъёмах написано vga и ещё на двух cpu/vga. На pci-e кабели разветвляются ещё на 2. Но для 4090, как я понял, нужны кабели строго с каждого разъёма. Можно использовать 8 pin cpu/vga разъёмы для питания видюхи?
Последний раз редактировалось infinite77 22.10.2022 21:05, всего редактировалось 1 раз.
infinite77 можно. Там же раздельный для CPU и видеокарты.
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Спасибо!
Сейчас стоит
Ryzen 3500x
Evga 3060 12 gb
16 gb озу
2 шт ссд по 512 Гб
Плюс есть юсб звуковая карта sound blaster g5
Все питается би квайтом 500 Вт, бронзовый если не ошибаюсь
Заказал на алике 5600x, можно спокойно продолжать сидеть на 500 Вт?
Процессор будет работать в стоке, видеокарта тоже сейчас в стоке, возможно позже андервольтну, но меня интересует безопасно ли с 500 Вт сидеть?
Разогнана только память
Ryzen 3500x/MSI B-450M pro vdh max/Ballistix Sport LT [BLS2K8G4D32AESCK] 16 ГБ/zotac 1650 super
Фото: 17
lfwt можно сидеть дальше.
Фото: 49
Здравствуйте.
Ryzen 5600x
RTX 2060 12gb
2x8 gb Ram DDR4
1xHDD 7200 (использую редко для старых игр либо фильмов, остальное время он в режиме сна)
1xSSD Sata
1xSSD NVME
корпус с 5 вентиляторами
БП beQuiet PurePower 11 500 w
Заказал 6700xt на смену текущей видяхе. Использовать буду всё в стоке, в основном для современных игр. Хватит ли текущего блока питания. Спасибо.
James_on Вот этого я так понимаю не хватит для проверки в играх 4090? Два кабеля только можно, хоть и на каждом по два 8 пин.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Фото: 17
kepmut хватит, но уже без особого запаса.
G'Kar здесь только с каждого провода цеплять на 2 косы переходника RTX 4090.
Здравствуйте, сейчас имеется i3-10100, 3080ti msi gaming x trio, 16 ОЗУ, 1 М.2, 1ssd, 1hdd, 4 корпусных вентилятора, блок xpg core reactor 850w gold . Если взять 13600kf и может СЖО хватит ли блока? Заранее спасибо
Фото: 17
student73 хватит с головой.
OK, спасибо
Планирую обновиться на 4080, интересно хватит ли БП? То, что рекомендуется 850W в курсе. Но в реальности многое зависит от насколько качественный БП...
- i7 10700K 5Ghz + Noctua NH-D14
- MSI Z490 A-PRO
- NVIDIA GTX 1080 Palit SuperJetStream 8GB GDDRX5@GRP
- 32GB 3600Mhz Patriot
- 2TB Hitachi 7200 rpm SATA II 32mb + 3TB Western Digital 5400 rpm Caviar Blue SATA III 64 mb WD30EZRZ
- SSD Plextor M3 128 GB + 1TB Samsung 860EVO
- Logitech G703 Wireless
- Fractal Design Define S
- Corsair RM650x 650W
Sound: Creative X-Fi Titanium + Edifier S730
Display: DELL U2414H 23.8" 1920х1080
Keyboard: Logitech G815
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/32gb@3600/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Предупреждение
Фото: 241
ответ
Всем привет! есть бпшник Gigabyte G750H 80+ Gold, версия АТХ 2.31 по 12 вольтам 744 выдаёт. ему в феврале будет 4 годика. работает нормально, проблем с ним нет. думаю стоит ли менять или пока работает не трогать? конфиг системы ниже:
1. ЦПУ I7 10700k stock (планирую до 5гигагерц поднять)
2. Материнка MSI Z490 Tomahawk
3. ОЗУ 2x8 Corsair Vengenance Pro RGB
4. Видяха MSI RTX 3080 Ventus 3x Plus 10Gb OC
5.2xM2 samsung 970 evo plus+WD SN 750+сата ссд 1
6. CPU PCCOOLER CORONA RGB (в планах водянка на 2-3 секции)
7. кейс кулера~10(буду добавлять, пока что 6 штук)
если менять то подойдёт ли MPG A850GF?
калькулятор выводит под 700 ватт
Фото: 17
Mag321 нет смысла менять. Замена ради замены.
FoxhaunD хватит. Можно карту снизить по PL и тогда по легче блоку будет.
Доброй ночи. Почти определился, но все же решил уточнить у людей опытных. Хватит ли блока Evga SuperNova G6 750w для следующей системы?
1. I9-11900k + Noctua D15
2. Gigabyte Z590 Gaming X
3. 2*8 ddr4 3600 cl16
4. RTX 4080
5. Hdd 1tb, sata ssd 120gb, m2 nvme 512gb
6. Вертушки 3*120 и 1*140, ну и две 140 на охладе процессора.
7. Монитор QHD 144Hz
Процессор гнать не буду, видюху планирую андервольтнуть, как получится. Система для игр, в одиночных всегда лочу на 60 кадров, 144 в онлайн проектах, но там естественно графена толком и нет. Вывезет ли мой блочок это добро? Платформа сисоник вроде, если верить обзорам из-за бугра. Биквайетовский калькулятор мне киловаттник впаривает, но это больше маркетинговый инструмент как я понял. Outervision насчитал 590, но у них нет 4080 в списке, я ставил 3080ти. В общем вопрос такой. Заранее спасибо :)
З.Ы. БП покупался год назад.
Сладкие конфеты минутных послаблений нейтрализуют горечь несбывшихся надежд
Фото: 17
negativve87 вытянет.
Сейчас этот форум просматривают: madjogo, NGC7293 и гости: 4
